[INFO] MS2100
[INFO] MS2100
MS2100 Portable VDO-Dayton navigatie systeem met TMC.
De MS-2100 (adviesprijs €699,- incl. btw), laat nog even op zich wachten (circa Septemer/December 2005)
Product informatie
Het VDO Dayton MS2100 Mobiele Navigatiesyteem met Traffic TMC maakt het je extra gemakkelijk! Het beste alternatief voor VDO Navigatiesystemen voor vaste inbouw in de auto. Voor hen, die nog niet rijp zijn voor een vast navigatiesysteem me de hoogst mogelijke accuratesse. Ideaal ook voor je vliegvakantie, om ook in de huurauto of sportief op de motor of brommer zonder problemen je weg te kunnen vinden. Of gewoon even snel in een andere auto omdat je auto met navigatie bij de dealer staat. Mobiel navigeren met de eenvoud en duurzaamheid zoals je die van VDO kunt verwachten..
Touchscreen én afstandbediening!
Bediening via een Touchscreen. Oftewel door het aanraken met je vingers op het scherm, kan je de instructies ingeven· De Monitor heeft een doorsnede van 3,5". Dat is bijna 9 centimeter. De aanwijzingen en de weergave van de kaart komt duidelijk en scherp over, zonder reflekties. De kaartweergave is naar keuze in het duidelijke 2-D of het meer spectaculaire 3-D formaat naar eigen keuze. Het design van de Monitor is bijzonder fraai en past uitstekend in het interieur van de auto.
Naast het gebruik van van het "Touchscreen", is het ook mogelijk het systeem te bedienen met de optionele RC5400 afstandbediening van VDO of de handige RCS5100 stuurwielbediening.
Overzicht van eigenschappen en mogelijkheden:
Met Traffic TMC ingebouwd, voor filemeldingen en alternatieve routes.
Verwisselbare Li-Ion Accu, zodat ook langdurig van het systeem gebruik gemaakt kan worden.
SD Kaartlezer tot maksimaal 2 GB. Dit maakt het mogelijk uitgebreid kaartmateriaal gelijktijdig te laden in je nieuwe VDO Dayton navigatie.
Ook kan er bijvoorbeeld MP-3 muziek geladen worden of kan je je foto's in JPEG via je navigatie bekijken. Er is ruimte genoeg op een 2GB SD kaart.
Je kunt zelf POI's toevoegen, dat zijn eigen voorkeursadressen of bijzondere plaatsen, die je graag wilt vastleggen op de kaart.
Een eigen geheugen van 544MB. Zodra de route gemaakt is, kan de SD kaart worden gewisseld of verwijderd.
Met infrarood ontvanger, waardoor het mogelijk wordt het systeem met een handige afstandbediening te bedienen, zoals de RC5400 en de Stuurwielbediening RCS5100.
Ingebouwde GPS antenne en tevens de mogelijkheid een optionele externe GPS antenne aan te sluiten.
Kan gebruikt worden met Koptelefoon in stereo. Natuurlijk leuk om je muziek te beluisteren.
Extra uitgang om het systeem via de Aux-In van je Autoradio aan te sluiten voor de muziekweergave, of indien je geen Aux-In hebt, via een FM Modulator
Landen Software van Teleatlas. Alle funkties kunnen via het Touchscreen worden bediend of via de optionele afstandbediening
10 Talen(Nederlands, Engels, Frans, Duits, Spaans, Italiaans, Portugees, Zweeds, Noors, Deens)
Routes kunnen worden gesimuleerd
Routes kunnen vanaf een ander vertrekpunt worden gemaakt
Instelbaar voor verschillende gebruiksprofielen: Auto, Voetganger, Motor, Fiets en Caravan of Motorhome
Verschillende Routecriteria: Vermijden van de autobaan of veerponten, snelste, kortste, of meest efficiënte route.
POI's (Bezienswaardigheden en bijzondere bestemmingen) Deze kunnen direct gekozen worden op de kaart
Route & Sound. MP-3 muziek kan afgespeeld worden tijdens het navigeren, dankzij het grote eigen geheugen voor de opslag van de route.
Adresingave met ingave van letters, via het adresboek, via de rubriek vorige bestemmingen of via de geprogrammeerde "Thuis" toets.
In het pakket wordt geleverd:
Het navigatiesysteem met geïntegreerde GPS antenne.
TMC Antenne extern.
USB Kabel om de kaarten vanaf de DVD op de SD kaart te zetten via je Windows Computer
Stroomverzorging(100-240V),
Adapter voor de stroomvoorziening in de auto.
DVD met alle kaarten van de gedigitaliseerde landen van Europa, alsmede een aparte kaart om in één keer door héél Europa te kunnen rijden.
Uitgebreide gebruiksaanwijzing en een verkorte gebruiksaanwijzing voor onderweg.
De kaart van Nederland is reeds voorgeïnstalleerd en het systeem wordt ingesteld in de nederlandse taal
Optioneel leverbaar:
Afstandbediening RC5400
Stuurwielbediening RCS 5100
Koptelefoon
Externe GPS Antenne
Technische gegevens:
Openingshoek van de Monitor:
Horizontaal:
- links en rechts ca. 60°
Vertikaal:
- van boven ca. 50°
- van onderen ca. 55°
Afmetingen (bxhxd) 120 x 80.5 x 36.5mm
Gewicht zonder verpakking: 228 gram
Voor het thuis verwerken van de kaarten heb je een computer nodig met de volgende specificaties:
- Microsoft Windows 2000/ME/XP
- Intel Pentium Processor minimaal 233MHz (500 MHz aanbevolen)
- Werkgeheugen 64 MB (128 MB aanbevolen)
- Grafische kaart met een resolutie 800 x 600
- DVD loopwerk
- USB Poort
- 3 GB vrije ruimte op de harde schijf
AfbeeldingAfbeelding
    Weergaves: 570
