Help: navigeren met DDX7025 en DV3200!
Sinds enige dagen heb ik een kenwood ddx7025 met dv3200 navigatiesysteem.
Maar wat ik ook doe, ik krijg het begeleidingsscherm niet na het invoeren van een route.
Op zich gaat het invoeren van een bestemming goed t/m het kiezen uit de 3 routes en na het selecteren van "start" geeft de kaart wel d.m.v. een groene streep de route aan. De stem zegt vervolgens dat ik naar de route moet gaan rijden waarna de begeleiding start: maar ik voer de route rijdend in en ben dus al op de route!
Ik krijg geen begeleidingsopties, stembegeleding etc. Als ik bij de bestemming ben krijg ik wel een stemmelding dat de bestemming bereikt is.
In het navigatiemenu is de optie "begeleiding scherm" aangezet.
Het lijkt er op dat ik alleen een kaartscherm krijg en geen begeleidingsscherm met aanduidingen. De aanduiding met ritduur/aankomsttijd en nog te rijden km's, geeft alleen een bewegend pijltje aan.
Iemand enig idee wat ik verkeerd doe?
Daarnaast lijkt het erop of er een beschermfolie over het scherm zit waardoor het niet helemaal scherp is. Klopt dit of hoort dit zo?
Evert
Evert
Nadat je start gedrukt hebt moet ie gewoon beginnen met navigeren.
Het begeleidingsscherm kun je oproepen door in op de button naast menu te drukken, dan kun je de schermkeuzes maken.
Kun je als je op menu drukt bij het diagnose menu komen?
Ik weet niet meer precies hoe dat moet, ik heb mijn DV3200 verkocht...
Stuur mij anders een PB, dan geef ik je mijn tel nr om te kijken of we het door de telefoon kunnen oplossen.
Re: Help: navigeren met DDX7025 en DV3200!
Hallo , ik zit met het zelfde probleem weet jij de oplossing al ???
Zijn systeem was niet goed aangesloten, controleer of je GPS ontvangst hebt en of de pulsdraad (snelheidssignaal) aangesloten is.
Waarom heb je je dv3200 verkocht?
PB
PB
Pioneer AVIC 8DVD II DVD Navigation Unit
Ik heb mijn DV3200 verkocht omdat ik VDO een beter en fijner systeem vind, betere TMC, en de kaartsoftware is goedkoper en meer up to date van VDO.
Heb zelf de DDX-8027, momenteel nog zonder navigatie.... ben dus ook aan het kijken of ik de Kenwood of de VDO neem....
Nu heb ik de volgende vraag:
Is die VDO computer ook middels het touch-screen van de DDX te bedienen, of gaat dat enkel met de afstandsbediening?
Grtnx
Grtnx
navigeren met ddx7025
hoi en heeft iemand een oplossing voor dit probleem heb de zelfde promleem aan de hand alles aangesloten alles werkt behalve de stem begleiding
Neem de VDO-pc, om de redenen die hierboven genoemd worden!MoFu schreef:Hallo,
Alleen met de afstandsbediening voor zover het navigatie betreft. Alle niet-navigatiefuncties van je Kenwood blijven via touchscreen bedienbaar.MoFu schreef:Nu heb ik de volgende vraag:
Grtnx
@tafa
Heb je in de DDX wel de juiste instelling voor het navigatiegeluid staan?
Kies Setup, dan A/V IF setup, 2e pagina, daar kun je het navigatievolume instellen en kiezen door welke speakers je het wilt horen.
Ik gebruik de RCS 5100 stuurwielbediening van VDO, werkt super, sneller dan touchscreen.MoFu schreef:Is die VDO computer ook middels het touch-screen van de DDX te bedienen, of gaat dat enkel met de afstandsbediening?
ik denk dat de instellingen wel juist zijn omdat als je de eindebestemming bereikt heb dan wordt er wel gezegd u eindbestemming is bereikt stem begleiding wordt gestopt maar tussen tijd heeft ze helemaal niks gezegd waar je moet afslaan en zo
Ok, dan denk ik toch dat er een instelling in het navigatiemenu niet goed staat, waar heb je het volume op staan?
het volume staat op 8 of zoiets het beste komt nog als je op het knop laatste stembegeleiding drukt dan zegt ze raad pleeg de kaart kan het te maken hebben met de impuls singnaal kabel die ik niet heb aangesloten maar dat lijkt me vreemd anders zou die ook niet gaan navigeren
ok, probleem opgelost, je MOET het pulssignaal wel aansluiten!
heb jij misschien een idee waar het zit bij een volvo S60 bj 2002 heb hier iets gevonden van S 60 2000- links unterm Armaturenbrett, CEM 4 / 56 Stecker D, PIN 10 maar zou echt niet weten waar dat is in de auto alvast bedankt voor al jou hulp
Zit zeg maar linksonders de stuurkolom, daar zit de centrale regeleenheid, de grote stekker, dan moet je positie 10 nemen, daar kan een witte draad zitten, daarbij solderen. Is pos 10 niet bedraad dan moet je de stekker losmaken en de pulsdraad zelf erin maken, dit kun je doen door de draad goed te strippen en er vanachter (van achter is waar de draden de stekker in gaan, en daar zit positie linksonder) goed in te steken en vervolgens de stekker weer monteren.
oke nogmaals bedankt ga een van deze dagen weer aande , slag zit nou met de middag dienst en ik hou je op de hoogte van de situatie groetjes en een fijne dag gewenst doeidoei
dv3200
hoi met john
ik zit ook met het probleem van het geen stembegeleiding
is er al iemand achter gekomen
zoja kan je mij dan ook aub vertellen wat het probleem is
je kan me ook bellen op nr. 0616044155
groetjes..
groetjes..
dv3200
ik heb alle draden aangesloten inclusief het pulsdraad(wit)
kan iemand me helpen
doei..
doei..
Beste gps ers, zit met hetzelfde probleem op mijn gps kenwood dv3200, en hoor hier dat de fout ligt bij een inpuls dat niet aangesloten is, kan ik daar wat hulp bij krijgen aub mvg Danny
Een topic wat gestart is in 2005/2006, zal daar nog een reactie op komen, denk je?
Weergaves: 1363
Weergaves: 337
Weergaves: 988
