1-DIN Sony CDX-NC9950 / NVX-HC1 ervaringen
gbaarda
Bericht door gbaarda »
Ik ben erg gecharmeerd van het nieuwe Sony navigatiesysteem.
Een 1-DIN autoradio (CDX-NC9950) met een aparte navigatiecomputer (NVX-HC1)
Aangezien deze navigator nog erg nieuw is kan ik geen gebruikers info vinden.
Dit forum heb ik wel gevonden.
Ik hoop dat hier mensen zijn die wat ervaringen kunnen melden.
Ik heb auto radio gezien en even bediend en dat ziet er geweldig uit.
De navigatie unit was helaas niet aangesloten.
Aangezien SONY ook met BECKER samen werkt (BTP 4720 = SONY MEX 100 NV)
heb ik er hoge verwachtingen van.
Ik heb 3 jaar ervaring met de BTP 4720, is een hele goede navigator maar met
erg beperkte grafische ondersteuning en een beetje traag.
vr. gr.
GB
___________________
Becker Traffic Pro 4720
sw. 8.0
Bij de Sony 1-DIN systemen werkt men samen met Becker, maar in hoeverre Sony bij deze set samenwerkt met Becker weet ik niet.
Afgezien daarvan is het heel belangrijk te weten te komen hoe het gaat lopen met de kaart-updates voor dit systeem. Op dat punt heeft Sony tot nu toe geen goede reputatie, en geloof de mooie verhalen van verkopers niet zomaar.
Vraag dan om een schriftelijke garantie van Sony dat er minstens éénmaal per jaar een update is.
Naviman
Bericht door Naviman »
Het grootste nadeel van de nieuwe Sony is toch wel het ontbreken van een afneembaar front.
Er zit wel een afdekkap van zwart plastic bij die je er over kan drukken.
Beetje jammer dus,vind ik. :roll:
Jacques
Bericht door Jacques »
Hallo
Ik heb net dat systeem geïnstalleerd. Oogt erg mooi. Ik ben er grotendeels tevreden over. Hierna enkele opmerkingen.
Installatie:
Er zijn twee afzonderlijke units (radio-cd en navi-dvd) te installeren.
De navi-dvd heeft ook een antenne ingang voor z'n tmc functie. Daardoor moet er een (bijgeleverde) antenne versterker achter de radio weggemoffeld kunnen worden.
De beste plaats om de navi box te installeren is een eind weg van de radio (dus niet in het handschoenkastje). De kabels zijn namelijk erg lang en kunnen niet of zeer moeilijk ingekort worden omdat ze van speciale connectoren voorzien zijn. Ik heb de box onder de bestuurderszetel gestoken.
Alles bij elkaar heeft de installatie een flinke portie geduld verbruikt.
Gebruik:
gebruikersinterface valt erg mee, zowel in radio als in navi mode. Hoewel op een klein oppervlak, toch is het ding mooi leesbaar en aangenaam om gebruiken. Men kan in de navi-mode niet aan het menu, zonder de handrem aan te trekken (dit signaal moet in principe naar de navibox gestuurd worden). Dit is echter zo onpraktisch dat de dealer onmiddellijk aanraadde om dat signaal aan massa te leggen.
De radio is zeer makkelijk in gebruik, doch mist m.i. een snelheidsgestuurde volumeregeling.
Kaartgegevens:
aangezien dit systeem net uit is had ik verwacht om de laatste kaartgegevens te hebben. Tot nu toe nog geen verrassingen gehad, behalve met een paar POI die ik even snel gecheckt heb: een restaurant dat al minstens 5 jaar van naam is veranderd, staat nog steeds onder de oude naam vermeld. Ook de huisnummers zitten er niet in, vergeleken met de Mercedes Comand APS die ze allemaal heeft...
J.
Waynehead
Bericht door Waynehead »
Ik heb weinig verstand van het inbouwen van audio-apparatuur in auto's, maar ik heb me er toch aan gewaagd. Ik ben de Sony CDX-NC9950 aan het installeren in een Skoda Octavia (model vanaf 2005). De radio gaat inmiddels wel aan, tenminste ik kan het frontje naar voren laten klappen en er een cd in doen. Daar houdt het vooralsnog op. Ik zie niets op het display en hoor uiteraard ook niets.
Ik heb zelf het idee dat het er aan ligt dat ik de 'Parking brake' kabel nog niet heb aangesloten. Ik weet ook niet goed wat ik daarmee moet. Kan het daaraan liggen of is het eerder iets anders? En wat moet ik precies met die 'Parking brake' kabel?
Jacques
Waynehead schreef:Hallo,
Hallo
Neen, dat is niet het probleem. Ook als de "parking brake" loshangt moet er beeld zijn, alleen zijn dan de navigatiemenu's niet allemaal toegankelijk. De radio en de CD moeten dan wel al volledig functioneren.
Wanneer de parking brake draad correct volgens de handleiding is aangesloten, dan zijn de menu's om een navigatie op te starten (kiezen adres enz...) alleen toegankelijk bij aangetrokken handrem. Dit is veilig, maar zeer onpraktisch, vooral omdat anders de bijrijder zou kunnen helpen. De verkoper heeft mij onmiddellijk aangeraden op deze draad aan massa te leggen. Werkt prima.
Waynehead
Jacques, bedankt voor je reactie. Dan moet ik even verder zoeken naar de oorzaak...hoewel ik geen idee heb waar 't aan kan liggen.
nettenfretter
cdx-nc9950/nvx-hc1
Bericht door nettenfretter »
heb deze navigatie nu al een maand in gebruik en ik moet zeggen ...
SUPER
tijd van aankomst: perfect
omleiden ingeval file wegenwerken en andere :perfect
geen gezever met kaarten knippen enz geen sd kaaartjes en die zever
gewon dvd insteken en je hebt werkelijk alles eropstaan
wegrestaurands parking an autostrade restaurands algemeen fastfood ketens pretparken en noem maar op
1 druk op de knop en je bent vertrokken en dit over HEEL europa
echt een aanrader
grets from creeps
alainis
Helderheid Sony cdxnc9950
Bericht door alainis »
Hi,
Ook ik heb de parking kabel aan de massa gelegd en nu zijn alle functies beschikbaar. Mijn probleem is echter dat de helderheid van het scherm tijdens ritten 's nachts te sterk is. Ik kan dan niet anders dan de afdekkap over de radio te doen.
Uiteraard vind ik dit onaanvaardbaar gezien dit geen goedkope radio is, en ik dan de functies niet meer kan gebruiken naar behoren.
Iemand hier een oplossing voor of ervaring met dit probleem ?
Jacques
Hello,
bij mij vermindert de helderheid van het scherm van zodra de koplampen ingeschakeld worden
misschien is de oranje-witte draad niet correct verbonden (zie handleiding)
groets
J.
wdebitewari
Bericht door wdebitewari »
Ik heb 'm nu een jaar en het bevalt in alle opzichten!
In heb als referentie:
- PocketPC met TOMTOM 2,3,4 en 5
- TomTom One
- VDO Dayton
- en nu deze Sony CDX-NC9950
Het apparaat werkt, is nog nooit vastgelopen en is erg accuraat.
Enige dat ik hoop dat er snel updates van de kaarten/software komen met nog meer opties.
.....maar eerlijk is eerlijk.....de huidige werken goed....no bugs!
Sony CDX-NC9950 / Opel Astra Station 1999 / Carkit: Parrot CK3000 Evolution
bernard
Bericht door bernard »
Ik heb gisteren nog contact met Sony nl. gehad en zij konden mij vertellen dat in Juli 2007 de DVD beschikbaar is.
Het stond nu ook bij hun op de site (zal wel een intranet zijn want ik kan het niet zien).
Maar de hoop blijft ha ha ha.
Mocht iemand meer weten hoor ik (horen wij) het graag
  • Sony CDX-NC9950 + NVX-HC1 denkt dat ik rijd
    door Donsas » 18 jul 2017 22:37 » in Vaste Sony systemen
    Weergaves: 764
  • Kaart voor Sony NV U 51F
    door Dizzy » 10 nov 2017 10:22 » in Navteq
    Weergaves: 805
Terug naar “Vaste Sony systemen”
