Ik heb misschien een simpele vraag, maar wanneer ik een bestemming in het buitenland wil invoeren krijg ik geen route. Hij staat heel lang te denken, maar er gebeurt niets.
ik wil bv naar een plaats in duitsland en gebruik dan de navteq duitsland cd, maar hier gebeurt niets.
Het zelfde met de Benelux cd.
moet je eerst naar de grens navigeren en dan verder ???
mijn syteem is een VDO 4100 met navteq benelux 2004/2005 en duitsland 2004
bedankt voor de hulp
Route plannen naar bestemming buitenland
Dat wordt veroorzaakt door het feit dat je kennelijk te ver weg zit van de "MRE", de hoofdwegen dus in Europa die wel op jouw Duitsland CD staan. Dat neem ik tenminste aan.
Daardoor ziet 'ie geen kans om vanaf jouw huidige positie op zo'n hoofdweg te komen.
Het simpelste is om met de Benelux CD een bestemming in Duitsland te kiezen die in de buurt zit van jouw werkelijke eindbestemming, die zou dan op de MRE van jouw Benelux CD moeten zitten. Als je dan eenmaal op de hoofdweg zit kun je de CD wisselen.
Kan het ook andersom, als ik op een hoofdweg zit de duitsland cd gebruiken met de exacte bestemming
Dat kan natuurlijk als de veronderstelling van JW correct is.
Hetzelfde fenomeen zou dus bij iedereen met een CD-systeem moeten optreden.
Ik heb hier met m'n MS5000 hoewel toch nog een eind van de A27 vandaan, geen last van. Maar natuurlijk staan de doorgaande wegen in Oosterhout hier gewoon op. Truus verzoekt mij vriendelijk om me naar de geplande route te begeven. Ook bij het plannen van een route met bijv de CD van Spanje.
Die werkwijze als eerder aangegeven is gebaseerd op het aanwezig zijn van de MRE's op de Benelux- alsook op de Duitsland CD. En dat is niet altijd het geval als ik me herinner.
Zo had Gerritje een probleem met het ontbreken van MRE's op de Frankrijk CD uit de Europa set als ik me goed herinner.
En dus is de vraag welke Benelux CD Madpatrick precies heeft. Als dat de MCBNLMNT 2005 is, dus de door VDO los uitgegeven Benelux CD met Navteq DataBase, staan de MRE's er op. Met andere Benelux CD's kan dat anders zijn.
Ditto met de Duitsland CD.
Derhalve de vraag aan Madpatrick: welke CD's (nummers/codering) heb je precies?
Dat klopt!
de CD's Duitsland en Frankrijk uit het TelAtlas Europa-pakket 2004/2005 zijn niet "kompleet".Frankrijk heeft helemaal geen MRE's en Duitsland maar voor een beperkt gedeelte van West Europa.
Weergaves: 357
Weergaves: 312
Weergaves: 779
Weergaves: 594
Weergaves: 793
Weergaves: 730
Weergaves: 795
