Pulsdraad Rover 220 1994
davy
Bericht door davy »
nog een groot probleem! :(
ik kan nergens de tacho aansluiting vinden voor mijn wagen.
heb al het hele dashboord open gegooid maar vindt de juiste kleur niet.
ale is niet de kleur maar geen voldoende info over mijn model van wagen.
ik rij met en rover coupe 220 2.0 16v van het jaar 94
model zou het zelfde moeten zijn of de cabrio uitvoering?!
aub kan er mij iemand helpen?
alvast bedankt
Topsport
Bericht door Topsport »
Hallo Davy
heb jij deze al geprobeerd :arrow:
Rover , 216 Coupe, 1994 :arrow: Pulsdraad: Alleen benzine motoren achter de teller in een 8 polige stekker pin 2 GEEL-RODE draad.
er is inderdaad weinig over te vinden :cry:
of anders even navragen bij je garage :idea:
Topsport
davy
Bericht door davy »
dag topsport.
nee nog niet gekeken.
awel wel al hele dashbord eruit gehaald maar geen van de draaden gevonden die het mischien zouden kunnen zijn :cry:
maar zal er dit weekend nog eens de hele troep uit halen :evil:
want heb al geprobeert zonder maar dat werkt niet echt :?
was natuurlijk te verwachten he :oops:
zal zeker eerst nog eens naar garage bellen ook.
laat nog wel iets weten.
bedankt
Abi
Bericht door Abi »
Yep, blijkbaar iemand van dicht tegen mijn deur... ben namelijk van Zaffelare.
Ik heb mij een gps'ke gekocht, een 520/522 maar moet hem ook nog aansluiten... heb daarnet een schema gedownload dus ik hoop dat het mij lukt :wink:
klokunit witte 8-polige stekker positie 2 geel/rood?
Han
Bericht door Han »
Van DEZE site komt de info is uiteraard ook via de hoofd pagina te vinden.
Rover 200 van 1996
Above the fuse box connector C239 / C47. Pin 16. White/orange
Rover 200 series
Behind the speedometer there is a grey 16 pin connector. Pin 1 carries the signal. Orange/white
davy
GROOT probleem carin 520
Bericht door davy »
na veel bellen en zoeken heb ik nu van iemand gehoord dat er in rover 220 coupe gsi2.0-16v van1994
GEEN elec. tacho puls zou zitten.
Allen maar mechanische.
wat ik eigenlijk al heel raar vind :shock:
de verdeelrs van rover zelf wimpelen mij steeds af met"dat is te veel zoek werk,dat weten wij niet moet bij handelaar van systeem gaan"enzoverder :cry:
aangezien ik deze echt nodig heb ben ik al eens bij autoshop gaan luisteren voor appart systeem maar daar hadden ze enkel iets van pionier.zou moeten met magneet over een wiel gaan daarna een stuk moeten ontladen en kort bij het wiel een sensor plaatsen :roll:
niet simpel :shock: en nog maar van de prijs te zwijgen....250euries en zelf plaatsen :twisted:
weet iemand een andere simpelere en goedkopere oplossing of weet iemand waar ik zeker zou kunnen zijn dat er dus geen tacho puls is :?:
alvast bedankt
ik begin steeds meer de moed te verliezen :cry:
beckeronline
Bericht door beckeronline »
Je moet gewoon een pulsgever achter de klok plaatsen, tussen de km teller kabel en de km teller in. Deze is goedkoper en werkt feilloos!
Pulsgever 381 (62H) BAPG085 PG381 € 85,00 (te bestellen via een goede autoradioshop of dealer bij Beijer Autotechniek in Schijndel (nl).
Han
Bericht door Han »
Beste Davy,
Voor de zoveelste keer alles bij elkaar gezet. :notgood:
De eerst volgende keer dat je weer een NIEUW topic maakt voor dit onderwerp dan delete ik het. :evil:
davy
Bericht door davy »
ok bedankt.
dan kan ik op zoek naar mijn materiaal.
dit is dus makkelijk zelf te plaatsen he?
en om zeker van welk merk is dit dan of zijn er verschillende?
aja sorry van het gebruiken van een nieuwe topic!
  • Pulsdraad
    door ReneterH » 21 nov 2017 18:35 » in Subaru
    Weergaves: 382
  • pulsdraad Daihatsu Cuore bj 2012
    door Harry Maas » 28 feb 2016 14:15 » in Vaste VDO-Dayton systemen
    Weergaves: 457
  • Pulsdraad Grand Punto 1.3 M-Jet diesel
    door puijke » 10 jan 2015 00:20 » in Fiat
    Weergaves: 889
Terug naar “Engelse Merken”
