Puls Signalen Alfa Romeo's
Alles met betrekking tot Alfa Romeo navigatie
Code: Selecteer alles
Model   van  -  tot   DraadKleur      Plaats
[hr]
33      1988    1990  Geel            Achter instr.paneel
[hr]
33      1990    1994  Geel
[hr]
33      1994     --   Groen           Achter instr.paneel op 3polige stekker (geel,zwart en groen)
[hr]
145     1994    1997  Licht Blauw     Op witte 14pins stekker achter instr.paneel pin 11
[hr]
155     1992    1996  Bruin           Op instr.paneel 4de draad van 5 polige stekker
[hr]
155 ts  1992    1993  Licht Blauw     Op witte 5pins stekker achter instr.paneel pin 4
[hr]
156 2.4 1997     --   Licht Groen     Onder radio tegen klimaatcontrol op zwarte 12pins stekker
[hr]
156 Cpe 1997     --   Groen           Achter instr.paneel op 16pins stekker pin 11
[hr]
164 ts  1993    1997  Grijs           Op groene 12pins stekker pin2 achter instr.paneel (grote draad)
[hr]
164 3.0 1988    1993  Grijs           Op 10pins stekker achter instr.paneel pin 2
[hr]
166     1998     --   --              In kofferruimte, M90 connector (26pins) pin B
[hr]
[hr]
Quadrifoglio Verde
Bericht door Quadrifoglio Verde »
Ik heb een Alfa Romeo 164 3.0 V6 QV (vandaar mijn naam, QV= Quadrifoglio Verde, italiaans voor groen klavertje vier) van 1990, en ik lees hier zojuist dat je dan Pin 2 van de 10 polige stekker moet hebben met de grijze draad voor het Puls signaal. Nu vraag ik me af of dit wel de juiste informatie is, Pin 2 op de 10 polige stekker is namelijk een Grijs/Zwarte draad. Op pin 1 zit wel een volledig grijze draad ?!? Moet ik hem nu van Pin 2 pakken (de Grijs/Zwarte dus) of van Pin 1 (de volledig grijze draad)??? :shock:
Hoe kan ik dit eventueel meten?
Groetjes en vast bedankt.
:roll:
Everything that irritates us about others can lead us to an understanding of ourselves.
pj.vanderlee
pulssignaal 156
Bericht door pj.vanderlee »
Ik zoek de goede aansluiting van het pulssignaal voor een 156 sportwagon
Bij een service bedrijf kwamen ze ermee dat ik dit van achter de snelheidmeter vandaan moet halen.
Echter is er ook een alternatief punt beschikbaar :?:
alfa 156 sportswagon
vdo:ms6000+pc5000+tm5011
TA BNL2004/2005
Fantom
Re: pulssignaal 156
Bericht door Fantom »
pj.vanderlee schreef:Ik zoek de goede aansluiting van het pulssignaal voor een 156 sportwagon
Volgens de diverse sites (TheStrike en Petri) is er geen alternatief :!:
Silitek
Bericht door Silitek »
ik heb een GTV 96...wat bedoelen ze achter instrumentenpaneel???.....het midden console waar de radio inzit..of achter de kilometerteller/toeren en oilie lampje...weet niet waar ik moet zoeken :oops:
Thanx
Fantom
Silitek schreef:ik heb een GTV 96...wat bedoelen ze achter instrumentenpaneel???.....het midden console waar de radio inzit..of achter de kilometerteller/toeren en oilie lampje...weet niet waar ik moet zoeken :oops:
Thanx
Met "achter het instrumentenpaneel" bedoelen ze inderdaad achter je KM teller etc.
Silitek
bedankt....weet nu waar ik zoeken moet :Yes:
Thanx
Topsport
Bericht door Topsport »
Even ter info :wink:
Pulsdraad voor Alfa Romeo 156 vanaf 2003 :arrow:
achter linker klokkenpaneel (snelheidsmeter), 16 polige stekker PIN 11 draadkleur blauw,
of PIN 14 draadkleur donkerblauw of rood/groen ( deze info komt bij VDO vandaan)
zelf heb ik PIN 11 gebruikt en dat was bij de auto die ik deed de goede :wink:
Topsport
    Weergaves: 771
    Weergaves: 593
  • Navigatie voor Alfa 159 gezocht - geen cd's!
    door RobbertM72 » 02 jun 2018 00:55 » in Aankoop advies
    Weergaves: 514
Terug naar “Alfa Romeo”
