inbouw MS5000 in S80 1999
Alles met betrekking tot Volvo navigatie
Maarten0
Bericht door Maarten0 »
Wie heeft er ervaring met het inbouwen van een MS5000 in een S80?
wat is de beste plaats? onder stoel? in kofferruimte (ja al het andere zit al vol....)
wat is de beste plek voor het beeldscherm en welke steun heb ik daar bij nodig
waar kan ik de electrische aansuitingen het beste maken en hoe herken ik die?
kan ik bij een S80 de accu losnemen zonder dat er daarna een hele sloot garagetechechnici nodig zijn om de auto weer normaal te laten doen?
graag jullie info en ervaringen,
Maarten0
[size=18][/size]
Topsport
Re: inbouw MS5000 in S80 1999
Bericht door Topsport »
Maarten0 schreef:Wie heeft er ervaring met het inbouwen van een MS5000 in een S80?
Maarten0
welkom,
-navigatiecomputer zou ik in de kofferbak onder de hoedenplank plaatsen. :idea: GPS antenne kan dan meteen bovenop de hoedenplank geplaatst worden :wink:
-er zijn diverse steunen , zie ook www.optimount.nl :arrow: en dan naar produkten, navigatie,montage en dan autospecifiek zoeken en dan kijken bij navigatieconsole
op de volgende site kan je de pulsdraad vinden :arrow: http://www.petri.de/cgi-bin/petri.cgi?s ... cherg.html , er staan er meerdere op de hoofdpagina van deze site (links :wink: )
als het goed is kan je de puls ook achter het klokkenpaneel pakken ( Am Kombiinstrument am Stecker A, PIN 5, Kabelfarbe: grün / weiß :?:) ,als ik jouw was zou ik eerst daar gaan zoeken, heb dit zelf nooit gedaan omdat ik volvo's heb gedaan vanaf 1999 . als hij daar niet zit :arrow: zie onderstaand bericht
:idea: wat ik altijd doe ( heel belangrijk :!: :!: ) is de accupool losmaken, 5 minuten wachten en dan kan je de draad van de puls opzoeken en aansluiten ( je moet namelijk een stekker linksonderaan achter de bekleding aan de bestuurderskant losmaken en daar is een vrije ruimte in de stekker en even één pennetje halen bij de volvo garage wat in de stekker moet ) zie link hierboven voor de pulsdraad :!: :!:
succes
Topsport
  • Achteraf inbouw Navigatie Nissan Almera Tino 2004
    door Satmiep » 01 feb 2015 13:10 » in Nissan
    Weergaves: 1657
    Weergaves: 548
    Weergaves: 560
Terug naar “Volvo”
