Pinbezetting Vdo beeldscherm
Marcellll
Bericht door Marcellll »
Ik zag op deze site de pinbezetting.
Nu zoek ik de pin (voor zover aanwezig) van het composiet signaal.
Is dit de pin "video mode" ??
Alvast zeer bedankt.
P.s. Ik wil het spul zo ombouwen dat ik automatisch de achteruitrijcamera op het beeldscherm krijg.
Topsport
Bericht door Topsport »
:idea: waarom gebruik je geen VDO MI-2100 of 2200 :?: , kan je meteen een externe videobron (dvd ) op aansluiten en ook een achteruitrijcamera :wink: en met een 2200 kan je ook nog eens een extra scherm aansluiten voor achter :wink:
Topsport
Marcellll
omdat deze 129 euro kost.
Als er een composiet signaal in dat kabeltje zit dan kan ik dan zelf ook wel maken :lol: :lol:
BMIS
pinout's
Bericht door BMIS »
het composiet signaal kun je aansluiten op de 3,5 plug op de rechter zijkant van de monitor,eventueel ook het geluid.
Mvg Cees
Hallo Marcellllll,
Op die 16 pins aansluiting zit geen composietmogelijkheid, die is er slechts via het plugje aan de zijkant zoals Cees aangaf.
De monitor heeft alleen een RGB input, via pin 4, 5, 6 en de Video-mode op pin 12 is er om de monitor te sturen. Niet verbonden is de monitor uit, bij 0V is de RGB mode en bij 12V (wordt intern met de mini-jack omgeschakeld) is de videomode.
De enige manier, anders dan via het plugje om een achteruitrijcamera te laten werken en schakelen is een tussenbox gebruiken, zoals de MI serie. Of je moet al aan de gang om de monitor open te maken en dat omschakelmechanisme van de mini-jack eruit slopen en dan extern schakelen terwijl de camera op de plug zit.
Echter, bezint eer gij begint, dat binnen werk van de monitor is een kwetsbaar geheel.
Marcellll
JW schreef:Hallo Marcellllll,
Ik heb het scherm al open gehad en dat is me inderdaad veel te kwetsbaar.
bedankt voor de reacties.
Ik ga wel op zoek naar een 2dehands module.
Marcel.
Topsport
Marcel.
Hier staat er een :wink: viewtopic.php?t=2403
Topsport
Marcellll
veel te duur.
Op internet circuleren ze voor 129 euro inclusief.
Bedankt voor het melden
Han
Bericht door Han »
Hou er wel rekening mee dat je die tweede kabel die er nu bijzit MOET hebben anders gaat het niet werken.
gniewold
Re: Pinbezetting Vdo beeldscherm
Bericht door gniewold »
Beste mensen ik schop even een heel oud topic omhoog.
Hier heb ik nog 2 ongebruikte VDO MM5000 schermen liggen en 2 ongebruikte Mitsumi scherm kabels.
Nu wil ik iig 1 van die 2 aansluiten op de video uitgang van mijn Kenwood DDX7029 zodat de kleine daar z'n DVD's kan zien onderweg naar het vakantieadres. Want ik meen dat m'n DDX7029 dat zelfs dual zone kan doen. Als dit allemaal lukt ben ik voor een paar euro namelijk klaar.
Maar nu mijn vraag.
De hierboven (en in andere topics) genoemde pinbezetting is duidelijk en hoe ik dit aan moet sluiten ook. Maar als ik nou 1 van mijn Mitsumi kabels doorknip, hebben de afzonderlijke draden daarin dan ook kleurcodering en hoe is de verhouding draadkleur/pinnummer dan?
Heeft iemand hier al ervaring mee? Zo niet ook geen ramp, dan maken we er een spelletje meten=weten van, maar als iemand dit zo kan roepen zou dat makkelijk zijn!
Je kunt je de moeite besparen!
Een andere manier om deze schermen op je Kenwood aan te sluiten is via de A/V plug aan de zijkant van het scherm dmv composite. Je moet dan alleen nog zorgen voor een 12 volt aansluiting en klaar
gniewold
Ik denk dat wij hetzelfde bedoelen? Ik was alleen vergeten te melden dat ik inderdaad de 3 polige 3.5mm jackplug aan de zijkant gebruik voor de VIDEO IN zoals deze ook netjes in de handleiding beschreven staat.
Maar omdat ik de Kenwood al op de VDO heb aangesloten, moet het scherm dus standalone functioneren en daarom wil ik de originele monitorkabel hacken. Die 12volt aansluiting moet ik realiseren via de mitsumi stekker volgens bovenstaande pinbezetting... ik heb niet alle pinnen nodig maar die voor de stroomvoorziening, massa en de videoschakeling..
Maar ik kom er wel uit. Inmiddels heb ik de monitor mitsumi kabel precies in het midden, tussen beide stekkers in, doorgeknipt en gestript en er zit een rand van aders om de afgeschermde huls, daarbinnen zitten (als ik het goed tel) 14 aders met verschillende kleuren. Die zal ik dus even moeten doormeten op welke pin in de stekker ze uitkomen, om het zaakjes volgens bovenstaande pinbezetting aan te sluiten..
gniewold
Heeft iemand trouwens wel eens geprobeerd om het VIDEO signaal gewoon ook via de Mitsumi stekker te laten lopen (samen met een spanning van max 2,5v op pin 12 Video modus)?
Het lijkt dat de navi computer het beeld ook gewoon in composiet verstuurd via de pinnen 9 (VCR Video ext) en 10 (Display GND) en dan hoef je niet ook nog die jackplug te gebruiken. Iemand daarmee ervaring?
Links:
viewtopic.php?p=90175#p90413
en viewtopic.php?t=985
update: de navi computer zal 't beeld inderdaad naast RGB ook wel in composiet versturen via genoemde pinnen maar het scherm doet er niets mee want die pakt alleen het RGB signaal op. Er zal dus wel van de 3,5mm aansluiting gebruik moeten worden gemaakt vermoed ik.
Dat de monitor ook met alleen composite via de stekker kan worden aangestuurd is vanwege de mogelijheid om er bijv ook een achteruitrijcamera of DVD video op te kunnen aansluiten. Deze geven vrijwel altijd een A/V signaal!
gniewold
Is inmiddels gelukt die composiet pinnen kun je ook gebruiken en dan is de 3,5 mm jackplug niet nodig
  • Beeldscherm weerkaatst
    door Mathy » 03 okt 2017 02:32 » in Vaste Pioneer systemen
    Weergaves: 420
  • Aansluiting achteruitrijcamera op een pc5400 met een mom 5000 beeldscherm
    door fransvandervalk » 26 okt 2015 20:58 » in Vaste VDO-Dayton systemen
    Weergaves: 1490
