Backup maken van SD-card
clio
Bericht door clio »
Probeer een backup van mijn SD-card te maken via de TomTom software. Lukt echter niet: Mededeling, het downloaden is onderbroken wegens te weinig schijfruimte. Ik moet maar liefst 863 Gb vrij maken....! Lijkt mij wel heeeeel erg veel, zeker als het kaartje zelf maar 2 Gb groot is...
Iemand enig idee wat er aan de hand kan zijn?
Groet, PK
Ik neem aan dat je het hebt over een back-up van je Tominat SD, gezien je andere posting viewtopic.php?t=14493 .
Lees dan de verhalen daarover eens op het franse GPSPassion forum, dan zul je ontdekken dat dit niet mogelijk is, TomTom heeft dat geblokkeerd. Daar is te lezen dat niemand er in geslaagd is een werkende kopie te maken van zijn SD kaart.
Wil je een reserve kopie, dan zul je dat via TomTom moeten regelen.
clio
Bericht door clio »
Beste JW,
Betreft inderdaad het zelfde kaartje als mijn andere vraag.
Maar TomTom adviseert wel na belangrijke updates een backup te maken. Dan is het vreemd dat dat blijkbaar niet mogelijk is met dit ingebouwde systeem, wordt nergens aangegeven.
Het zal wel iets met beveiliging tegen copieëren te maken hebben..? Als ik er met mijn andere vraag niet uitkom met het opstarten, dan mag de Renault garage het probleem oplossen. Auto is nog maar 2 dagen oud, een goed begin ...
Gr. PK
ritselaar
Bericht door ritselaar »
mmmm,
Ik lees nu pas dit topic.
Dit lezende lijkt me er iets mis met de SD-kaart.
Kopie maken lukt volgens mij wel.
Ik meen dat het wel gaat, door alles 1:1 te kopieren naar een map op je pc.
Lege, geformatterde SD-kaart steek je in de Carminat. Deze wordt dan voorzien van een bestandje, hierna kun je kaart gebruiken in de TTHOme-software en dan backup terugzetten.
Maar je kan het volgens mij ook gewoon weer terugplaatsen via de verkenner.
Maar ja, je zal eerst systeem weer draaiende moeten hebben en dan neem je een SD-HC kaart (minimaal klasse 4) van liefst 4 GB. Kaart europa zit al tegen de 2 GB, wil je nog wat extra's kwijt dan kan de 2 GB wat aan de krappe kant zijn.
Ik gebruik zelf een 8 GB kaart, heb er ook nog een pak vakantiefoto's van de wintersport er op staan, leuk om te bekijken, danwel af en toe ander opstartbeeld :-)
Frits
TomTom Carminat OS 8.842
kaart Europe 880
TomTom Go 950Live
855 europa
855 noord amerika
Timelord
Bericht door Timelord »
Gek he, je mág een reservecopie maken van de wet, alleen is die optie uitgeschakeld.
Wie is er nu illegaal bezig ???? :roll:
Vind je het dan vreemd als men in het illegale circuit op zoek gaat naar een copie ?
Wij krijgen juli dit jaar een auto met TT met SD, dus ik ben benieuwd. :wink:
Timelord schreef:Gek he, je mág een reservecopie maken van de wet, alleen is die optie uitgeschakeld.
Daar is al eens vaker over gesproken. Zó als jij dat stelt staat het niet in de wet.
De wet stelt zelfs expliciet dat het verboden is een beveiliging te kraken, zie ook viewtopic.php?t=9324 :idea:
Timelord
Dus even gek gezegd, als wij in Juli de nieuwe auto betalen en ik wil wegrijden en de dealer heeft er een wielklem op gezet, dan kan ik daar niets aan doen ?
Die wielklem zit er vanwege de wet?
Ik kan je vergelijking even niet volgen.....
Groet.
clio
Vastlopn systeem en backup maken van SD card
Bericht door clio »
Om even op het oorspronkelijke onderwerp terug te komen: Tom Tom support herkende het probleem meteen (waarschijnlijk bekende bug). Ik moest een paar files van de SD-card kopieren naar mijn harde schijf. Vervolgens de SD-card formateren en de gekopieerde files weer terug zetten. Vervolgens TomTom HOME verwijderen, een update voor windows met .NET 3.5 installeren en vervolgens TomTom Home weer opnieuw installeren. Daarna werkte alles weer. Mijn goede raad bij problemen: Neem meteen contact op met Tom Tom, zij helpen je prima.
kobus1960
Bericht door kobus1960 »
uhh idd, gaat perfect, een copy van je tominat SD maken, is ook helemaal niet beveiligd.
De beveiliging tegen het illegaal gebruiken van kaarten zit m in een file die bij het apparaat
hoort, wordt gegenereerd door TT zelf in een combinatie met de apparaatcode en kaart.
Daarbij is de Navcore (besturing) die de Tominat gebruikt afwijkend van andere TT's
Dus copy maken, perfect, alleen voor één en hetzelfde apparaat.
Zoals Frits, alles op PC, grotere SD, spul terug, foto's muziek e.a. zaken erop en gaan.
Als je er andere plannen mee hebt, wordt het idd illegaal.
MVG,
Kobus
Timelord
Oh, gelukkig, dan is er dus geen probleem. :D
  • Backup
    door Rein » 30 dec 2020 15:48 » in TomTom
    Weergaves: 303
  • Backup terugplaatsen op systeem
    door kees1957 » 10 jan 2019 17:53 » in Vaste Pioneer systemen
    Weergaves: 724
  • backup gezocht van F940BT (f40BT/F840bt)
    door anitarenes » 03 dec 2016 22:28 » in Vaste Pioneer systemen
    Weergaves: 1342
  • SD card clarion nx302e
    Weergaves: 510
    Weergaves: 540
Terug naar “TomTom”
