Eerste gebruik avic D3BT
fiestaboyke
Bericht door fiestaboyke »
Ik heb eindelijk mijn avic D3BT aangesloten gekregen maar op het navigatiescherm komt precies geen beweging ... Hij blijft constant op dit scherm staan
Is niet echt duidelijk maar in ieder geval, de gps positie geeft precies aan dat ik in Parijs sta, terwijl ik thuis in Hoevenen (Antwerpen) Komt er normaal nergens op het scherm het aantal satelieten? Ik heb wel een zonnewerende voorruit maar heb de gpsmodule aan de onderkant van m'n dak gehongen (onder de bekleding). ....
Ook krijg ik elke keer dit scherm als ik opstart
Wat is dit juist want snap er niks van ....
Een gps-antenne onder de bekleding van je dak hangen is met stip de allerslechtste plaats die je kunt bedenken
Daar wordt helemaal niets ontvangen. Er moet een vrijzicht op de hemel (buiten) zijn
Plak hem achter de voorruit boven de binnenspiegel. Dat is in ieder geval een plaats waar geen warmtewering zit en de ontvangst gegarandeerd is.
Zodra je dit probleem hebt opgelost zal de rest ook wel gaan functioneren aangenomen dat je de puls/Gala goed hebt aangesloten. Zonder snelheidssignaal wordt het nog steeds niets
Het is bij een eerste montage niet onbelangrijk om de instructies uit de inbouwhandleiding te volgen en niet zelf iets te gaan bedenken. Dan lukt het vrijwel nooit
Het scherm wat je steeds krijgt bij opstarten is een Winkel Demo en dat staat toch duidelijk in het scherm.
Die moet je uitschakelen en dat staat gewoon in de Handleiding beschreven. Lees die eens!
fiestaboyke
Handleiding zat er niet bij ... Pfff, nu heb ik daarnet het toestel gereset (dat werd me aanbevolen door iemand) en nu ik de originele dvd erin steek die erbij zat krijg ik steeds de melding dat het niet de correcte disk is :cry: :cry: :cry:
Dat soort meldingen krijg je meestal bij het gebruik van een kopie of bij een slechte/defecte laser
Vaak weet de vorige eigenaar ook wel van dit soort waarschuwingen
Maar nu ga je maar eerst eens de handleiding downloaden.
Ik kan me niet voorstellen dat het forum er voor bedoeld is om jouw vragen in onze handleiding op te zoeken en dan weer aan jou door te geven
Installatie
http://docs.pioneer.eu/Manuals/AVIC_D3_ ... etPDF.ashx
Handleiding
fiestaboyke
Ok, na wat zoekwerk in de manual die je me hebt gepresenteerd (waarvoor dank) heb ik dit gevonden
De microprocessor moet in de volgende situaties
worden gereset:
• Vóór het eerste gebruik na installatie van dit
product.
• Als het product niet correct werkt.
• Als het systeem niet naar behoren werkt.
• Als de combinatie van de apparatuur gewijzigd
wordt.
• Wanneer randapparatuur die aangesloten is
op het navigatiesysteem aangesloten/
verwijderd worden.
1 Schakel de contactschakelaar UIT.
2 Druk met de punt van een pen of een
ander scherp voorwerp op de RESET
toets.
Is dit de correcte methode? Heb nl geen zin om een toestelletje van 750€ ff "zomaar" te resetten ....
Ik hoop niet dat je me gaat vertellen dat je € 750 hebt betaald voor een gebruikte D3 zonder handleiding.
Een bedrag van € 300-350 is meer op zijn plaats
Welke software zit er bij en is dit origineel?
Je hebt op advies van een ander al gereset zei je zelf en dat bewijst dat het werkt want hij herkent nu al de dvd niet meer. Wat let je om dit nog een keer te doen
fiestaboyke
Omdat ik ergens nog eens gelezen had dat nog eens iemand dit had gedaan maar daarna helemaal niets meer met z'n toestel kon doen en naar pioneer moest worden opgestuurd .... kweet ni, 750€ voor een avic D3BT zonder handleiding vindt ik nu niet overdreven ... De originele dvd is wel een oudere versie dan dat erop staat, mss daarmee dat het conflicten geeft :? De originele zijn de CNDV-70 MT
Als er een versie 70MT is ingespeeld kun je niet meer terug naar een oudere versie
Als de D3 met een oudere versie dan de 80MT werd geleverd is € 250 redelijk en € 300 al duur te noemen.
€ 750 is eigenlijk oplichterij
fiestaboyke
ok, laten we het al dan niet opgelichte feit achterwege, maar wat kan ik nu in feite doen om het op te lossen ...
EDIT : originele software is de CNDV-80 ... Had verkeerd gezien .... DVD kan ik nog wel afspelen heb ik net getest ...
Ik ben het met Gerritje eens dat het behoorlijk geld is wat jij betaald hebt voor het toestel zonder handleiding etc.
Mocht het niet correct werken zou ik zeker terug gaan naar de verkoper.
Je hebt dus sowieso de GPS antenne verkeerd geplaatst. Wat je nu even kunt doen is het toestel helemaal spanningsloos te maken en ca 10 sec te wachten, dan weer aansluiten en kijken of ie weer gaat werken.
Als de 80MT is geïnstalleerd werkt de 70MT niet meer tenzij je een downgrade doet
fiestaboyke
Is het snelheidsignaal een noodzaak om de gps te laten werken? Want zou begot ni weten waar ik naar die draad moet zoeken, laat staan herkennen. Het achteruitrijsignaal heb ik net aangesloten. Tis enkel nog de speed-pulse dak moet (?) aansluiten ....
Probeer je vraag nog eens in het Nederlands te stellen :roll:
fiestaboyke
Jeezes :roll:
Is het snelheidsignaal een noodzaak om de gps te laten werken? Want zou helemaal niet weten waar ik naar die draad moet zoeken, laat staan herkennen. Het achteruitrijsignaal heb ik net aangesloten. Het is enkel nog de speed-pulse dat ik moet (?) aansluiten ....
beter? :wink:
En hoe zou een ander dat wel moeten kunnen zeggen als je zelfs niet kunt opbrengen om merk, type en bouwjaar van de auto te noemen
Maar alles is volkomen zinloos als er niet eerst een positie wordt berekend en je in staat bent om alle instellingen volgens de gebruiksaanwijzing te doen
En de juiste spelling is Jezus :oops:
fiestaboyke
Ok, je hebt gelijk, het is Jezus :D . Mijn excuses voor m'n geprikkelde reactie :oops:
Het gaat om een Ford Fiesta van het jaar 2002
Fiesta 2002- Radiostekker 24-polige Stekker, PIN 12, draadkleur wit/groen
fiestaboyke
eens ff gaan kijken :D In ieder geval al hartelijk bedankt :D
Edit : Heb net eens gaan kijken op de stekker. Vond gen nummercode ofzo op het blokje ... Wel waren er maar 2 groen/witte draadjes, en 1 ervan is van de achteruit ... Waar heb je dat gevonden van die PIN12? Mss dat ik zo kan zien welke draadjes ernaast nog hangen ...
Op de stekkertje staan heel klein cijfers, kijk maar eens goed, zo moet het lukken om positie 12 te vinden.
fiestaboyke
Ok thanx, tis in orde. Alles is netjes aangesloten dus dit topic mag gesloten worden van mij :) Wel moet ik erbij vertellen dat ik nummertje 12 op die stekker gevonden heb maar dit was een blauw/zwarte draad :shock: Heb ik dus niet aan aangesloten. Heb de overgebleven groen/witte draad gebruikt en volgens "hardware aansluitingen" is alles ok 8) Bedankt voor je hulp in ieder geval, ben tevreden nu. Enkel wat probleempjes met adres opzoeken in het navi menu maar daar open ik een ander topic voor, daar dit los van dit staat :wink:
  • Avic-X1
    door Hans01 » 07 okt 2017 15:44 » in Vaste Pioneer systemen
    Weergaves: 494
  • Avic-X1
    door Hans01 » 07 okt 2017 22:38 » in Mobiele Pioneer systemen
    Weergaves: 452
  • avic F860 BT
    Weergaves: 878
  • Avic f970bt
    Weergaves: 653
  • avic F30BT
    door heinsandra » 16 jan 2015 13:20 » in Vaste Pioneer systemen
    Weergaves: 441
  • Probleem avic x1
    door Jopiejo » 03 dec 2014 20:32 » in Vaste Pioneer systemen
    Weergaves: 491
  • AVIC-F960DAB
    door ralphaa » 16 jan 2015 19:24 » in Vaste Pioneer systemen
    Weergaves: 1248
