nomad schreef:Afgelopen zaterdag zijn Higgy en ik bij Emiel van Ham (http://www.electronic4cars.nl" onclick="window.open(this.href);return false;) op bezoek geweest. Erg leuk gesproken en tijdens het gesprek kwam het op carkits. Ik had een Bury CC9060, maar daar was ik absoluut niet tevreden over. Emiel had hier een hele mooie geintegreerde oplossing voor van Kufatec voor de RNS510/Columbus. Hieronder zal ik de carkit reviewen en mocht je vragen hebben, laat maar horen !
De installatie is kinderlijk eenvoudig: Men hale de RNS uit de auto, sluit de bijgeleverde kabel aan op de bestaande kabel, werkt vervolgens de interfacebox achter het dashboard weg en sluit de bijgeleverde microfoon aan op de nieuwe kabel. Vervolgens de nieuwe kabel achter in de RNS steken en klaar ! Voor de telefoonfunctie moet je wel even de codering aanpassen, maar ook daarvoor kun je prima bij Emiel terecht.
Vervolgens zie je op je maxidot display dit:
Selecteer je dan Kufatec Fiscon, dan kun je door je telefoonboek bladeren, overzichten oproepen van gemiste gesprekken, beantwoorde en onbeantwoorde gesprekken.
Ook heb je de keuze om Direct dial snelkoppelingen aan te maken met veel gebelde nummers.
Een andere leuke optie is A2DP waarmee je via Bluetooth audio kunt streamen naar de carkit. Hiermee kun je dus muziek van je Ipod of PDA draadloos laten horen op je RNS510.
In de Setup kun je zoals verwacht alle instellingen doen. Hier kun je alle volumes instellen alsmede de gevoeligheid regelen van de microfoon.
De E-MFA add-on is wel de leukste van alle opties. Hiermee krijg je op je Maxidot display alle gegevens van je auto te zien: Je actuele snelheid, olie temperatuur, water temperatuur, toerental, resterende tankinhoud en je turbodruk in bar of psi.
Ook de versieinformatie ontbreekt niet. Hiermee zie je actuele softwarestand van de Fiscon. In het Setupmenu kun je ook aangeven of je wilt upgraden of niet. Dit gaat uiteraard ook gewoon via bluetooth.
In de volgende post ga ik in op de integratie met de RNS510/Columbus.
[REVIEW] Fiscon Kufatec Bluetooth Carkit
nomad schreef:Het allergrootste voordeel van deze carkit is natuurlijk de integratie met de RNS510/Columbus. Het geeft je de mogelijkheid om alle telefoonfuncties te bedienen via het touchscreen en mocht je de telefoonknoppen op het stuur hebben, dan kun je daarmee ook gesprekken aannemen of beeindigen
Op het beginscherm zie je je netwerkoperator, de SOS knop om snel 112 te bellen en 6 voorkeuzeknoppen waar je mensen kunt plaatsen die je veel belt.
Links onderin vind je de knop om het toetsenbordje op te roepen en snel een nummer in te toetsen.
Daarnaast zit de Call-list waarmee je gevoerde gesprekken, ontvangen gesprekken en gemiste gesprekken kunt oproepen.
Helemaal rechts onderaan vind je de knop om het telefoonboek op te roepen. Je contacten worden netjes weergegeven met per naam een nummer. Dat kan voor sommigen best een stuk scrollen zijn, want als je 1000 contacten met 3 nummers per contact dan duurt het even voor je door het lijstje heen bent.
Er zit ook een zoekfunctie in, maar die vind ik iets minder sterk. Hij vind de gezochte naam zonder problemen, maar als je dan de naam selecteert, kiest hij het eerste nummer wat bij die naam hoort. Dus als je iemand mobiel wilt bellen, dan kan het zijn dat het thuis nummer gebeld wordt.
Ook op de RNS laten de volumes zich zeer makkelijk instellen:
Als laatste nog 2 foto's van het Setup scherm van de RNS waar de telefoonoptie nu tussen staat.
En de integratie met de MDI waarbij je rechtsbovenin het bluetooth tekentje ziet als je A2DP gebruikt.
nomad schreef:Kwaliteit
Hier kan ik heel kort kort over zijn: Fantastisch ! Ik heb deze week 3 mensen aan de lijn gehad die zich afvroegen of ik thuis zat, terwijl ik op dat moment op de snelweg zat. Alleen het geluid van een verderop toeterende vrachtwagen was hoorbaar en dus bewijs dat ik niet thuis zat, maar in de auto.
Er zijn eigenlijk alleen maar positieve punten: De installatie is vreselijk simpel. Als je een beetje handig bent, heb je het er zo in zitten. De geluids en gesprekskwaliteit is super. De ondersteuning van Fiscon is mede door de gebruikte Parrot chipset gegarandeerd waardoor je niet plotseling een probleem hebt als je met de allernieuwste telefoon wilt bellen. Ik heb de carkit getest met een HTC Touch Pro2 en de iPhone 3GS. Beide toestellen werken probleemloos en synchroniseren hun telefoonboek zonder probleem. Bij de iPhone wordt het geluid zelfs heel even gedempt als er een sms of mailtje binnenkomt.
Als laatste wil ik uiteraard Emiel hartelijk danken voor het beschikbaar stellen van deze carkit en als je goed naar de foto's kijkt weet je hem te vinden !
Boeiend verhaal, fraaie plaatjes.
Bedankt voor de moeite die je gedaan hebt om dit zó aanschouwelijk te maken.
Al met al is dit een zeer welkome aanvulling op de RNS510/Columbus.
En nou maar hopen dat "het gilde" dit laat zitten....
Het enige voordeel is dat de voedingskabel er behoorlijk strak in zit en dat ze hem niet meer af kunnen knippenJW schreef: En nou maar hopen dat "het gilde" dit laat zitten....
Als ze hem eruit trekken, slopen ze hoogstwaarschijnlijk de connector of de RNS. Maar geen afgeknipte kabels meer
Persoonlijk zou ik, en dat heb ik gedaan, voor de orginele BT van Volkswagen gaan.
Na wat onderhandelen uit eindelijk voor 225 euro op de deurmat.
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/ws/eBayI ... &viewitem=
Werkt perfect met de boardcomputer en de RNS510, bovendien past de microfoon in het orginele gedeelte in de hemel, de mircofoon van de Fiscon vind ik helaas niet mooi.....
Ik wel: http://www.fiscon-mobile.eu/products/mic.phpgolfgti5 schreef: ... bovendien past de microfoon in het orginele gedeelte in de hemel, de mircofoon van de Fiscon vind ik helaas niet mooi.....
Probleem opgelost
Inderdaad Nomad, zo kan het ook en is het prima opgelost, wel een lastig klusje zo te zien....
Ik kwam wel eens wagens tegen waarin de microfoon op het stuurhuis was geplakt, zag er niet uit op die plek
Ja dat is geen gezicht. De mooiste plek is nog de A-stijl of inbouwen boven het rooster.golfgti5 schreef:Inderdaad Nomad, zo kan het ook en is het prima opgelost, wel een lastig klusje zo te zien....
Ook de nieuwe HTC HD2 werkt probleemloos met deze carkit. Eens kijken of ik nog ergens een Blackberry vandaan kan halen om te testen.
Hoi Nomad,
Klein vraagje, ik heb nu een columbus met een Parrot Mki 9000.
Deze heeft de onhebbelijkheid dat tijdens een telefoongesprek er geen navigatiestem
hoorbaar is.
In m'n toekomstige bolide (ook met columbus) wil ik de fiscon in laten bouwen, krijg ik dan wel een navigatiestem
tijdens het bellen.
hoorbaar is.
tijdens het bellen.
Dat is geen probleem, met de Fiscon praat de navigatiedame gewoon lekker door als je aan het bellen bent.van Inkel schreef:Hoi Nomad,
hoorbaar is.
tijdens het bellen.
Als de Parrot aangesloten wordt via de tel-in aansluiting van de Columbus hoor je de stem ook tijdens een telefoongesprek. Vaak worden er verloopkabels gebruikt die tussen de quadlock stekkers gemonteerd worden, waardoor het geluid van de Parrot direct via de autospeakers gaat ipv via de Parrot naar de Columbus en dan naar de autospeakers.van Inkel schreef:Hoi Nomad,
hoorbaar is.
tijdens het bellen.
Thx Nomad en vwgolf,
Verder wens ik iedereen een gezond en goed 2010.
@Nomad, zien we je nog een keer op het skodafurum?
of moeten we je via dit forum vragen gaan stellen.
Groeten
Van Inkel
[b]Škoda Octavia Combi II 2.0 TD[color=red]I[/color] 103 kW DSG Elegance Bussinesline Storm Blue[/b]
Van Inkel
Als Nomad niet terugkomt op het Skodaforum ga ik hem hier pesten
Speciale aanbieding!!!
Voor diegene die naar aanleiding van dit artikel denken hmmmm wil ik ook!! Dat mag natuurlijk! vermeld even dat je dit hier hebt gezien en we doen iets speciaals!
[b]Electronic4cars.nl[/b]
VW Passat 3C 2.0TDi Highline Limousine met: Navi, DVD, TV,Rearcam in Logo, Playstation, Laser en Stinger... :D
werkt perfect met HTC TYTN-II
even aanvullend, ik heb deze kit ook en werkt supergoed, beter dan mijn parrot 3100 (in deze fiscon kit zit een c5050 parrot module). Ik heb zelf de HTC Tytn-II met windows 6.1 en ook eentje met 6.5 en beiden werken perfect.
Wel heb ik de aanpassingen (register) aangebracht welke genoemd staan in het forum van Kufatec voor HTC toestellen.
ben echt erg tevreden met deze kit, beste carkit welke ik ooit heb gehad.
groeten
groeten
bijwerken firmware Kufactec bluetooth car kit (basic plus)
Het is mij gelukt om via een laptop met bluetooth connectie rechtstreeks de firmware bij te werken.
Men neme een laptop met bluetooth mogelijkheid, auto op contact zodat de module stroom krijgt, dan pairen (code is standaard 1234) en met de update software van Kufatec koppel je dan via een COM poort de software, dit kun je in de meeste bluetooth software als virtuele COM poort toevoegen, en daarna kun je zo de software bijwerken. Je moet wel de Kufatec in de update modes zetten (standaard keuze in menu). Je ziet de module als de cx5050 ( en de update is via de parrot update software).
In de handleiding staat er nog een telefoon bij getekend en benoemd maar zonder telefoon was het perfect uit te voeren.
ideale module, ik ben er erg tevreden over.
Zaterdag wordt bij mij de carkit ingebouwd, zal hier m'n ervaringen posten.
Groeten
Van Inkel
Van Inkel
ervaringen tot nu toe.
Hallo, ik heb de fiscon kufatec nu enige weken in mijn auto icm met Columbus. Mijn telefoon is een HTC Tytn-II op windows 6.1 (ander model is windows 6.5) en beiden hebben identiek probleem onafhankelijk van elkaar. Communicatie is bluetooth uiteraard, af en toe heb ik twee zaken die opvallen.
1) "hang" ik op via de telefoon dan gaat de radio niet spelen, die denkt dan dat er nog steeds een gesprek gaande is. verbreken/uit/aan van bluetooth op telefoon lost dit op, ik kan het zien want bij de radio zie ik dan nog steeds het telefoon symbooltje.
2) af en toe krijg ik geen verbindingsopbouw met telefoon, dan kan ik wel nummer kiezen maar na 2 a 3 seconden ben ik terug op het telefoonscherm van de columbus. Dit heb ik dus getest met twee windows versies (6.1 en 6.5) van beiden identieke toestel type. Het kan dus aan het type telefoon liggen.. Na contact uit en opnieuw verbinden is het probleem meestal opgelost....
Via de Fiscon website heb ik wel het register aangepast van de windows telefoon, dit vooral om bluetooth connecties open te houden.
Emiel wist mij zaterdag te vertellen dat ik een versie heb met board 1.70 terwijl er nu modellen worden geleverd met versie 1.73, upgrade kan niet wist hij mij ook te vertellen aangezien het een board versie is en geen firmware.
Als ik meer te weten kom hierover, of iemand tips heeft, graag!
mvg
mvg
Wanneer een telefoon verbonden is via een carkit is het verstandiger om de telefoon te bedienen via de carkit en niet via de telefoon zelf. Dit zorgt voor een communicatie conflict en geeft rare klachten. Dus beter is het om op te hangen via de radio en niet op de telefoon zelf.
Klacht 2 is misschien te verhelpen door de telefoonsoftware te updaten indien mogelijk.
telefoon heeft laatste versie
Hallo vwgolf, ja de telefoon heeft de laatste versie software en ik heb ook nog een toestel met versie 6.5 en aangepaste firmware, ook hierbij treedt dit op, en ja ben helemaal met je eens dat beter via carkit of via ruitenwisser knop bediend kan worden, maar soms is de reactie toch om via de telefoon de verbinding te verbreken.
De bluetooth stack in een TyTn II is redelijk verouderd inmiddels. Er zit ook een groot verschil tussen de stack van bijvoorbeeld een TyTn II en een Touch Pro.
Ik heb de Kufatec getest met alle nieuwe toestellen en ze werken allemaal feilloos.
helaas, ik ben ronduit ontevreden over de Fiscon Kufatec BT
Het blijft ellende, zelfs nu ik een iphone aangeschaft heb (3GS) blijf ik problemen houden met de kufatec. problemen zijn dat er geen connectie gemaakt kan worden, dat radio niet terug komt tenzij ik dan bluetooth op telefoon uitzet.
Men kan zeggen wat men wilt, maar na windows 6.1 en 6.5 toestel geprobeerd te hebben en nu met de iphone kan ik niet anders concluderen dan dat de kufatec een niet degelijk product is.
Er is ook al geconstateerd door Emiel dat mijn nieuw gekochte versie een verouderd model is, dit heb ik gekocht bij vagproducts.nl waarbij dus de constatering mag zijn dat 400 euro voor deze kit en dan een verouderd model krijgen echt balen is.
Ik ben er klaar mee, niet kunnen bellen vanaf de radio, gesprek waarbij ik nu ook op de iphone iedere keer moet aangeven dat via de kufatec moet worden gecommuniceerd is gewoon niet handig.
teleurgesteld,
mijn advies is dus om niet aan te schaffen want ik zal heus niet de enige zijn met dit soort problemen.
(voor de goede orde: mijn navi heeft de laatste softwareversie en de softwareversie van de kufatec is ook laatste).
Peter
teleurgesteld,
Peter
Jouw teleurstelling begrijp ik. dat je 'm niet aan de praat krijgt met je iPhone is zeer teleurstellend.
Maar om daarmee deze Fiscon Kufatec in algemene zin te veroordelen, dat gaat wat ver.
Op vele plekken is te lezen dat deze iPhone lang niet altijd compatibel is met BT systemen, en ik hou het er dan ook op dat dáár het probleem zit.
Weergaves: 408
Weergaves: 734
Weergaves: 629
Weergaves: 472
Weergaves: 7560
Weergaves: 354
Weergaves: 729
