Kan ik met de RNS310 en de phone button de telefoon bedienen
loopt
Bericht door loopt »
Sinds kort rijd ik een VW 6 met een RNS310 incl. premium telefoonvoorbereiding. Ik was benieuwd of de telefoon ook via het RNS310 systeem te bedienen is via de phone button. Hoor graag van jullie!
nomad
Bericht door nomad »
Ik neem aan dat je al getest hebt wat er gebeurd als je op die knop drukt ?
loopt
Beste nomad,
Ik ga er eigenlijk vanuit dat vanzelfsprekende zaken vanzelfsprekend zijn. Ik zal het voor jou nog een keer wat duidelijker stellen:
Welke mogelijkheden zijn er, of welke handelingen kan of moet ik doen om ervoor te zorgen dat mijn gekoppelde telefoon met bluetooth verbinding, die dan dus in verbinding staat met het RNS 310 systeem, overigens geleverd door de VW dealer, te bedienen is via het radiosysteem, de Rns 310 welteverstaan.
Wanneer ik op de Phone knop druk gaat de radio op mute. Ik weet dat de eerder genoemde mogelijkheid, oftewel het bedienen van je telefoon op het display van de radio via de phone knop, op de RNS 510 wél mogelijk is.
Zo duidelijk?
Zo niet, dan hoor ik dat graag want dan ga ik met kleurtjes werken..... :?
Als je nou in je eerste posting er bij geschreven had dat dit bij jou NIET werkte, was Nomads vraag niet nodig geweest. Want dát is toch wat er aan de hand is?
Ook ik zat me, vóórdat Nomad die vraag stelde, af te vragen of je dat al geprobeerd had en wat er dan gebeurde....
loopt
Als ik de phone button indruk mute de radio............. :|
Heb je jouw telefoon (welke?) ook uitgeprobeerd op een 510? Zo ja, wat gebeurde er toen?
De vraag is of jouw telefoon volledig compatibel is met de 310 en/of 510, oftewel, weet je daar iets van?
loopt
Beste JW,
Ik heb een I-Phone, een nokia E50 / 6300 en 6230i en een siemens (type weet ik even niet) verbonden met de premium telefoonvoorbereiding. Bij alle toestellen mute de radio wanneer ik de phoneknop indruk.
Even voor de goede orde: Via het stuur kan ik de telefoons, zichtbaar op de boordcomputer, bedienen. Aangezien dit helemaal niet snel en prettig werkt, hoop ik dit dus via de display van de RNS 310 te kunnen bedienen.
De toestellen heb ik overigens NIET aa neen RNS 510 gekoppeld. Ik heb het wel zien werken bij een I-Phone.
Alvast dank weer voor je reactie.
viewtopic.php?t=13506
Het zou niet de eerste keer zijn dat er Premium is besteld en een andere voorbereiding is geleverd.
Voor alle duidelijkheid nog maar eens Hij rijdt in een VW 6. Nieuw modelletje?
loopt
Beste Gerritje,
Nieuw model VW golf 6 highline aangevuld met opties oa. Executive pakket aangevuld met meeruitvoering Telefoonvoorbereiding 'Premium.
(blz 28/29 brochure http://www.volkswagen.nl/media/download ... e/golf.pdf)
Chris56
Bericht door Chris56 »
loopt schreef:Beste nomad,
Zo duidelijk?
Ik vind het ongelooflijk dat nomad je zelf niet over je vingers tikt, maar als je zo graag met kleurtjes werkt had je van mij na je eerste bezoek hier meteen een rode kaart gehad.
Mag iemand na een zeer onduidelijke vraag een betere uitleg vragen? Uiteindelijk om jou misschien te helpen.
Ja, dat mag hij en dan vind ik jou reactie ronduit onbeschoft.
loopt schreef:Beste Gerritje,
Bedankt voor je uitleg voor het geval je mocht denken dat ik al een beetje ingedut was.
Vertel het volgende keer inderdaad maar met kleurtjes voor die stakkers op dit forum die niet meteen begrijpen dat een VW 6 eigenlijk een Golf 6 is.
Gezien de kwalificatie die Chris56 net te berde bracht, begrijp ik alles nu een stuk beter :!:
loopt
Beste Gerritje,
Dank voor je reactie. Ik hoop dat je me kunt helpen. Ik heb zojuist iets gehoord over aanmelden van de Rns 310 op een Cambus..??? Misschien dat je dit iets verder helpt met het voordragen van een oplossing.
Nogmaals dank.
Ps. Chris56, als je ideeen / of oplossing hebt hoor ik deze graag. Indien je wilt gaan klagen over mijn manier van communiceren...moet je lekker de margriet bellen!
Nieuwe auto, iets niet werken? Vraag het eens aan de dealer en vergeet vooral niet uit te leggen wat je eigenlijk bedoelt, desnoods door een kleurtje aan te brengen :wink:
loopt
Morgen rijd ik sowieso even langs bij de dealer. Mocht ik een oplossing krijgen, vermeld ik deze direct op dit forum.
(met kleuren pallet erbij!... groen groen blauw blauw groen groen rood rood) :)
Een pallet is trouwens iets heel anders dan een palet
davetren
Bericht door davetren »
Hallo Allemaal,
Ik zit met hetzelfde probleem, een nieuwe VW golf 6 met premium telefoonvoorbereiding.
Ook zit er in de auto een navigatiesysteem de RNS 310. Ik had eigenlijk gedacht dat het hele telefoon gebeuren ( adresboek etc) via het beeldscherm van de navigatie zou lopen.
Nu loopt alles van de telefoon op een piepklein schermpje bij de kilometerteller, erg onhandig.
Volgens mijn volkswagen dealer kan dit alleen bij de duurdere versie, de RNS 510.
Nou zat ik me dus af te vragen of dat niet op een of andere manier om te bouwen is en bij wie zou je daarvoor moeten zijn?
Alvast dank voor reactie's.
nomad
Ik zou zeggen succes ermee en loopt ff langs je dealer. Als we zo beginnen...
loopt
Dat dan weer wel..... :?
loopt
Gisteren bij de dealer geweest. Vandaag ook bij een andere VW dealer geweest. Die denken niet dat het kan. Ze gaven eigenlijk allerlei forums de schuld: " Daar staat van alles op wat niet klopt....."
Ik loop vast....
[/img]
kobus1960
Bericht door kobus1960 »
Ik was vandaag even bij een dealer hier in de buurt, daar waar dit soort apparatuur ingebouwd wordt
dus, en daar wist men te vertellen dat e.e.a. gewoon moet werken.
Op mijn ietwat ongelovige onterechte blik heb ik even een demo gekregen, het werkt gewoon..................
Golf 6, RNS 310, premium kit, koppelen en gaan.
2 x Nokia waaronder mijn ouwe trouwe 6310i en een Iphone, kost me wel weer een vlaai, maar is voor
het goede doel zullen we maar zeggen :roll:
MVG,
Kobus
loopt
Kobus,
Even voor de duidelijkheid. Na het koppelen van je telefoon kun je deze dus bedienen via je scherm op je RNS 310?
Je hebt het niet over de boordcomputer van je auto.
Kun je aangeven wat de dealer gewijzigd heeft? Bijna bij elke vw dealer (4) durven ze niet aan het systeem te rommelen. Ze zijn bang om weer een dag zoet te zijn, zonder dat ze deze uren kunnen declareren...
Leve de service!!
Hoor graag van je.
kobus1960
Het ging hier om een Golf 6, met nieuw ingebouwde RNS 310 + premium telefoon voorbereiding.
Stond klaar dus. Forumvraag overgebracht, doe ik wel vaker.
Ja hoor, gewoon ingelezen, ingeleerd middels fabriek (dat kan elke dealer als het goed is) en voila.
Als demo voor mij 3 telefoons gedemonstreerd, waaronder mijn 6310i.
Werkt gewoon over RNS.
Wat en hoe zij dat inlezen en inleren, een goeie dealer kan dit, maar daar mankeert het nogal eens aan.
In jouw geval raad ik je aan toch eens contact te zoeken met Emiel v/d Ham, hier welbekend.
Bij mijn adres kan je niet terecht, werken voor PON, nieuwe VAG auto's voorzien van dergelijke extra's.
Niet voor particulieren.
MVG,
Kobus
vwgolf
Bericht door vwgolf »
kobus1960 schreef:Ik was vandaag even bij een dealer hier in de buurt, daar waar dit soort apparatuur ingebouwd wordt
Heb je het hier over de Premium telefoonvoorbereiding?
De Premium werkt met R-Sap en dit wordt niet ondersteund door de iPhone.
Dus ik denk dat hier een ander systeem is getest omdat Kobus aan geeft een iPhone gekoppeld te hebben.
Een iPhone koppelen is niet mogelijk met R-Sap (Premium telefoonvoorbereiding).
kobus1960
IK heb niets gekoppeld, lezen graag. Ik heb een demo gehad aldaar.
Ga ook de discussie niet aan wat wel en niet kan. Heb alleen gevraagd, werkt dit?
Ja. En dus deze bijdrage neergezet. Mijn kennis over wat en hoe in te leren is matig.
Vandaar mijn verwijzing naar een deskundige die zich bewezen heeft.
MVG,
Kobus
Die heb jij daar werkend gezien?
Dat zou niet sporen met wat VWGolf schrijft, vandaar zijn vraag: was het wel een Premium......
    Weergaves: 7560
    Weergaves: 585
    Weergaves: 881
