TURBO MFD @ DVD
Forumregels
myran
TURBO MFD @ DVD
Bericht door myran »
Dag allemaal
Ik heb pas auto vw gekocht is een dvd Radio navigatie ingebouwd eerst dacht ik van vw is maar blijk is niet zo
Turbo MFD 2 is kort om een eins leze niet meer dvd een cd speler maar Radio een navigatie werkt goed wat kan ik beste doen
Weit iemand wat voor merk is war kan ik repareren alle advies welkom
myran
nimand :(
Misschien dat je het in iets beter Nederlands nog eens kunt proberen? Of anders in het Engels? Ik maak er vooralsnog uit op dat je een noname MFD-kloon hebt gekocht en daarvan het DVD-loopwerk niet goed werkt? Wel, gezien de herkomst van die apparaten (verre oosten) zal garantie/reparatie dan wel erg lastig worden. Je zou kunnen kijken of je het apparaat open kunt krijgen en met een wattenstokje met wat medicinale alcohol de lens vd laser schoon kunt maken.
myran
dank u wel voor je advies sorry voor mij Nederland ik zal proberen beter schrijven
Geen probleem, ik reken je er niet op af. Schrijf evt. in het Engels, wordt hier ook netjes in het Engels beantwoord.
Suc6 en laat even weten of het geholpen heeft (dat schoonmaken, bedoel ik)
myran
met Cd reiniging heft niet geholpen ik wiet Ook niet hoe moet ik open van dashboard ik hoop iemand ervaring heft met het apparaat zou mij adviseren hoe met ik open
Figaro75
Bericht door Figaro75 »
Waarom kom je tot de conclusie dat de reiniging niet helpt als je het toestel nog niet uit je dashboard hebt gehaald en opengemaakt??
Zo'n reinigings-CD moet je niet gebruiken, doet vaker meer slecht dan goed.
Dus echt het gehele toestel uitbouwen en kijken of je het toestel genoeg uit elkaar kan halen zodat je met een wattenstaafje bij de lens kan komen.
Als je voor jezelf bijhoud (foto's of opschrijven) hoe je het toestel uit elkaar haalt kan je hem ook heel vaak weer gewoon in elkaar krijgen zonder onderdelen over te houden.
Zorg er gewoon voor dat je rustig te werk gaat en forceer niets.
Rond het toestel zit vaak gewoon een kunststof sierrand vastgeklikt in het dashboard.
Deze kan je met een kunststof of houten wig lostrekken van het dashboard.
Het toestel zal met 2 tot 4 (torx)schroeven vast zitten. Deze losdraaien waarna je het hele toestel naar buiten kan trekken. Haal daarna alle aansluiten achter het toestel los (GPS-antenne, FM-antenne, aansluitkabel etc)
Vaak past alles maar op 1 manier maar maak anders (als je twijfelt) een foto van hoe het nu is aangesloten.
Als je het toestel nu (op de keukentafel bv) bestudeert zullen er vast metalen plaatdelen zijn die je kan losschroeven. Als je gewoon rustig begint kan je zien hoe ver je kan komen. Als je er echt geen heil in ziet is er misschien iemand in de buurt die je ermee kan helpen.
myran
Vriendelijk bedankt voor je uit breiden advies ik heb ader product DVD Lens Cleaner HQ gebruikt dat heft geholpen zonder dat ik tostel open nu werkt goed
Mazurka
Bericht door Mazurka »
Voor ingebouwde DVD-spelers, zoals navigatiesystemen in de auto, die geen DVD's kunnen afspelen wordt de HQ DVD Lens Cleaner aangeraden.
Toch iets simpeler dan de boel uit elkaar halen. :idea:
Bron: http://www.noscratch.nl/37/DVD_Lens_Cle ... .php?id=37
Over dit onderwerp is al heeeel vaak geschreven: NIET doen bij een speler zoals in de auto gebruikt wordt.
Waarom niet? Omdat in een autospeler fijnzand komt te zitten, en de borsteltjes zullen dat fijnzand als slijpmiddel gaan gebruiken waarmee de laserlens gematteerd wordt :idea:
Dat gaat misschien even goed, als de lens erg vuil was, maar het versnelt het verouderingsproces in ernstige mate.
Openmaken en de lens met een wattenstaafje met wat isopropanol reinigen is dé oplossing. Zie ook viewtopic.php?t=9584 als voorbeeld.
Mazurka
Misschien niet goed gelezen JW :?:
Deze is speciaal voor navigatiesystemen en dat zal heus wel anders zijn dan cleaners voor gewone cd/dvd spelers.
Heb er een besteld en binnen en het werkt prima, alles doet het nog. :wink:
Prima verkoop praatje. En uiteraard werkt het, zolang dat goed gaat.
Dat jij het gaat gebruiken is uiteraard jouw zaak, maar ik blijf bij mijn eerdere posting en mening: NIET doen.
En die mening wordt gedeeld door vele vakmensen, lees er de postings maar eens op na van vakmensen op duitse fora.
Mazurka
Het lijkt wel of alle"vakmensen" uit Duitsland komen en alles in Nederland achterlijk is :?
