MS4150 Vergeet alles als de auto wordt gestart
eldee
Bericht door eldee »
Hallo allemaal,
Ik heb iets raars met mijn MS4150.
Stel ik heb een adres ingevoerd en de navigatie is actief, als ik dan mijn auto opnieuw start, wordt de navigatie gereset en moet je het adres opnieuw invoeren (staat ook niet meer in laatste bestemmingen).
Dit geldt bijvoorbeeld ook voor een CD. Als je opnieuw start en je was nummer 10 aan het luisteren, begint ie ineens op nummer 5 te spelen. Het is opvallend dat er wel addressen in blijven staan. Hij onthoudt een adres in Hoevelaken, de cd start altijd op nummer 5 om 2:27. Als je vervolgens CD's gaat luisteren en naar 10 verschillende adressen navigeert, en je herstart vervolgens de auto... dan begint ie weer op nummer 5, 2:27 en de navigatie wil je weer naar Hoevelaken brengen. Dit geldt ook als de radio lange tijd volledig van spanning is geweest... hoevelaken en 5, 2:27....
Het lijkt of zijn 'korte termijn' geheugen naar de knoppen is. De presets van de radio onthoudt ie overigens wel.
De radio is 100% zeker goed aangesloten. Alles doorgemeten met de multimeter. Geschakelde en constante plus goed aangesloten (voor de zekerheid nu zelfs 2x constante plus aangesloten (radio doet t ook met contact uit dus).
Bij het starten van de auto gaat het mis. Dan vergeet ie alles.
Er staan geen foutmeldingen in het service menu.
Iemand ideeen?
Eldee
In jouw geval, dat al vele malen eerder is beschreven, zijn de aansluitingen A4 en A7 van de ISO A stekker verkeerd om aangesloten.
Meestal gebeurt dit in Duitse autos's zoals VW Audi of Opel.
Beide aansluitingen verwisselen lost dit probleem meteen op. De permanente 12 volt moet op de juiste aansluiting zitten om na het uitschakelen alles in het geheugen te kunnen opslaan
eldee
A4 en A7 zijn beide permanent +12v bij mij.
Dus dat gaat het probleem niet oplossen vrees ik..
Nog suggesties?
A7 moet absoluut via contactslot lopen en A4 moet continu op 12 volt aangesloten blijven
Als je in de huidige situatie je toestel uitzet is er ook geen 12 volt om de gegevens op te slaan na het uitschakelen
eldee
Maar hoezo zou er geen stroom zijn dan?
Als ze allebij op +12v staan, dan denkt de radio dat de auto altijd aan is. Dan kan er toch niets mis gaan?
Eldee
Dat gaat wél mis. Immers het opslaan van de gegevens gebeurt pas bij het "netjes afschakelen" van de computer.
Oftewel, zolang A4 en A7 op spanning blijven wordt er niks definitief opgeslagen.
Overigens, laat je de computer nu continu op 12V staan, ook als je niet rijdt? Dat zal je accu niet lang volhouden, na een weekeind is 'ie wel leeg.
eldee
Hij heeft een tijdje ook op de juiste manier aangesloten gezeten.
Met het zelfde probleem als gevolg....
In welke auto heb je 'm ingebouwd?
En hoe is de toestand van de accu, valt de spanning erg ver omlaag bij het starten?
Eerder schreef je:
voor de zekerheid nu zelfs 2x constante plus aangesloten, radio doet 't ook met contact uit dus
dat kan ook als 'ie normaal aangesloten is, dus met A4 op accu en A7 op de contactplus. Pas als die aansluitingen verwisseld zijn kan dat niet meer, dan kun je 'm niet meer inschakelen terwijl het contact uit staat.
eldee
Hallo!
De accu is in top conditie (net nieuw).
De auto is een lancia delta op diesel (1999).
Ik zal hem nog eens op de normale manier aansluiten. En dan eens kijken wat er gebeurd.
Bedankt,
Eldee
eldee schreef:Hallo!
Bedankt,
Eldee
Dat is dus met A4 op accu en A7 op de contactplus :idea:
Check dan ook of de contactplus niet onderbroken wordt bij het starten, veel fabrikanten doen dat om de accu te sparen. De aansluiting zit dan op het aansluitpunt Accessoires.
Zie ook http://www.navigatiehelpsite.nl/forum/v ... .php?t=906
eldee
thanks!
Ik ga het proberen!
Eldee
eldee
Heren,
Nog bedankt voor de hulp.
Ik heb het systeem op de juiste manier aangesloten nu. Helaas is het resultaat nog hetzelfde.
En ik heb iets nieuws ontdekt: Stel je voert een bestemming in, vervolgens laat je de auto op contact staan. Daarna zet je het systeem uit (door op de volumeknop te drukken). Vervolgens zet je het systeem weer aan en is hij zijn instellingen weer kwijt! Het systeem is dan niet van spanning af geweest?
Nog suggesties?
Bedankt!
Ondanks jouw stelligheid kan hier toch alleen maar sprake zijn van verkeerd aansluiten
Als je zowel op A4 als A7 permanent 12 volt hebt staan, kun je de radio wel uitzetten maar wordt er niets opgeslagen omdat A7 onder spanning blijft staan. En die moet minimaal enige seconden spanningsloos zijn wil het proces van opslaan beginnen
Heb je gemeten of er op A7 spanning blijft staan als je de auto start?
Zie m'n eerdere opmerking hierover met een link naar Waarom een NIET onderbroken kontakt-plus?
eldee
Heb ik gisteren geprobeerd. De geschakelde plus blijft tijdens het starten spanning houden, wel iets minder (+11.89v wordt +11.2v).
Maar ik moet tijdens het rijden toch gewoon mijn radio uit kunnen zetten en later weer aan, zonder dat ie alles verliest???
Ik denk dat er iets naar de kloten is in de radio. Wat kan dat zijn?
Eldee
Of je systeem die zojuist ingegeven data onthoudt als je tussendoor handmatig de radio uitzet, is voor mij niet zeker. Het zou zeer wel kunnen zijn dat dit niet het geval is.
Maar de vraag is: doet 'ie het verder wél goed nu? Oftewel, onthoudt 'ie nu wél de data als je 'm normaal uitzet via het contactslot?
Als de spanning op A7 niet wordt uitgeschakeld, door het afzetten van het contact, wordt er mbt navigatie helemaal niets opgeslagen.
Nogmaals zou ik ten sterkste willen aanraden om nu de geschakelde plus correct aan te sluiten. Alles wijst er nog steeds op dat A4 en A7 niet goed zijn aangesloten
    Weergaves: 817
  • alles wat op mijn Navigon 70/71 gewist
    door Carpman » 10 jul 2021 20:50 » in Navigon
    Weergaves: 606
  • Verschil tussen VD) MS4140 en MS4150
    door xabre16v » 13 mei 2022 13:27 » in Vaste VDO-Dayton systemen
    Weergaves: 417
    Weergaves: 665
    Weergaves: 947
    Weergaves: 622
    Weergaves: 618
