Ik heb sinds gister de kenwood DNX-7240BT in mijn bezit en vroeg me een aantal dingen af. Hoe kan ik POI laden op het navigatie systeem.
Daarnaast vroeg ik mij ook af of iemand me kan helpen met het volgende probleem. Ik heb een HTC Diamond en heb deze aangesloten op het navigatie systeem. Alleen als ik wil bellen vanaf het navigatie systeem belt deze niet behalve als ik mijn telefoon van standby af haal. Weet iemand misschien hoe ik dit kan oplossen?
In ieder geval alvast bedankt.
Maik
Laden POI en Telefoon Instellingen DNX-7240BT
Installeren POI
Even een update ik heb het voor mekaar gekregen om de PIO op mijn navigatie systeem te krijgen.
Je doet het volgende je maakt de poi.gpi bestand aan doormiddel van Poiloader.
Je brand een cd met de volgende structuur:
\garmin\poi\poi.gpi
Wanneer je deze in de kenwood doet zal de navigatie software opgestart worden en vraagt deze of je de bestanden wilt installeren. Hij geeft daarna ook aan dat de default file overschreven wordt.
Ik vroeg mij nu af is er een mogelijkheid om het te doen zonder de default file over te schrijven? Of heeft iemand de default files zodat ik zelf een nieuwe poi package kan maken.
Ik hoop dat iemand me verder kan helpen.
\garmin\poi\poi.gpi
De default POI, dus vanuit de Garmin software afkomstig, zullen niet worden overschreven.
Alleen als je zelf al eerder een poi-bestand hebt geinstalleerd zal dit overschreven worden.
Kenwood DNX 7240BT
Het is mij eindelijk gelukt om de flitspalen poi in mijn kenwood 7240bt te krijgen,alleen zijn de borden met aanbevolen snelheid lichtgroen van kleur!
Kan ik dit ergens aanpassen inmijn navigatie?
Greetz,
Hans
Greetz,
Hans
Het getoonde icoontje is een bmp-bestand dat samen met de csv-bestanden door poiloader in de gpi is geintegreerd.
Dus je zou een ander bmp bestand moeten zoeken of het bmp bestand zelf wijzigen
Kenwood 7240BT
Weet jij misschien hoe je dit bmp bestand zelf kan wijzigen?Piet22 schreef:Het getoonde icoontje is een bmp-bestand dat samen met de csv-bestanden door poiloader in de gpi is geintegreerd.
Greetz,
Hans
Met een programma als paint (is heel basis, standaard op een Windows machine) en verder alle grafische programma's die bmp bestanden kunnen bewerken.
En dat zijn er teveel om op te noemen.......
Kenwood 7240BT
Hoe moet je deze dan aanpassen!
De afbeeldingsmodus is nu geindexeerde kleur,moet ik hier soms RGB van maken?
De resolutie is nu 72dpi 22x22 pixels!
Greetz,
Hans
Greetz,
Hans
Weergaves: 587
Weergaves: 518
Weergaves: 1404
Weergaves: 938
Weergaves: 618
