Ik wist het al eerder maar na een telefoontje van VWGOLF zojuist is het een vermelding op dit forum waard!!
Er zijn dus 2 sw updates ( eigenlijk 3) te weten SW900 SW1020 en SW1100 de B versies beginnen met SW900 af fabriek, echter is er een lijst met klachten waardoor er een update naar SW1100 noodzakelijk is.. Wellicht dat VWGOLF deze "klachtenlijst" bij dit topic wil zetten..
Nu komt het: bij sommige toestellen gaat SW1100 helemaal fout! toestel loopt vast en einde oefening... VWGOLF heeft ondekt dat je met een VCDS login kunt zien of SW1100 uitgevoerd kan worden of niet..
Heb je een A versie toestel en je wilt naar B gebruik dan altijd SW900, heb je daarna geen klachten is het goed, krijg je wel klachten (lijstje) plaats dan eerst een post hier of je toestel het aankan.
PON geeft aan dat affabriek units geen last zouden hebben van de SW1100 upgrade en de achteraf geleverde toestellen wel..
Uitkijken dus!
Oppassen met SW update 1100 RNS510!!!
Da's interessant nieuws, en een goede tip.
Wellicht hier een Sticky van maken, aktie Mod?
En nog even voor de volledigheid:
SW900/SW1020/SW1100 zijn werkplaats cd's en hebben derhalve NIETS te maken met de Mapdiscs!!
Op de V3/V4 mapdiscs staat dus geen enkele software update en betreft enkel de kaartinfo.
Voor wie het durft de SW cd's te downloaden en deze zelf te branden én in zn RNS510 te stoppen heb ik één woord: Dapper!
Dapper, ja zo zou je het kunnen noemen.
Maar zijn het niet de dapperen die een heldendood sterven?
Oftewel, ik zou daar niet aan beginnen. De RNS510 is een nieuw systeem, ongetwijfeld nog in de fabrieksgarantie. En als hij "overlijdt" door deze update kun je die garantie wel vergeten
Daarom heb ik het wel geprobeerd met succes... heb er een paar op voorraad en eentje gebruik ik voor experimenten van deze aard.. Nu nog even het lef om de 1100 er door te jagen.. VCDS meldingen lijken goed..
Als je de RNS510 uitleest via VCDS moet je 2 X het onderdeelnummer 1T0 035 680 + evt. een A of B uitlezen.
Op de sticker op de unit staat altijd het 1T0 035 680 nummer hier kun je dus niks vanaf leiden.
Indien je 1 X 1T0 035 680 en daarnaast een nummet 1T0 en daaran iets anders er achter hebt dan 035 680 kun je deze unit niet updaten.
De unit's die af-fabiek geleverd worden hebben andere hardware of software dan de unit's die als accessoire deel zijn geleverd?
Dus het is alleen te achterhalen door de RNS510 uit te lezen.
Vw golf, had je die lijst met veel voorkomende klachten nog bij SW900/SW1020 waardoor een update nodig zou zijn naar SW1100?
Dit lijstje is een compleet a4tje vol.emielvanham schreef:Vw golf, had je die lijst met veel voorkomende klachten nog bij SW900/SW1020 waardoor een update nodig zou zijn naar SW1100?
Ik heb deze lijst niet digitaal en op dit moment niet bij de hand.
Als ik de tijd kan vinden zal ik het hier plaatsen.
Hier wat info in het Duits:
So hier mal von meinem die Kundenaussagen/Werksattfeststellungen.
Die nach seiner Meinung auch mit der SW1100 behoben wurden.
Radio-Navigationseinheit RNS 510 verlangt PIN-Code
Radio-Navigationseinheit RNS 510 nimmt PIN-Code nicht an
Navigation nur mit eingelegter DVD möglich
Navigations-DVD wird nicht/ nicht vollständig auf die Festplatte (HDD) kopiert
DVD/CD wird nicht erkannt
SD-Karte und/oder Festplatte (HDD) nicht anwählbar
Radio-Navigationseinheit RNS 510 ist nicht mehr bedienbar / hängt sich auf
Radio-Navigationseinheit RNS 510 schaltet sich mit Knacken /Knallen ab (RESET)
Radio-Navigationseinheit RNS 510 verliert Radiosenderspeicher
Radio-Navigationseinheit RNS 510 fähr langsam hoch
Navigations-Bild eingefroren; nach Stiilstandzeit in Ordnung
Keine Tonausgabe nach Beedigung der Diagnose
Kein Ton
Zieldaten lassen sich nicht speichern oder gehen verloren
Radio-Navigationseinheit RNS 510 schaltet sich selbstständig ab
Radio-Navigationseinheit RNS 510 erkennt Standort nicht
Protokollspeichereintrag "SAECode 862 - Antenne für Navigation (GPS -R50/R52...7 - Kurzschluss nach Masse"
Keine Kommunikation mit dem Gateway-Steuergerät (Protokollspeichereintrag)
Kommen dann natürlich noch die Verbesserung der Oberfläche und der neuen Funktionen hinzu, die leider auf seinem Ausdruck nicht vermerkt waren.
Heb dit gevonden via google op motor-talk.de.
Er staat hier ook ergens op het forum een lijstje met verbeterpunten van 1000 naar 1020.
Wie interesse heeft kan de zoekfunctie gebruiken.
Kein Ton
Heb hier zojuist een "Vastgelopen" RNS510 die niet verder kwam dan "welcome to volkswagen" dan toch weer aan de praat gekregen. Deze toestellen zijn bij veel dealers bekend onder de witte dozen toestellen die PON voor een lager bedrag aanbied dan de "echte" toestellen. het betreft hier een serie met prod. datum eind 2008 SW900 B-versies.
Ondanks de wat oudere replies, gaat deze waarschuwing ook op voor Columbus systemen. Er zwerven inmiddels nogal wat updates rond op internet.
Meest gehoorde klacht is dat na de update de stuurbediening niet meer werkt. Wees dus voorzichtig.
Ik heb inmiddels van mijn 1004 succesvol een 904 kunnen maken met werkende stuurbediening. Dus pas op met het upgraden van oudere versies !
Weergaves: 800
Weergaves: 1514
Weergaves: 542
Weergaves: 594
Weergaves: 1625
Weergaves: 585
Weergaves: 789
