CD70 & flitspalen?
berkens
CD70 & flitspalen?
Bericht door berkens »
Voor een CD70 systeem heb ik een nieuwe CD-ROM gekocht, een Tele Atlas CD BENELUX 2009 VDO-Dayton.
Deze werkt prima (3 keer werd CD weer uitgeworpen, maar eind goed, al goed) :lol:
Wat ik nog zoek : kent deze combinatie van CD70 en CD-ROM ook flitsplalen? Hoe zet ik dat eventueel aan?
Groeten Ben...
Renault Clio Estate 1.2 Tce 100 Dynamique + TomTom 7 (PDA) + Q-Starz BT-Q810 GPS muis + MS5200TSN
[img]http://www.renault.nl/img/models/CL3_PH2_K/rangepage-off.png[/img]
Dat is onmogelijk bij dit syteem
robke
Wel mogelijk om pois toe te voegen aan CD70 of DVD90
Bericht door robke »
Het is wel mogelijk o flitspalen toe te voegen in je cd70 of dvd90 systeem.
Adding POI to map database:
1. Copy map database from CD/DVD to the hard drive (bibliogr and carindb files are enough fo CD, bibliogr and DB folder for DVD maps).
2. Run poison.exe, open map folder (folder where bibliogr file located)
3. Add your own POI or import from plain lon/lat txt or csv file.
Take a look at http://www.poiplaza.com/index.php?p=dow ... stpg=ds&ls ts=616
You can use: iGO 8 txt, iGo txt, GARMIN csv, destinator asc, mio asc, navigon asc, route 66 csv and tomtom asc files from there.
4. Save modified database
5. Insert modified database (carindb file of DB folder) back to image using UltraIso.
Note: Don't create new disc from scratch, it will not work.
F: Burn the disc.
zie de site van BMW (zelfde nav systeem)
http://www.x5world.com/navigation-syste ... oison.html
gr rob :D :D [/url]
Gemakshalve verzuim je er bij te vermelden dat dit alleen geldt voor BMW MK 4 installaties waar dus eerst de systeemsoftware gewijzigd dient te worden. Daarbij gaat het uitsluitend om de hoorbare waarschuwing
Om het bij Opel DVD90 zichtbaar en mogelijk te maken zou je dus eerst de systeemsoftware moeten wijzigen. Bij de CD70 is het mijns inziens volledig uitgesloten. De gewijzigde CD70 CD's zouden dan in een gepimpte DVD90 installatie kunnen worden gebruikt, meer niet.
Een ander punt is dat de file uit de software die moet worden gewijzigd, de navboot, noch bij de DVD90 noch bij de CD70 software voorkomt
robke
Sorry Gerritje
maar ik heb een cd70 syteem en ik heb het bovenstaande natuurlijk uitgeprobeerd.
ISO van de cd europa gemaakt en de bibliogr en carindb even eruitgehaald en in mijn dir geplakt.
Deze openen met poison.exe.
Nu kan je met dit progje je txt, asc en andere formaat poi gegevens invoeren.
Dit slaat hij dan op als miliare base in de bibliogr of carindb bestand.
Als je nu met UltraISO de twee bestanden (bibliogr en carindb) weer terug plakt in je ISO en deze brand op je laagste snelheid dan ben je klaar.
Stop de nav cd in je cd70.
Je kan in de cd70 altijd maar een poi tegelijk laten weergeven als je rijdt, kies dan milaire basis en je ziet alle flitspalen, winkels, camping of wat dan ook als militaire basis.
Helaas ben ik nog niet achter om het icoontje te wijzigen van tank naar iets leuks.
Bij de dvd90 lukt dat wel met navtweak en navspeak waarmee je wel degelijk je icoontjes kan veranderen en je geluiden kan veranderen.
Lees maar goed het forum en probeer het maar eens. (wat kost een cdtje tegenwoordig)
navtweak en navspeak zie:
http://www.x5world.com/navigation-syste ... tweak.html
Eigenlijk is dit min of meer waar ik op doelde dat je de systeemsoftware dient te wizjigen om hier echt profijt van te hebben.
rbos
Bericht door rbos »
Geinig! Gaan we uitproberen. Dus ik zie niks op het scherm maar wordt wel gewaarschuwd?
Kun je dan ook die hele file leeg maken en alleen vullen met de flitspaal locaties?
rbos
Bericht door rbos »
Bij mij loopt poison.exe vast en moet het sluiten. Misschien gebruik ik de verkeerde kaart.
rbos schreef:Bij mij loopt poison.exe vast en moet het sluiten. Misschien gebruik ik de verkeerde kaart.
Vertaald vanuit het Engels en Frans heet dat gif.......
Wellicht een goede reden om dat maar af- en uit te sluiten :wink:
rbos
Bericht door rbos »
Heb het voor de gek gehouden en er een s tussen gezet en toen werd het vis. Nu werkt het.
Had de verkeerde GTK+ versie.
Grappig dat je het zó kon oplossen, even een visje uitgegooid dus :wink:
Overigens, je kent die franse uitdrukking Poisson sans boisson, c'est poison? In NL vertaald staat daar: Vis zonder drank is vergif
Oftewel, vis en vergif zitten dicht bij elkaar :idea:
rbos
Bericht door rbos »
rbos schreef:Geinig! Gaan we uitproberen. Dus ik zie niks op het scherm maar wordt wel gewaarschuwd?
Ja, je ziet wel tanks op het scherm maar nee helaas je hoort geen kanonschoten wanneer je langs zo'n tank rijd.
En nogmaals nee: je kunt niet de hele file leegmaken.
Giso
Bericht door Giso »
Dat heb ik dus exact ook zo gedaan. Tot en met het branden gaat alles goed. De CD wordt ook perfect gelezen door de navigatie, maar ik kom nergens in het menu van de bijzondere locaties de regel Militaire basis tegen. En tijdens het aanvullen van de carindb zie ik dus dat de database wel groter is geworden, exact bij de regel 'military base'.
Nog tips waar het fout zou kunnen gaan? (Mijn CD70 zit in Zafira van 2 maand oud)
groet, Giso
rbos
Bericht door rbos »
Dat zit in de Settings. Daar moet je Military Base aanvinken.
kuif
Re: CD70 & flitspalen?
Bericht door kuif »
Waar kan je POISON.exe verkrijgen, dan kan ik het ook eens gaan proberen.....
[size=75][i]-[/i][/size]
gekaf
Bericht door gekaf »
laroyj
Bericht door laroyj »
het lukt me maar niet om de flitscamera's te importeren, noch in txt formaat of csv.
manueel kan ik wel de logitude en latitude ingeven, maar alles manueel ingeven is nog een redelijk werk
Wat doe ik verkeerd?
Hoe geraak ik dan inn setting zodat ik die POI kan aanspreken..
clemens65
Bericht door clemens65 »
het prog. POISON.EXE is me gelukt om te downloaden maar wat wordt er bedoeld met ISO maken van CD. Ik wil POI's van sportvelden invoeren.
Kan mij iemand hier meer over uitleggen :?: :?:
clemens65
in mijn vorige bericht schrijf ik dat ik POISON.exe gedownload had. Heb geprobeerd te openen maar dit wekrt niet, ook dia via de link in eerder bericht werkt bij mij niet. Waar kan het dan vinden :?:
  • Flitspalen
    door transit » 23 okt 2015 19:33 » in Garmin
    Weergaves: 944
  • Flitspalen bestand
    door twarnaar » 01 jul 2017 16:47 » in Vaste Pioneer systemen
    Weergaves: 550
  • CD70 navi talen cd van de editie navtec 2013-2014
    door Astra Twintop » 08 aug 2015 19:52 » in Opel
    Weergaves: 1121
    Weergaves: 584
Terug naar “Opel”
