Theoretisch kan het systeem op basis van voldoende ontvangen satellieten - 4 of meer - zijn positie op de digitale kaart vinden maar gezien de relatieve onnauwkeurigheid van GPS, die ook nog eens door plaatselijke factoren bepaald wordt, is dit niet meer dan een toevalstreffer.Gerritje schreef:Als de pulsdraad niet is aangesloten kun je niet eens navigeren ondanks perfecte satellietontvangst. Je krijgt dan alleen maar de melding "Off road".
Vrijwel altijd wordt een geografische positie aangenomen die dan natuurlijk net naast de gedigitaliseerde weg ligt met als gevolg de verafschuwde melding "Off Road".
LET OP: Pas als er tachopulsen binnenkomen - dus als je gaat rijden - begint het systeem mapmatching toe te passen, dat wil zeggen dat het afgelegde stuk(je) weg met de digitale kaart vergeleken wordt. Na enige tijd, ondermeer afhankelijk van de aanvankelijke positiefout, zal er dan een zijdelingse correctie toegepast worden en is het systeem "On Road".
Let wel, dit gebeurt zowel met als zonder actieve navigatie naar een opgegeven bestemming, zonder navigatie krijg je de straatnaam te zien als je op de 'i' toets drukt.
Er is nog een mogelijkheid, al ligt die niet voor de hand: in Demo-Mode. Als het apparaat een demoroute volgt wordt de digitale kaart als basis aangehouden. Na afloop van een (korte) demoroute is de actuale positie automatisch gecorrigeerd en wordt de straatnaam weergegeven. Als dit nog steeds niet gebeurd en de melding "Off Road" hardnekkig blijft, is de GPS-ontvangst definitief onvoldoende. Een leuke en doeltreffende test!
