RNS 510 icm Parrot 3100 werkt niet
TonCoronel
Bericht door TonCoronel »
In mijn golf V GTI van bouwjaar 2007 had ik een MFD2-C DVD zitten en het soundsystem van volkswagen dus een extra versterker met 10 speakers.
Ik heb er zelf een Parrot 3100 met multican ingebouwd en hiervoor heb ik pin 6 en 12 gebruikt op de canbus stekker van de quadlock connector, hierdoor werd mijn radio netjes ge-mute tijdens het bellen. Ik maak dus geen gebruik van de isostekkers van de parrot voor de speakers want dan ging het geluid van de carkit echt mega hard!.
Ik heb nu een RNS510 ingebouwd en na aanpassingen in vag-com werkt de balans-fader optie en werkt de versterker dus ook weer zoals het hoort. Helaas werkt de mute functie niet meer en komt er ook geen geluid over de speakers heen.
Ik heb de pinout bekeken van zowel de RNS510 als de MFD2 en volgens mij zijn die TEL+- aansluitingen niet veranderd en zitten die nog steeds op pin 6-12.
Wat doe ik fout?
TonCoronel
Wat ik zojuist wel zie is dat de locatie van de Tel-Mute is gewijzigd. Deze zat eerst op die grote connector en lijkt nu verplaatst te zijn naar die canbus stekker op plek 10, klopt dit? zou ik deze moeten verplaatsen?
Yep, en ik meen dat dit al eerder is besproken.
TonCoronel
Kon alleen dit niet zo snel terugvinden en ik lees ook een hoop verhalen van mensen waarbij het wel zonder aanpassingen werkt maar die zullen dan wel de iso stekkers gebruiken.
Bedankt voor de bevestiging iig.
TonCoronel
Ik heb dus die tel mute verplaatst naar de pin 10 op de nieuwe lokatie en de carkit werkte dus weer wel gelukkig alleen was het geluid heeeel zacht en als je hem harder zette erg misvormd. Toen toch maar de iso connectors gebruikt en pin 6-12 losgehaald en het geluid is nu goed. Ik kan hem helaas niet regelen in volume maar hij staat op zich goed.
Dat is uiterst merkwaardig want bij de RNS510 moet je het niveau voor elke bron afzonderlijk kunnen instellen. Bovendien blijft deze instelling als het goed is ook behouden.
TonCoronel
heb geprobeerd het volume van de telefoon in te stellen via de RNS maar dat wilde niet lukken. Misschien komt het door de versterker....
TonCoronel
kleine aanpassing:
Ik kan het volume WEL via de parrot aanpassen maar het allerlaagste volume is redelijk hard maar niet zo hard als toen de MFD2 er nog in zat. Ik kan het volume via de RNS NIET aanpassen, tenminste dat heeft geen effect.
Dus met de MFD2 heb ik pin 6-12 gebruikt en was het geluid wel te regelen en klonk goed maar via de ISO stekker veeel te hard.
Met de RNS 510 klonk het geluid heeeel zacht dus net alsof het geluid niet werd versterkt door de versterker en met de iso stekkers klinkt het wel goed (beetje aan de harde kant) maar kan ik het volume niet aanpassen via de RNS.
Tijdens het voeren van een gesprek waarbij de navi dus "Phone" weergeeft moet je met de volumeknop het niveau kunnen regelen en zodra je de knop draait komt er een balkje in beeld dat het niveau weergefft. Dit moet verandren met het draaien van de volumeknop. Zo staat het beschreven op pag 7 onder de afbeelding van de RNS510
Als dit hier niet werkt zou er iets anders aan de hand kunnen zijn. Maar ik kan me niet of nauwelijks voorstellen dat het alleen maar zou werken icm een VW carkit of andere voorziening.
Werkt de instelling wel bij de andere audiobronnen?
TonCoronel
Tjah ik dacht ook dat het zo zou werken maar blijkbaar werkt het niet.....
Andere audiobronnen zoals de CD wisselaar / DVD speler / Audio / Navigatie kan wel het volume geregeld worden.
Nu wordt het tijd dat VWGolf hier zijn gewaardeerde licht over laat schijnen :?: :idea: :?
vwgolf
Bericht door vwgolf »
Is er gekeken of de kabels van de versterker veranderd moeten worden?
De aansturing van de versterker zit bij de mfd2 op positie 13 en bij rns 510 op positie 11.
mfd 2
rns 510
Moet er bij vermelden dat ik het zelf nog niet heb meegemaakt, omdat een originele versterker maar zeer
weinig verkocht is in Nederland.
Bij auto's zonder versterkers zeer regel matig een Parrot ingebouwd icm met bv mfd2 of rns 510.
Bij deze combinatie nog nooit problemen gehad, heb het op de volgende manier aangesloten.
De line out kabels van de Parrot aangesloten op positie 6 en 12.
Mute aangesloten op juiste positie.
Dan het volume van de Parrot omlaag gedraaid omdat anders het geluid vervormd als de Parrot vol open staat
mbt het geluid. Dan het volume omhoog draaien met de radio tot het gewenste volume.
Als de mute van de Parrot aangesloten is op pin 11 terwijl de rns 510 aangesloten was, is er 12 volt op de mute
aansluiting gekomen van de Parrot wat natuurlijk niet bij draagt aan een positief eind resultaat.
Veel succes
  • Parrot Asteroid Smart
    door gkaan » 30 sep 2017 15:58 » in Overige merken -- VASTE INBOUW --
    Weergaves: 804
    Reacties: 8
    Weergaves: 895
  • Cd wisselaar werkt niet
    Weergaves: 333
  • Panasonic CN-DV 2300N werkt niet
    door jaapsaab » 10 sep 2015 13:05 » in Panasonic
    Weergaves: 1792
    Weergaves: 760
  • tomtom xxl werkt niet meer
    Reacties: 7
    Weergaves: 927
    Weergaves: 883
