problemen RNS510 en oplossingen
emielvanham
re
Bericht door emielvanham »
Mikki101 schreef:so far so good !
Nieuwe GPS antenne gemonteerd en hij pakt de sats gelijk. toch vreemd dat hij het voor het bezoek deed en daarna niet meer. zal dus toeval zijn geweest :?:
maar.......
Nu heb ik er 2720 opgezet omdat op advies van emiel om de 6.1 er op te krijgen. Dit hadden ze al geprobeerd maar die gaf op het eind een error. Dus nu met 2720 erheen om 6.1 er op te zetten. Echter, er gebeurt niks als je de DVD er in stopt. de RNS geeft niks aan ?
Dus waarschijnlijk zit dan toch de 6.1 er al op ? omdat de RNS niks doet ? als je op eject drukt komt er op scherm te staan. Navi dvd wordt uitgeschoven.
Kun je ook ergens zien welke versie er op de HDD staat ?
Als hij V6.1 niet "pakt" maar je kunt gewoon navigeren staat hij erop!!
In het servicemenu kun je controleren welke versie erop staat echter staat dit menu standaard geblokt.
Ander testje is ff een oude DVD erin.. deze doorladen, en daarna weer 6.1
[b]Electronic4cars.nl[/b]
VW Passat 3C 2.0TDi Highline Limousine met: Navi, DVD, TV,Rearcam in Logo, Playstation, Laser en Stinger... :D
Mikki101
Bericht door Mikki101 »
neem aan dat 6.1 er op staat. alles werkt nu gelukkig perfect.
alleen nu doet mn clima het ineens niet meer :cry:
kan toch niet komen door die sensor die los is geweest met het uit en inbouwen van de rns ?
emielvanham
Mikki101 schreef:neem aan dat 6.1 er op staat. alles werkt nu gelukkig perfect.
Zal je zonnesensor wel zijn die bovenin het rooster zit..
Mikki101
was stom toeval, airco pomp kapot. bedankt voor het meedenken
steef_golf5
Bericht door steef_golf5 »
Ik ben nieuw hier en heb sinds kort een golf 5 met een RNS 510.
Ik heb geen idee welke versie RNS 510 heb. maar ik zou graag een software update willen geven.
Maar helaas lukt dat niet. Krijg foutmelding 010306.
Hierbij een foto van systeem info :
nomad
Bericht door nomad »
Da's een oude. Komt ergens uit 2008.
Ik zou eerst upgraden naar 1200 en dan door naar 2660. Hoger is helaas zonder risico niet mogelijk.
humaxima
Bericht door humaxima »
Hoi,
Ik heb de rns510 inmiddels voorzien van versie 1200 en met nav. versie 6.1.
(versie 1100 zat erop)
Het is allemaal goed gegaan (geen lege accu's enz).
Maaar helaas geen FADER. (en daar deed ik het hoofdzakelijk voor)
En dit terwijl dit wel in de spec's staat van versie 1100 en 1200.
Hoe is dit mogelijk? moet ik ergens anders (vagcom?) instellen dat de auto 4 speakers heeft, zodat de fader geactiveerd wordt?
Ik hoor graag van jullie.
gr. Radjen
Verwijderde gebruiker 116767
Bij de RNS-510 zit de balance en fader optie bij het Tone menu. Je krijgt dan een plaatje van het interieur van de auto te zien en kunt het 'focuspunt' van het geluid positioneren. Mocht alleen de balance werken dan is er iets niet goed gecodeerd, ik weet helaas niet wat de juiste codes zijn.
humaxima
Hoi,
Het schijnt iid mbv VCDS gecodeerd te worden. Waarschijnlijk staat het nu op soundsystem, daarom heb ik alleen balans en geen fader.
Laatst met VCDS van iemand anders bekeken en kom ik die optie radio tegen maar ik zie nergers dat ik de aantal speakers kan kiezen en de soundsystem kan uitschakelen.
Heb je nog tips waar ik de VCDS codeer info kan halen of weet iemand anders dit op deze forum?
Bedankt alvast.
Woppie
RNS510 met geheugenverlies
Bericht door Woppie »
In mijn skoda zit een columbus (rns510) fabriek af gemonteerd.
een 3T0 versie A met HW04.
Na een update naar 2664 met kaartversie 6.0 heeft ie het maanden goed gedaan... totdat hij dacht dat er geen kaart meer op de HD stond. Dit euveltje is 2 dagen geweest en daarna heeft ie zelf de kaart weer gevonden.
Daarna weer weken geen last gehad totdat het weer eens gebeurde.
Op vakantie kwam het weer terug en bleef het langer hangen, aangezien ik iets verwacht had ging de oude tomtom ook mee. Blij toe want de terugreis via Parijs is toch iets moeilijker zonder henkhenk.
Thuis heb ik van alles geprobeerd. SW versie 1024, 904, oude versies van kaarten (v4 en v5) en alles wat ertussen zou kunnen zitten. Helaas, hij gedraagt zich nog steeds hetzelfde. Soms ziet ie de kaart wel op de HD en soms ook weer niet. Bij andere (v4 naar V5 of V6 of terug) kaarten vraagt hij soms optimistisch of deze opgeslagen moeten worden en hij geeft ook aan wanneer hij klaar is met kopieren ... echter na een nachtje op de parkeerplaats kan hij dat vergeten zijn ... en soms ook niet.
Nu rest de simpele vraag, hoe kom ik van dit probleem af. De originele manier om de auto te parkeren ergens in een "gezellige" buurt en deze erop attent maken dat er een rns in zit, heb ik zelf al overwogen.
MaiNtje
RNS 510 C 2010 Juli Probleem met CD invoer
Bericht door MaiNtje »
Ik zit namelijk ook met een probleem zal me eerst voorstellen.
Ik ben Jermaine 24 jaar uit Den Haag trotse eigenaar van een GOLF 5 2004.
Mijn probleem met de RNS 510 is ik heb hem aangesloten via de quadblock bijna alles doet het alleen wilt hij de cd niet invoeren hij slikt hem niet eens in.
Hiervoor zat een MS 4200 VDO Dayton ingebouwd + Parrot Bluetooth zie dat er wel paar draadjes hier en daar zijn geplugt misschien dat dat de probleem is. De auto is niet ingeleerd dat er een nieuwe RNS 510 unit in zit.
Ik ga morgen naar Car tronic kijken of hun iets kunnen betekenen.
Jermaine
Dat de aansluiting een probleem zou veroorzaken is zeer onwaarschijnlijk als alles het verder doet.
Of er zit nog een CD in het toestel of de DVD lezer is kapot
Ricky0
Re: problemen RNS510 en oplossingen
Bericht door Ricky0 »
Ik heb een Golf V uit 2004 met een RNS510 systeem erin die van april 2009 komt.
Toen ik de auto kocht zat er versie 1100 op. De navigatiesoftwareversie weet ik niet. Toen heb ik hem geupgrade naar 2680. Ging perfect, alleen ik krijg de navigatie 6.1 er niet op. Hij accepteert de cd niet als ik hem erin doe.
Toen heb ik gedowngrade naar versie 2660 en ook dit ging weer perfect. Echter pakt de RNS de 6.1cd nog steeds niet.
Hij komt met een boodschap dat lijkt op: Bitte Navigationcd anlegen of iets dergelijks.
Ik kom er niet meer uit, en zit er over na te denken om te downgraden naar 1100. Alleen ik ben daar niet zo happig op, omdat ik in 1 weekend dan al 3 keer veranderd ben van firmware. Lijkt me niet de ideaalste situatie voor de RNS.
Hieronder wat gegevens van de RNS510:
Control module part number: 1T0 035 680 C
Component version: RNS-MID H04 2660
Flash status
Misc.
Hardware number: 1T0 035 680 B
P.S. ik beschik over VCDS
Alvast bedankt voor jullie hulp!
De RNS-510 slikt alleen maar navigatie DVDs, dus een CD zal ie niet pikken. Als de DVD een origineel is zou ik denken dat ie kapot is en kijken of ie te ruilen is. Als het een zelf gebrande is kan ie verkeerd gebrand zijn oid.
Ricky0
MJMaverick schreef:De RNS-510 slikt alleen maar navigatie DVDs, dus een CD zal ie niet pikken. Als de DVD een origineel is zou ik denken dat ie kapot is en kijken of ie te ruilen is. Als het een zelf gebrande is kan ie verkeerd gebrand zijn oid.
Bedankt voor je reactie. Het is een originele DVD. Ik heb vandaag een andere DVD weten te bemachtigen, dus die ga ik vanavond even proberen. Ik zal wel even posten hoe dat gegaan is.
Ricky0
Nou de navigatie doet het weer met de DVD die ik vandaag heb weten te bemachtigen. Alleen nu het volgende probleem: de auto heeft afgelopen nacht en vandaag de hele dag stil gestaan en toen ik om 18:00 uur dus de nieuwe NAV DVD wilde proberen was de accu gewoon echt helemaal LEEG. Er staat dus versie 2660 op. Iemand enig idee?
(opmerking van moderator: niet onnodig op de Quote- of Citeer-knop drukken.
Het CAN-BUS-probleem zoals dat eerder is vermeld op het forum?
Ricky0
En wat is dit probleem dan? Kan het zo gauw even niet vinden? En vooral: wat is de oplossing ervoor?
MVG
Ricky0
Ik heb inmiddels gevonden dat het komt door een verouderde CANBUS gateway. Nu is mijn vraag: wat kost het om de gateway te upgraden?
Waarschijnlijk zal dit niet niks kosten en is mijn volgende vraag: wat is het verschil tussen firmwareversie 1100 en 2660 of hoger?
Als het verschil niet zoveel is, dan ga ik liever terug naar 1100. Voice control heb ik in ieder geval niet nodig want ik heb gewoon een Parrot.
MVG
wittemap
Bericht door wittemap »
Ik precies hetzelfde gehad. Volgens andere forum leden zou hij dan er wel op moeten staan.
Echter geen flitsers + extra POI etc. Mogelijk hebben we hetzelfde probleem.
In het verborgen menu zou je alles moeten kunnen vinden, alleen lukt dat bij mij ook niet.
Als je wat meer weet......
Ricky0
Bij mij doet inmiddels alles het weer. Mijn navigatiedvd was gewoon stuk o.i.d. dus heb een nieuwe gekocht. Doet het nu perfect! POI's en flitsers heb ik nog niet uitgeprobeerd.
Ik had een verouderde gateway waardoor mijn accu leegliep. Nieuwe gateway gekocht, gemonteerd en gecodeerd en alles werkt nu perfect :)
Ik hoop dat je er wat aan hebt. Ik kan je evenueel helpen als je in de buurt van Amersfoort woont.
pengo84
Bericht door pengo84 »
hallo
ik heb een probleem met mijn rns radio, ik ben al heel erg lang aan het zoeken naar een oplossing en de dealer weet het ook niet.
ik heb een golf 5 uit 2005, nou heb ik een rns 510 c versie uit augustus 2010 gekocht, ik heb de radio geinstalleerd ( gelijk mijn accu stuk) na het plaatsen van een nieuwe accu deed de radio het alles doet het, nu is het probleem dat de radio niet helemaal uit gaat het scherm wel maar de cooler blijft draaien dus sta ik met een lege accu als ik de zekering er niet uit haal. de dealer zegt dat de radio niet in mijn auto kan.
is hier een oplossing voor?
ik heb op het forum gekeken maar kan geen duideliojk antwoord vinden vandaar dat ik het vraag.
Dit probleem is toch echt al een aantal keren aan de orde geweest.
Ook jouw dealer zou hiervan exact op de hoogte moeten zijn want het probleem zit hem in de CAN Gateway die in jouw auto van een niet compatibel type is voor deze versie RNS510.
Je kunt de gateway laten vervangen of een andere SW versie laten installeren. Dan is het probleem opgelost
Software wijzigen
viewtopic.php?f=79&t=15959&p=94672&hilit=gateway#p94672
Gateway vervangen
viewtopic.php?f=79&t=13625&p=94187&hilit=gateway#p94187
bjornl
Bericht door bjornl »
ik heb geprobeerd muziek op een sd kaartje te zetten, en vervolgens in mijn rns 510 gedaan, maar nu leest hij de liedjes wel, ik kan ze ook afspelen onder de toets Media, ik kan ook naar opties en dan copieren, maar hoe kan ik dan alle liedjes in 1 x van de sd kaart copieren op de hardeschijf? ik kan ze alleen maar per stuk copieren...
en hoe is het mogelijk om hem te updaten naar de meest recente kaarten+flitspalen etc? in het verborgen menu stond dat er West Europe op staat, en Map version HDD 7011, wat zegt dit precies?
het betreft een B versie, en hij zit in een Golf 5 van 2005.. HW-version: H03, SW-version: 0900, en als laatste in het rijtje staat Text file version: 07.12.2007. en wat houd dit in?
ik hoor het graag..
mvg bjorn
Updaten doe je door een nieuwe DVD te kopen á € 199
Flitspalen en andere POI's kun je alleen maar krijgen als je de gegevens van de DVD zelf gaat bewerken. Andere manieren zijn er niet
  • Navigatie rns510 look
    Weergaves: 1662
  • RNS510 GTI V vervangen
    Weergaves: 567
  • RNS510 in vw Golf 6
    Weergaves: 628
  • problemen met garmin 450
    Weergaves: 394
  • Problemen met mfd2
    Weergaves: 945
  • VDO PN 4000 problemen:
    door wmrail » 11 okt 2015 16:29 » in Mobiele VDO-Dayton systemen
    Weergaves: 823
  • problemen met avic3 II
    door retep42 » 31 aug 2015 18:13 » in Vaste Pioneer systemen
    Weergaves: 409
