Hulp gevraagd
hapee50
Hulp gevraagd
Bericht door hapee50 »
Sinds een half jaar rij ik in een Volvo V70 (BJ 6-2002) en dat bevalt op zich erg goed :D . Alleen ..................... de Volvo radio (HU-603) met een Tomtom Go 700 (zat erin toen ik 'm kocht) bevalt voor geen meter :( . Dus het plan opgevat om de zaak te vervangen door een dubbeldin systeem. Door toeval kan ik vrij goedkoop (en betrouwbaar) een Pioneer D3 kopen van een goede vriend en ik wil 'm zelf inbouwen. Hij past goed bij m'n wensen (degelijke leverancier, stevige versterker, iPod aansluiting en evt. tweede scherm voor de kids achterin). En toen kwamen de vragen ............. :? . Na de halve zondag op internet doorgebracht te hebben zie ik door de bomen het bos niet meer. Wellicht dat de experts op dit forum me verder kunnen helpen.
Wat heb ik nodig (afgezien van een inbouwraam etc. en de nodige dosis geduld) om de zaak goed aan de praat te krijgen? Ik lees van alles over DIN en ISO stekkers, Can Bus adapters, speedpulsen, etc.. Kortom help me op weg om (uiteraard tegen aanvaardbare kosten) dit project tot een goed eind te brengen. Ook adviezen voor andere oplossingen (geen originele RTI, is me veel te duur) zijn welkom.
Afgezien van de reeds gemelde onderdelen heb je alleen nog een handleiding nodig of althans aanwijzingen.
In de inbouwhandleiding van de D3 staat ruim voldoende beschreven welke aansluitingen er dienen te worden gemaakt. Afgezien van de standaard aanwezige signalen als 12 volte permanent, 12 volt geschakeld, massa en verlichting, moet je dus minimaal een snelheidpuls en indien maar enigszins mogelijk ook een achteruitrijsignaal aansluiten.
De reden van deze aansluitingen wordt op deze site, maar ook in de handleiding van Pioneer voldoende uitgelegd.
ISO is de standaard voor de stekkers waarmede de diverse signalen worden aangevoerd. Zwart voor de spanningen etc en bruin voor de luidsprekers. Voor de Pioneer zul je verloopstekkers moeten maken.kopen want die werkt met losse draden zo te zien.
Voor de snelheidpuls moet je de auto slopen :wink:
V70 03/2002- Fußraum links, über den Pedalen die verkleidung entfernen, darunter liegenden Relaisträger ausklipsen und vorsichtig in den Fußraum ziehen, Abdeckung vom Träger entfernen, Stecker D, PIN 10, nicht belegt Bitte vorher Batterie abklemmen, dazu Angaben von Volvo beachten
Achteruitrijsingaal kun je makkelijkst aftakken van de achteruitrijlichten
kobus1960
Bericht door kobus1960 »
Frame kan ik je nog aan helpen voor een forumprijs, € 26,80 incl. verzendkosten.
http://link.marktplaats.nl/248502149
Kobus
hapee50
Allereerst @Gerritje: dank voor het snelle antwoord :D . Gelukkig weer op het spoor gekomen. Ondertussen ook verder gelezen en gesurfd. Ben er bijna uit. Nog twee vragen:
- bij Volvo (zo heb ik begrepen) moeten sommige zaken software-matig geïnstalleerd worden. Is de speedpulse meteen aan te sluiten of moet ik dan vervolgens langs de Volvo-dealer om 'm "aan" te laten zetten? Is die speedpulse trouwens echt zoveel werk?
- de antennestekker van Volvo schijnt anders te zijn dan de bekende DIN stekker/banaan. Bekend of "broodje-aap"-verhaal :roll: ?
Dan @kobus1960: aantrekkelijk aanbod :Yes: . Ik weet alleen nog niet of ik het nodig heb. Kan ik er later op terugkomen?
Volgens mij zul je niet naar de Volvo dealer hoeven maar misschien wel voor een verloopstekker voor de radio.
Misschien dat je dan ook meteen een fantoomadapter kunt aanschaffen voor de voeding van de antenneversterker.
hapee50
Da's mooi. Is die fantoomadapter merk-specifiek? Ik heb er nog één liggen van m'n vorige auto (Passat 3BG van 2003).
kobus1960
Uiteraard, heb meerdere frames, o.a. Pioneer, JVC en Universeel ISO formaat
Kobus
hapee50 schreef:Da's mooi. Is die fantoomadapter merk-specifiek? Ik heb er nog één liggen van m'n vorige auto (Passat 3BG van 2003).
Geen probleem
hapee50
Update: vriend kon zijn auto (waar de D3 inzat) goed verkopen .......................... maar met D3. Jullie begrijpen het dus al: ikke geen D3 :cry: In ieder geval bedankt voor alle waardevolle tips
heb jij mazzel, kun je ff doorsparen voor een beter en meer uptodate systeem zonder dvd loopwerk voor navigatie
hapee50
Suggesties?
kobus1960
Frames zijn allen verkocht.
Kobus
Kenwood DNX7240 of DNX5240
Clarion MAX688 icm de nieuwe sd computer.
Pioneer Avic F910 (binnenkort leverbaar)
Inbouw is geen probleem, dubbeldinframes genoeg te koop.
hapee50
@Gentry: dank voor de tips :D . Ga er mee aan de gang.
@Kobus1960: je begrijpt dat het allemaal wat minder urgent is geworden. In ieder geval bedankt voor het bericht.
hapee50
Nieuwe update: ietsjes doorgespaard en een nieuwe Kenwood DNX-5220BT gekocht. Was prijstechnisch erg aantrekkelijk t.o.v. de 5240BT. En naar wat ik begrepen heb op dit forum zijn de verschillen klein. Het kaartmateriaal zal wel ouder zijn, maar dat is gratis (ook naar wat ik begrepen heb) te downloaden. Ikke :D dus. Het spaart ook een hoop werk (de beruchte en veel bediscussieerde speedpulse) en ik heb al genoeg te doen met de inbouw (vaste telefoon, losse telefoonhoorn en HU-603 eruit, nieuw inbouwraam aanpassen, telefoonhouder monteren, voeding hiervoor in elkaar flanzen, allerlei speciale stekkeradapters en een fantoom-dinges erin). Bovendien ben ik nu een Tomtom uit het jaar "vrouw Holle" gewend (weliswaar met recent kaartmateriaal) en dat navigeert eigenlijk best wel goed. Ik krijg alleen puistjes van dat losse ding dat op m'n dashboard staat en bij de minste of geringste hobbel begint te trillen en van dat kleine schermpje en van het slechte geluid en ................... :evil: .
Weet iemand van jullie trouwens of ik de microfoon van de Volvo telefooninstallatie (zit vast aan de hoofdsteun; werkt eigenlijk best goed) kan gebruiken met de Kenwood? Er zal wel weer een andere stekker aanzitten, maar dat lijkt me op te lossen.
Vertel :!:
hapee50
Kijk hier eens: http://www.navigatiehelpsite.nl/forum/v ... hp?t=12571. Of zie ik het verkeerd?
In ieder geval nog niet gratis en ook nog niet voor Kenwood.
Totnutoe alleen voor de Garmins na betaling van eenmalige bijdrage
Er zijn wel kaarten te koop voor de Kenwoods http://www.navigatiehelpsite.nl/forum/v ... hp?t=13158 maar die zijn niet bepaald "gratis".
En zo'n lifetime abo als voor de Garmins is er (voorlopig) niet bij.
Piet22
Bericht door Piet22 »
Toch denk ik dat er een goede kans is dat je een gratis update kunt aanvragen. Voor "normale" Garmin's, portable apparaten die via een USB-verbinding met de computer verbonden kunnen worden, hanteert Garmin de policy dat als een nieuwere kaart als geinstalleerd beschikbaar is op het moment van het eerste gebruik, je recht hebt op deze update.
De Garmin online update procedure kan dat controleren doordat het apparaat de datum van het eerste satellietontvangst heeft weggeschreven in een bestand.
Probleem is dat de Garmin online update procedure nog niet echt gericht is op de vast in de auto geinstalleerde Kenwood/Garmin's. Een USB-verbinding met de computer, hoewel aanwezig in de Kenwood/Garmin, bestaat officieel niet.
Zoals je in het bovengenoemde draadje kunt lezen is het een aantal Kenwood/Garmin gebruikers een aantal maanden geleden gelukt om bij Garmin een update DVD aan te vragen door het 10-cijferige serienummer van de Kenwood/Garmin in te vullen op de Garmin website. Na ontvangst van deze DVD bleek deze echter niet bruikbaar om de 72XX en 82XX serie te updaten. Maar voor de 52XX zou de installatie en activatie moeten werken.
Probeer de DVD maar eens aan te vragen.
Edit Mod: Het vervolg hierop is te lezen in Breaking News van Piet22
hapee50
@Piet22
Dank voor je eerlijke en volwassen antwoord (in tegenstelling tot wat andere antwoorden). Inmiddels was ik ook al zover. Ik heb echter sterk de indruk dat je post binnen korte tijd verwijderd gaat worden. Een post van Gentry en een tweetal posts van mijzelf was dat lot al beschoren. Kennelijk moet er iets geheim gehouden worden :wink: .
hapee50
Nagekomen bericht: posts niet verwijderd, stonden in een ander draadje. Excuses :oops:
Hunter6
Bericht door Hunter6 »
Piet22 schreef:Toch denk ik dat er een goede kans is dat je een gratis update kunt aanvragen. Voor "normale" Garmin's, portable apparaten die via een USB-verbinding met de computer verbonden kunnen worden, hanteert Garmin de policy dat als een nieuwere kaart als geinstalleerd beschikbaar is op het moment van het eerste gebruik, je recht hebt op deze update.
Vergeet het maar. Mijn nu 2 maand oude DNX5220BT had bij aanschaf nog versie 2008 erop staan (deze is van nov 2007)
Ik heb de verkoper hierop aangesproken en hij zou contact op nemen met Kenwood.
Een maand later nog niks vernomen van mijn dealer dus toen maar zelf contact met Kenwood opgezocht, deze stuurde me echter weer terug naar mijn dealer.
Afgelopen week had ik hem alweer 2 maand in bezit en heb voor de zoveelste keer contact gehad met de dealer, maar deze zegt dat hij geen reactie van Kenwood krijgt. Dus dacht ik dat ik maar eens met sailtron contact op moest nemen, en deze stuurde me ook weer terug naar de dealer. :evil:
De dealer wordt tot zwarte piet gemaakt, en Kenwood zwijgt als het graf.
Kenwood reageerd dus niet op kwesties met verouderde kaarten. Een zeer kwalijke zaak maar blijkbaar kunnen ze zich de arrogantie veroorloven.
Volkomen juist wat hier gebeurt.
Kenwood heeft helemaal niets met jou te maken en het is dus volledig correct dat ze niet reageren. Je kunt het hooguit vervelend vinden of klantonvriendelijk maar juridisch is dit volledig in orde De dealer heeft jou een toestel verkocht en is voor 100% en meer verantwoordelijk voor de afhandeling en kan zich nimmer verschuilen achter de fabrikant.
Een situatie die we hier vaker zijn tegengekomen waarbij de klant van het kastje naar de muur wordt gestuurd, en erger, de klant denkt nog dat de dealer gelijk heeft ook. Sailtron is hier de partij die dient te worden aangesproken.
xxxxxx Mod edit, zie reglement IIIa
Je zou je eens moeten verdiepen in de rechten van de consument en de verplichtingen van de verkoper.
Zoek eens op de site van de nieuwe Consumentenautoriteit http://www.consumentenautoriteit.nl
Terecht schrijf je dat de Dealer moet worden aangesproken, die kan wel een "winkeldochter" verkocht hebben voor een mooi prijsje.
Daarom is me niet duidelijk waarom Sailtron hier genoemd wordt, dat is de dealer toch niet?
    Weergaves: 661
    Weergaves: 684
  • RNS510 firmware update hulp
    door martijn2308 » 19 nov 2015 09:39 » in V.A.G
    Weergaves: 1538
    Weergaves: 2930
  • Zenec 2010 hulp gezocht
    Weergaves: 582
    Weergaves: 671
    Weergaves: 642
Terug naar “Volvo”
