City Navigator Europe NT 2009 aangekondigd voor 15 oktober
Nu ga ik even in 'groentje' modus. Als ik het goed begrijp kun je voor de 5220 de update niet doen via de mp3-USB aansluiting, maar moet je aan de achterkant de mini-usb poort gebruiken om de nieuwe kaart op je systeem te krijgen zolang de Kenwood-specifieke Garmin-DVD niet uit is. Ik vermoed dus dat ik mijn systeem via de bijgeleverde klemmetjes eerst uit mijn dashboard moet trekken om die poort te kunnen bereiken. Is dit ingewikkeld/gevaarlijk voor een auto-leek als ikzelf? Of is er een manier om bij die poort te komen zonder het systeem los te halen?
2008 Honda Civic Hybrid
Kenwood DNX5220BT / Philips GoGear 30Gb / Creative Zen V 1Gb
17 cm Co-ax. 60w speakers, spl 85db
Link: | |
BBcode: | |
HTML: | |
Hide post links |
Als jij heel veel ruimte achter je dashboard hebt,en via je dashboardkastje erbij kan,hoeft de radio er niet uit.
Maar ben er 100% zeker van dat je de radio naar voren moet halen om de USB te kunnen aansluiten.
Succes
Succes
Link: | |
BBcode: | |
HTML: | |
Hide post links |
hoi hoi..
Ik wil mijn navigatie ook updaten van mijn kenwood DNX7200.
Ik kan er in komen met een usb kabel..
en heb de volgende files erin staan:
Als ik de update zie van de garmin maps staan er maar drie files in..
Zie foto:
Moet ik de oude wissen die op mijn kenwood staat dus de file's:
bmap_amr.img, bmap_atl.img, bmap_pac.omg( zijn rond de 12mb) en gmapprom.img(van 1,3gb)?
Als ik de files zie vande nieuwe kaarten van garming zijn dit er hoofdzakelijk maar 2 namelijk:
gmapbmap.img ongeveer 104mb
gmapsupp.img ongeveer 1,6gb.
De namen van deze files komen niet overeen met wat in het kenwood systeem staat. Gewoon deze files erin zetten???
Wie kan me helpen please
Zie foto:
Link: | |
BBcode: | |
HTML: | |
Hide post links |
Gewoon doen, zou ik zeggen.
Dan hou je tenminste de mensen van het service centre aan het werk, als ze de zaak moeten repareren
Link: | |
BBcode: | |
HTML: | |
Hide post links |
zo'n antwoord heb ik dus niks.. geef dan liever geen antwoord...
zoals ik hier lees op het forum is het sommige dus wel gelukt..
dus misschien kunnen hun nuttige info geven dan een dom antwoord zoals jij..
laterzz
laterzz
Link: | |
BBcode: | |
HTML: | |
Hide post links |
Wie is dat op díe manier (gewoon een stelletje files en folders weggooien en ze vervangen door andere) wel gelukt, kun je dat linken?
Voorts nog even de vraag: waar komen die andere Garmin files vandaan?
Als je die regulier aanschaft en daar voor betaalt krijg je er ongetwijfeld een uitvoerige instructie bij
Op andere wijze verkregen kaarten......., daar zul je op dit forum geen info over vinden, zie het Reglement rules.php waarmee je akkoord gegaan bent bij aanmelding.
Het feit dat in die map ook een Keygen.exe zit lijkt mij voldoende aanwijzing
Maar als ik zo dom ben dat ik het helemaal bij het verkeerde eind heb, dan hoor ik dat graag. Al doende leert men
Link: | |
BBcode: | |
HTML: | |
Hide post links |
Hoe kom je in "diskmode" bij een DNX5220BT?mike4066 schreef:Ja, dit werkt. Ik heb via een USB kabel de kenwood in diskmode benaderd en de gmapprom.imgrudotsky schreef:Weet iemand of dit ook werkt bij een 5220??
vervangen door de nieuwe gmapprom.img.
Heb een USB kabel aan de DNX5220BT hangen om muziek af te spelen, maar dat kunnen natuurlijk ook andere bestanden zijn die op die stick staan...
Link: | |
BBcode: | |
HTML: | |
Hide post links |
Het gaat om een usb kabel die aan de achterkant van de kenwood op een mini-usb connector moet worden aangesloten. Dit is dus niet de muziek-usb kabel.
Link: | |
BBcode: | |
HTML: | |
Hide post links |
City navigator Europa 2009 NT (versie11)
Ik heb het gekocht op sd kaart de City navigator Europa 2009 . Gewoon inpluggen en werkt van gebruiksvriendelijkheid gesproken dit is de oplossing. De nieuwe driver staat erbij plus vele extra flitspalen zoals de mogelijke mobiele plaatsen ik heb een jaar garantie ik heb ze gekocht op
xxxxxxxxxxxxxx Edit Mod
zeker surfen eens waard heel voordelige prijs bijna aan helft van prijs.
veel rijplezier
Alex
veel rijplezier
Alex
Link: | |
BBcode: | |
HTML: | |
Hide post links |
Sta me de vraag toe: Is dit een originele Garmin SD kaart?
Link: | |
BBcode: | |
HTML: | |
Hide post links |
Volgens de Kenwood en de Garmin website is CNE2009 inderdaad nog steeds niet beschikbaar op SD-kaart. Wat op zich natuurlijk belachelijk is omdat CNE2009 nu al een half jaar uit is.
De update-mogelijkheden die er nu zijn (volledige versie van CNE2009 via PC downloaden of via DVD op PC installeren) zijn veel bewerkelijker en vereisen een PC en toch wel enige computer-vaardigheid.
De navigatiekaart updaten via een gekocht SD-kaartje is de meest gebruikersvriendelijke methode die er is. SD-kaartje in de Kenwood en klaar (bij een officiele versie is de kaart is gelocked aan het hardware-serienummer van de SD-kaart, dus ook unlocken is niet nodig). Dus er is veel vraag naar en als Garmin/Kenwood er zelf niet mee komen dan krijg je dit soort initiatieven.
Link: | |
BBcode: | |
HTML: | |
Hide post links |
Dit verhaal is al eens eerder langsgekomen, en er is uitvoerig over gesproken en ook via PM's van gedachte gewisseld. Je herinnert je dat ongetwijfeld nog
Toen is door de Admin besloten om dat topic weg te halen, simpelweg omdat op dit forum geen discussies mogen plaatsvinden over illegale SW. En dat dit zó is werd wel duidelijk uit de noodzaak een key-gen te gebruiken.
Het is wel duidelijk dus, wat daar op die belgische site aangeboden wordt is gewoon illegaal. Ik vermoed dan ook dat dit hier niet lang meer zal blijven staan.
Link: | |
BBcode: | |
HTML: | |
Hide post links |
Weergaves: 850
Weergaves: 387
Weergaves: 1528
Weergaves: 653
Road Navigator RN300 - Reset geht nicht
door Lobby62 » 13 sep 2018 12:18 » in Overige merken -- MOBIEL -- -
Weergaves: 714
Weergaves: 590
