geen gps signaal
Alles met betrekking tot Volvo navigatie
freebird
geen gps signaal
Bericht door freebird »
hallo.
Een vrien van mij heeft een volvo s40 uit 2002 met originele navigatie. deze heeft geen gps ontvangst meer. Echter, wanneer hij een tomtom op het dashbord plaats heeft deze ook geen gps ontvangst. Is dit een bekend probleem en is er een oplossing voor?
Volvov702005
Bericht door Volvov702005 »
hallo,
volvo´s hebben een speciaal laagje in de ruit zitten waardoor er geen gps singalen door heen kunnen.
dit was bij onze v70 uit 2002 ook zo.
dat je gps van je volvo navigatie niet werkt ligt waarschijnlijk aan een losekabel of gps antene defect.
voor tomtom-pda´s een externe gps antenne kopen. en die achter het raam of onder de motorkap plaatsen. werkte bij onze oude auto wel.
waarschijlijk zit de gps aansluiting bij de radio niet goed aangesloten.
VolvoV702005
Peertronic
Bericht door Peertronic »
Dat antwoord kan ik niet helemaal ondersteunen. Ik heb een XC70 uit 2003, nooit een probleem gehad, ook niet met een mobiele navigatie.
Bij alle modellen van 2000-2007, zowel S60, V70 als XC70 zit de GPS ontvanger boven het instrumentenpaneel, onder tegen het dashboard, dus er zal toch wel een signaal door de voorruit kunnen :wink: ik zou het inderdaad ergens anders zoeken...
freebird
schijnt dat de volvo radio zelf het gps signaal verstoord, op de achterbank werkt de tomtom wel. zou deze conclusie kunnen kloppen
Op de achtebank heb je geen/minder last van de warmtewerende voorruit
freebird
die warmtewerende ruit zou kunnen, maar hoe zit dit dan met de originele gps ontvanger
Ik mag toch aannemen dat de GPSantenne bij deze Volvo gewoon in de haaienvin achterop het dak zit.
Daar juist vinden dit soort problemen hun oorsprong. Water in de voet van de antenne
freebird
neuh gerritje, de gps antenne zit bij de tellet-unit vlak bij de radio, onder het dashboard. Dus die warmte werende ruit geloof ik zelf niet zo erg in
freebird schreef:schijnt dat de volvo radio zelf het gps signaal verstoord, op de achterbank werkt de tomtom wel. zou deze conclusie kunnen kloppen
En daar had de originele GPS antenne onder het dashboard voorheen geen last van?
freebird
nee, maar de originele nav. ontvangt nu ook geen sattelieten meer
freebird
Heb maar gekozen voor de makkelijkste en goedkoopste oplossing omdat dit schijnbaar toch een moeilijk geval is. Heb een externe gps antenne aangesloten op de mio en deze onder de motorkap, achter de grill geplaatst. De ontvangst is perfect dus ik ga dit verder zo laten.
bedankt allemaal voor het meedenken en reacties.
Díe oplossing had toch ook gekozen kunnen worden om de originele, ingebouwde navi weer aan de praat te krijgen?
Peertronic
freebird schreef:neuh gerritje, de gps antenne zit bij de tellet-unit vlak bij de radio, onder het dashboard. Dus die warmte werende ruit geloof ik zelf niet zo erg in
Ho ho, wacht eventjes, Gerritje heeft denk ik wel gelijk. Bij de nieuwe modellen V/XC70 zit er een vin op het dak evenals bij de V50. Dus dat zou best kunnen met het vocht. Ik wilde enkel rechtzetten dat er een probleem zou zijn met de warmtewerende voorruit zoals hier werd beweerd, aangezien er in de modellen 00-07 inderdaad een GPS ontvanger onder het dashboard, linksvoor, zit gemonteerd.
freebird
Heb de kabel van de gps antenne naar binnen gebracht en deze aan de mio bevestigd omdat hij liever met de mio werkt dan met de originele. Dekking van de originele schijnt gering te zijn en updates prijzig, vandaar, maar deze optie zou eventueel ook voor de originele installatie kunnen mits het probleem in de antenne zit. Maar zoals ik al zei zit de verstoring van het gps signaal waarschijnlijk in de radio zelf.
    Weergaves: 879
    Weergaves: 551
    Weergaves: 599
    Weergaves: 733
  • Geen Blauwe lijn
    door fraheij » 08 mei 2023 20:03 » in TomTom
    Weergaves: 640
  • geen MapShare updates meer?
    door cortrans » 01 mei 2022 11:45 » in TomTom
    Weergaves: 379
  • geen file melding 2545
    door Johan.1 » 28 nov 2017 23:05 » in Garmin
    Weergaves: 508
Terug naar “Volvo”
