Hyundai Tucson
Alles met betrekking tot Hyundai navigatie
handyman
Hyundai Tucson
Bericht door handyman »
Wie weet waar de tachopuls opgepikt kan worden in een Tucson bj 2004?
Alvast bedankt
Handyman
Topsport
Bericht door Topsport »
Hallo Handyman
Bij de Hyundai Tucson kan je de snelheidspuls vinden bij de diagnose stekker , draadkleur is grijs/oranje :idea:
succes
Topsport
handyman
Hartelijk dank, heb ik het weekend weer wat te doen.
Hoogerheijde
Bericht door Hoogerheijde »
Topsport schreef:Hallo Handyman
succes
Topsport
Maar waar zit de diagnose stekker ???
/\/\ario
Als de plaats van de diagnosestekker niet in je instructieboekje staat dan kun je waarschijnlijk zelf wel,even op zoek.
Meestal is het zo'n meerpolig rechthoekig geval, vaak in de buurt van de zekeringhouders en anders vraag je het even bij de dealer.
Ter aanvulling de info dat bij diverse Hyundai's de diagnose stekker bij/onder het zekeringkastje zit dan wel onder het stuur.
Even zoeken dus of anders Gerritjes advies volgen. Of Gene zou nog aanvullende info moeten hebben :wink:
Bericht door Gene »
Jawel, kijk eens bij de zekeringkast naast de accu.... 90% kans dat ie daar zit.....(misschien wel bijna 100%) :lol:
Dagobert
Re: Hyundai Tucson
Bericht door Dagobert »
Ik wil mijn Becker navigatie inbouwen in de Tucson Bj 2007 (van mijn vrouw).
Op de Diagnose stekker vind ik niet de grijs/oranje draad waarover gesproken wordt.
BTW: de diagnose stekker zit bij deze Tucson uit 2007 links onder het stuur .... (tenzij dit niet de diagnose stekker is, maar naast de acc zit geen stekker).
Re: Hyundai Tucson
Mijn buurman heeft een Tucson van ongeveer dezelfde leeftijd en daarin zit gewoon een ISO stekker met snelheidssignaal op pin 1
Anders:
a.) am Diagnosestecker Pin 3 Kabelfarbe grau/ orange
b.) am Kombiinstrument, am 20 Pin Stecker Pin 11 Kabelfarbe grau/ orange
Dagobert
Re: Hyundai Tucson
Thanks for the info.
Ik heb alle kabels gemonteerd, maar of de Becker is iets groter dan standaard DIN of het bracket in de Tucson is iets kleiner dan DIN, want hij past niet.
Ik krijg de radio er met geen mogelijkheid in!!
Goed nadenken hoe ik dit probleem oplos!!
Re: Hyundai Tucson
Mijn eerder genoemde buurman heeft er gewoon een TravelPilot-E inzitten en dat is toch echt een doodgewoon 1-DIN toestel
Dagobert
Re: Hyundai Tucson
Dan zal de Becker iets te groot zijn ..... Hij past echt niet!!! :|
Re: Hyundai Tucson
Heb je overwogen dat er misschien al een montageframe af fabriek inzit dat eerst moet worden verwijderd?
Ik kan me namelijk niet voorstellen dat jij de enige auto op de Europese markt hebt die een 1 DIN opening heeft waarin geen 1 DIN toestel zou passen. Hij heeft toch niet te lang in de kou gestaan he?
Re: Hyundai Tucson
Meten is weten, zou ik zeggen.
De DIN Radio afmeting is 180 mm breed en 50 mm hoog.
Volgens sommigen zou die 180 mm ook 178 mm kunnen zijn.
En dus de vraag: welke afmetingen stel jij vast bij jouw opening?
En vervolgens die van de Becker?
Re: Hyundai Tucson
Ik heb het zojuist even gecheckt bij een radio die ik hier heb liggen.
Daarvan zijn de buitenafmetingen 178mm * 50mm.
Het inbouw frame heeft een buitenafmeting van 182mm * 53mm
De opening in de Tucson moet dus die laatste afmeting hebben, dan past het inbouw frame er in.
Re: Hyundai Tucson
Dagobert
Re: Hyundai Tucson
Allemaal waar .... maar hij PAST NIET!.
Wat ik kan zien is dat er een frame lijkt te zitten in een ander frame ..
Maar het "kleinste" frame is gepuntlast in wat een groter frame lijkt.
Als ik het kleinere fame eruit zou kunnen krijgen (gaat niet makkelijk zijn want een paar stevige puntlassen!!) dan gaat het inderdaad wel passen!.
Er zit nu een pioneer radio, 1DIN, en deze past gewoon ... zelfs wat ruim.
Maar de Becker echt niet, zelfs niet me veel kracht!
Dat frame moet eruit, maar dat gaat niet eenvoudig worden ....
Iemand een tip?
Re: Hyundai Tucson
Gerritje schreef:Heb je overwogen dat er misschien al een montageframe af fabriek inzit dat eerst moet worden verwijderd?
Dus wel degelijk dat er mee geknoeid is. Een aandere mogelijkheid was er ook niet
  • Dubbeldin Navigatie Hyundai Tucson uit 2006
    door Aadje » 03 mei 2015 11:59 » in Hyundai
    Weergaves: 3860
  • Hyundai I10
    door socks » 16 aug 2019 16:28 » in Hyundai
    Weergaves: 455
  • Navigatie Hyundai I30
    Weergaves: 715
Terug naar “Hyundai”
