Vervanger MM5400
yerphi
Vervanger MM5400
Bericht door yerphi »
Ik ben nieuw hier en heb even lopen zoeken op de site maar kan antwoord op de volgende vraag niet vinden.
Ik heb een PC 5600 gemonteerd met een MM 5400 als scherm.
Nu is helaas het scherm beschadigd en ik wil het vervangen.
Kan ik ook een MM 5000 aansluiten op en PC 5600?
Doet alles het dan: Scherm, Geluid, IR, etc.
Wat is eigenlijk het verschil tussen een 5000 en een 5400?
Bedankt voor de moeite,
Yerphi
Op de PC 5600 past gewoon een MM5000.
Dat is een standaard 5,8" scherm, dit itt de MM5400 dat een 7" scherm is.
kobus1960
Bericht door kobus1960 »
Even een toevoeging :)
MM5400 werkt alleen op navi, geen RGB?
Dus geen cam of DVD.
MM5000 kan dat wel. 8)
MVG,
Kobus
De MM 5400 is de vereenvoudigde uitvoering van de MM5500. Er kan inderdaad geen multimedia toepassing op gebruikt worden :!:
Dat kan de MM 5500 wel aan, net zoals dat kan bij de MM 5000.
JW schreef:Dat kan de MM 5500 wel aan, net zoals dat kan bij de MM 5000.
Met dien verstande dat de MM5000 een aparte composite ingang heeft en de MM5500 helemaal niets!
yerphi
Dank voor alle snelle antwoorden!
Nog een vraagje,
Kan ik de huidige stekker en monitor-steun, boven op het midden-console op de luchtuitlaat (of hoe heet dat) gemonteerd, ook gebruiken voor de MM5000.
Dank
Dat is allemaal 100% compatibel
  • goede vervanger gezocht voor Command (Mercedes ML)
    door HendrikJD » 12 okt 2015 17:53 » in Aankoop advies
    Weergaves: 922
