JW schreef:
Want hoe dat nou zit met die namen in de DB, die wel op de kaart te vinden zijn, maar niet in de stratengids is me voorlopig nog niet duidelijk.
Ik dacht altijd dat er maar één DB is, en dat die relationeel is. Maar als ik dit zo lees lijkt het er op dat er meerdere DB's op de CD/DVD staan, waarbij de kaartpresentatie een eigen DB heeft, die los staat van de adressen-DB.
Wie begrijpt dat, of weet er wat meer van?
Hallo JW
Is het niet mogelijk dat dit komt door een "verkeerde" plaatsnaam.
Ik heb in Italië wel eens gezocht naar een straat in Sottomarina deze was niet te vinden.
bij het zoeken op alle straten bleek dat deze straat was onder gebracht onder de plaats Chioggia
wat dus eigenlijk ook de hoofdgemeente was.
Wanneer je dus een straat zoekt in een bepaalde plaats en deze niet kan vinden is het zoeken op alle straten een optie
Wanneer je een straat niet in de database ziet maar wel op de kaart kan je dit punt met het vizier markeren
en dan als bestemming kiezen
als je dan terug gaat naar het navigatiemenu is de plaats en straatnaam ingevuld en weet je onder welke plaats de straat valt.
groet
Willem
