Schoonmaken laser pc 5500
bikkel64
Bericht door bikkel64 »
Ik heb een ingebouwde pc 5500 waarvan de laser moeilijk begint te doen (soms kan tijdens het rijden de route niet meer berekend worden en/of loopt het systeem vast en dergelijke). Op dit forum heb ik de instructie gelezen over het schoonmaken van de laser en zie hier nogal tegenop. Mijn systeem zit ingebouwd in het dashboardkastje van m'n C5 en om hem daarvoor uit te bouwen.... Ik heb hem in laten bouwen en weet dus ook niet goed hoe het systeem is vastgezet. Is er een mogelijkheid om de laser schoon te maken zonder dat ding uit te bouwen? Of is het uitbouwen simpeler dan ik denk (moet het dashboard hiervoor worden verwijderd)?
Groet Harry
Re: Schoonmaken laser pc 5500
Bij een 5500 in een houder, hoef je alleen de plastic rand eraf te klikken en kun je in principe het hele ding naar voren trekken. De unit zelf heeft geen klik-verbindingen.
De stekker(s) aan de achterzijde kun je er makkelijk uit krijgen door het indrukken van de vergrendeling ad zijkant van de stekker.
bikkel64
Ik ga het proberen, bedankt!
  • Probleem vdo 5500 startscherm
    door Marco de groot » 25 jul 2015 11:13 » in Vaste VDO-Dayton systemen
    Weergaves: 530
