RCS5100
waal0153
RCS5100
Bericht door waal0153 »
vraagje
bij de afstand bediening RCS 5100 druk je lang op de knop map/menu
dan gaat hij naar het hoofdmenu
nu staat het scherm lichter en donkerder te worden als je op de ok knop drukt en je kan nu niet schakelen tussen de opties of in een van de opties naar binnen
na een paar minuten houd het licht en donker worden op dan kan je ver je gang gaan.
is dit verhelpen?
alvast bedankt Isaac
Re: RCS5100
Geen idee wat je bedoelt met deze ietwat "warrige" omschrijving
Re: RCS5100
urrm, kom er ook niet echt uit. Tevens, op welk navigatie systeem is deze afstandbediening in gebruik ?
waal0153
Re: RCS5100
Hallo
Het is een pc5200 met ms5200.
Op de afstand bediening rcs5100 druk op de knop map/menu.
Als er kort op druk dan verander je de kaart lay-out ,dit gaat goed.
Als je er langer op drukt dan zie op de ms5200 het hoofdmenu.
De eerste minuut kan je niet switsen naar b.v. de stand-by knop of naar de file in formatie.
De eerste minuut staat het beeld lichter en donkerder te worden als op de knop Ok drukt.
Met de pijltjes toets wil je b.v. naar I knop voor de verkeers informatie.
Maar dat gaat de eerste tijd niet.
Dit is niet mogelijk de pijltjes toest reageerd niet.
na denkt ik ongeveer een minuut lukt het wel
vr.gr. Isaac
Re: RCS5100
Batterij leeg of AB kapot
[ Posting via Android ] Afbeelding
Re: RCS5100
Kijk eens op blz 18 van de handleiding laatste regel:
Je moet de gewone AB RC5400 uit de bedrade houder nemen omdat anders de werking van de RCS5100 wordt verstoord!
waal0153
Re: RCS5100
Ten eerste hartelijk bedankt voor alle reacties
De AB rs5400 zit niet in een bedrade houder hij wordt gevoed door batterijen
of bedoel jij het anders?
Op pagina 18 wordt bedoeld (denk ik)dat je de AB rs5400 op moet pakken van het tussen console wat lager zit dan het beeld scherm om het signaal goed te laten aankomen bij het beeldscherm
Na het lang indrukken van de map/menu knop kun je met de pijltjes toetsen naar boven en naar beneden het beeld 180 graden draaien
of met de OK knop het beeld lichter en donkerder maken
Maar de eerste tijd niet met de pijltjes toets naar links of naar rechts
De batterij van de rcs5100 is goed
Na die minuut doet hij alles perfect
vr.gr. Isaac
Re: RCS5100
Ik bedoel precies wat ik schreef:
Blz 18 van de handleiding van de RCS5100
En een bedrade houder is de houder met kabel die in de ISO B met bruine stekker moet. Is onderdeel van de levering van de MS5200. Hiermede is het mogelijk de AB RC5400 zonder batterijen en in de houder te gebruiken zonder te richten
Er is iets niet goed of goed mis met de RCS5100 en ik blijf erbij dat de verschijnselen zoals je beschrijft daar alles mee te maken hebben. Zeker dat knipperen van het beeld is zeer verdacht
Ik heb als je dat nodig mocht hebben, nog een splinternieuwe RCS5100 liggen
