De VDO-Dayton 4100 werkt perfect.
Wel vind ik het radio signaal over het algemeen zwak.
Dan heb ik wel Noordzee en soms Veroninca, dan weer niet.
Bij mijn vorige radio (Pioneer) kon ik deze zenders altijd oproepen.
Er zit de mijn auto een gecombineerde antenne voor radio en gsm
De gsm is niet aangesloten en de stekker is door mij afgeplakt.
Weet iemand een oplossing ?
gr. Toyota-rijder
Radio ontvangst slecht
Is die combiantenne er eentje met een (erg) korte staaf voor de radio? En zit er dan soms een versterker in de voet van de antenne?
Als dat het geval is moet die antenne van spanning voorzien worden. Afhankelijk van de antenne kan dat zijn door een externe 12V voedingsdraad dan wel via de antenne geleider dmv "fantoomvoeding". Zoek dus even op wat de specificatie is van de combiantenne.
Klopt het dat je een verloopje hebt gebruikt van de ouderwetse male antenne plug naar de aansluiting achterop de 4100?
Zo ja, is dit een zilveren (goedkope) of is het de zwarte bij de MS4100 geleverde verloopplug?
In het eerst geval is dat waarschijnlijk de oorzaak.
Hetgeen JW schrijft is ook goed mogelijk alleen heeft Yototta volgens mij niet een dergelijke antenne.
Radio ontvangst
De antenne heeft zo te zien geen versterker, maar ik zal dit even na laten kijken.
De verloopplug die ik kocht is inderdaad zilverkleurig en door mij afgeplakt i.v.m. eventuele storing tegen het chasis van de navigatie.
Vervang dat zilverkleurige verloopje maar door een origineel bijgeleverd zwart verloopje, ik denk dat dat al een verbetering zal geven.
Helaas
VDO-Dayton gebeld en deze hebben gratis een nieuw (zwart) verloopstekker gestuurd zowel recht als haaks.
Grote KLASSE. De opgestuurde verloopplug past wel veel beter en heeft daardoor meer contact.
Maar helaas het resultaat is niet verbeterd. Het antenne merk weet ik nog niet maar ben nu wel heel nieuwsgierig hoe ik een zogenaamde fantoon voeding kan installeren. Weet iemand dit ?
gr. Toyota
gr. Toyota
Re: Helaas
In deze posting is daarover het eea uit de doeken gedaan.Toyota schreef:VDO-Dayton gebeld en deze hebben gratis een nieuw (zwart) verloopstekker gestuurd zowel recht als haaks.
Maar helaas het resultaat is niet verbeterd. Het antenne merk weet ik nog niet maar ben nu wel heel nieuwsgierig hoe ik een zogenaamde fantoon voeding akn installeren. Weet iemand dit ?
gr. Toyota
Maar het belangrijkste blijft dat je eerst moet weten wat voor antenne er nou op je dak zit, en of die antenne voor het radio gedeelte een normale 12V externe voeding dan wel een fantoom voeding nodig heeft. Er even van uitgaand dat het een actieve antenne is
Toyota
Omdat het weekend is kan ik niet naar de garage om advies in te winnen over de antenne.
Op de antennedraad zelf staat de volgende codering:
RG 58 C/U 50 ohm MIL C17
Mij zegt deze code evenwel niets.
Zodra ik naar de garage ben geweest vertel ik meer.
gr. Toyota
gr. Toyota
Slechte radio ontvangst
Afgelopen zaterdag een losse antenne aangesloten op de Ms 4100, maar de ontvangst bleef matig.
Weet iemand nog een oplossing ?
gr. Toyota.
gr. Toyota.
Re: Slechte radio ontvangst
Wat was dat voor antenne? Een antenne die normaliter op het dak gemonteerd wordt?Toyota schreef:Hallo,
gr. Toyota.
Als dat het geval was, hoe heb je die dan gebruikt, netjes gemonteerd op de auto en 'm via een gat in het dak doorgevoerd en op dat punt geaard? Als dat laatste niet gedaan is heb je niks aan een externe antenne, de HF-impedantie is dan helemaal mis, en er treden grote verliezen op.
Weergaves: 987
Weergaves: 744
Weergaves: 517
Ik zoek een gebr. aanwijzing voor volkswagen radio navigatiesysteem mfd
door Trebor » 06 jun 2015 22:17 » in V.A.G -
Weergaves: 659
