Pulsgever voor "ONBEKEND" automerk
faisal
Bericht door faisal »
HAllo,
bezit Carin navigatie. Probleem is dat ik een auto van het "onbekende" merk TATA TELCOSPORT bezit.
Navraag bij de importeur geef geen duidelijke bruikbare informatie. Ik wordt naat TOMTOM verwezen?!
Zijn er standaard impulsgevers welke in "niet" standaard auto´s kunnen worden geplaatst?
Faisal
Bel eens met Beijer Autotechniek
www.beijerautotechniek.nl
pm
Bericht door pm »
VdoDayton levert ook universele pulsgevers die je bij je wiel monteert is dat niets?
Zo'n pulsgever bij het wiel is niet ideaal, zit daar in weer en wind...
Als Faisal's auto nog een mechanische teller heeft zou 'ie denk ik het beste een pulsgever in de tellerkabel kunnen zetten. Is goed stabiel en geeft voldoende pulsen af, meer dan die bij het wiel.
Als Beijers het niet weet dan wordt het echt zoeken.
beckeronline
Bericht door beckeronline »
Je kan 1 van de volgende pulsgevers monteren tussen de versnellingsbak en de km kabel:
plaats een van de volgende pulsgever-typen tussen de tellerkabel en de versnellingsbak:
66H/322
68H/344
61H/340
Deze zijn via dealers te bestellen bij Beijer Autotechniek, op de eerder vermelde site kan je kijken wat de verschillen zijn en dan zul je bij je eigen auto moeten bekijken welke dat je nodig hebt. Zag dat het of M18 of M22 schroefdraad is dus dat moet je eerst uitzoeken. Als het M18 is dan is er 1 keus bij M22 moet je ook nog even kijken wat voor soort aansluiting er aan het eind van de kabel zit.
Dus je bent niet overgeleverd aan een TomTom er kan ook een 'echt' navigatiesysteem in.....
