Weet iemand waar ik het ook alweer kan zien wat voor kleur ze zijn en waar ik ze kan vinden.
Het gaat om een Mazda 626 sedan 2.0 / 16v uit mei 1998.
en een Carin 520.
Graag hoor ik dit dan?
Groetjes Rene.
Puls & Achteruit draad.
Hallo Rene
als je deze http://www.navigatiehelpsite.nl/retailers.html aanklikt en even naar beneden scrolt staat er het kopje Puls links
voor de achteruitrijdraad kan je het beste even meten bij je achterlichten welke draadkleur het is en dan even opzoeken onder de linker dorpel voor. zie ook Tips & Tricks op dit forum.
succes
Topsport
succes
Topsport
Hallo topsport of een ander ik weet niet wat ik fout doe maar ik kom niet verder op die puls links dan een Mazda 626 van 1997 en nu weet ik niet of dat het zelfde is voor een 2.0 16v van 1998 ??.
Volgens Petri http://www.petri.de/cgi-bin/petri.cgi?u ... Navigation
626 1997- Originalsensor am Getriebe, 2-PIN-Stecker, grün-rot
hinter Plastikverkleidung an der Mittelkonsole, großer schwarzer Stecker, grün-rot
Puls
He Gerritje dat is mooi. Maar ook daar kun je niets vinden over wat voor kleur de achteruit rij draad moet zijn
en waar hij moet zitten
Maar nu heb ik in iedergeval de puls bedankt daar voor.
We gaan gewoon door met zoeken![Exclamation :!:](./../images/smilies/icon_exclaim.gif)
Groetjes Rene
![Question :?:](./../images/smilies/icon_question.gif)
Groetjes Rene
Zoals al veel vaker in dit forum aan bod is gekomen: Kijk bij de aansluiting van je achteruitrijlichten wat voor kleur draad er aan vast zit en zoek deze op in de linker of rechter dorpel. Alternatief is een extra draad daarvandaan trekken.
Doe het beslist want ik heb sinds de aanbeveleingen op dit forum ook de achteruit aangesloten en dat scheelt iedere keer dat ik een stuk moet achteruitrijden een slok op een enavigatieborrel
Hallo Rene
de pulsdraad zou ook achter het instrumentenpaneel moeten zitten
Pulsdraad: Achter het teller instrument in 25 polige stekker pin 1 of 3 GROEN-RODE draad.
succes
Topsport
![Arrow :arrow:](./../images/smilies/icon_arrow.gif)
succes
Topsport
Bij de beenruimte van de bijrijder zit op de midden console een klein klepje waar de kachelmond ook uit komt. Als je dat weg haalt zit er een zwarte en een blauwe stekker.
Op de zwarte stekker aan de buitenkant en derde pin van ondere zit een groen/rode draad, dit is de puls.
op de blauwe stekker zit naast de klip waar hij mee vast zit aan zijn beugel als je er voor zit rechtsonder een geel/rode draad, dit is de achteruitrij draad.
Ik hoop dat iemand hier ooit nog eens wat aan heeft.
Groeten Rene'
Groeten Rene'
Weergaves: 522
