Hallo,ik ben opzoek naar de pinouts van de groene Mini ISO connector.
de kabel welke loopt van een PC 3000 naar de radio,en dus de 6-polige mini ISO stekker,het gaat er mij om welke kleur draad er op welke positie zit.
pinouts MS 4000
Hallo Cees,
Je brengt me even in verwarring, omdat volgens mij aan de kant van de radio een 6-polige groene mini ISO zit, en aan de PC kant een speciale stekker met dwarse aansluiting.
De 8-polige blauwe ISO is voor de aansluiting van de wisselaar en/of de DAB unit.
Dus wat bedoel je eigenlijk?
Hallo JW,ja was ik ook van mening echter de gene voor wie ik dit probeer te herstellen houd vol dat het een blauwe stekker is.
Ik krijg dit kabeltje binnen kort op gestuurd,zonder Mini iso connector.
Ik heb beloofd er een Mini iso aan te zetten,maar het is voor mijn archief net wat te oud materiaal om er gegevens van te hebben.
Ik hoop dat jij mij kunt helpen.
gr. Cees
gr. Cees
Hallo Cees,
Ik heb er wel wat gegevens van, stomtoevallig.
Vanmiddag maak ik wat scans voor je en post ze hier, betreffende de groene stekker dus
Hallo Cees,
De nodige gegevens voor de groene mini-ISO zijn vanmiddag aan je verstuurd.
Succes met de klus.
Succes met de klus.
Hallo JW,ik denk dat het inderdaad meten gaat worden want de kleuren welke ik telefonisch door gekregen heb waren anders,maar goed ik heb ook geleerd alleen op eigen constateringen af te gaan,hier bij moet ik altijd weer denken aan grijsachtig-blauw en blauwachtig-grijs oftewel heeel donker wit.
Als ik de kabel heb weet ik meer uiteraard,beter is natuurlijk meten.
Als je de pinouts van de andere zijde nog kunt bemachtigen hou ik mij aanbevolen.
Mvg Cees
Mvg Cees
Weergaves: 788
