Ik heb een compleet carin systeem gehad met radio nu wilde ik wel graag mijn huidige radio blijven gebruiken omdat degene die erbij zit er niet uit zziet en oud is.
nu is mijn vraag kan ik het navigatie systeem verder als stand alone gebruiken.....dus zonder deze op mijn radio aan te sluiten
Philips Carin 522 als stand alone gebruiken
Nee dat kan niet. Waar zou je de aanwijzingen met beeld en geluid dan vandaan willen halen?
Verder is het een systeem dat zodanig oud is dat het niet de moeite loont om daar nog een cent aan uit te geven.
Eerlijk gezegd begrijp ik de vraag niet goed.
Er wordt gesproken over een Carin 522, dat is een stand-alone systeem met kleurenscherm. En dus de vraag: wat heeft die radio daar mee te maken?
Of heb je het over de Carin 420/440 Radio-Navi? Die heeft een computer type 581/582, en daaraan kun je geen ander display koppelen dan die van de radio. Of het moet al de monochrom monitor MM3000 zijn, die kan er, met een andere kabel wel aangekoppeld worden. Dan moet er uiteraard wel een AB bij.
Dus: gaarne wat duidelijkheid.
Uiteraard ben ik het met Gerritje eens ten aanzien van de kosten. Hier geen (bakken) geld meer aan spenderen, stop dat maar in een moderner en sneller systeem.
het is het systeem met kleurenscherm....maar......daarvandaan gaan ook kabels naar de radio die erbij zit.
dus het bestaat uit
1 kleurenscherm
1 carin computer (als dat zo heet)
1 radio
1 afstandbediening (alos dat zo heet)
en een hoop kabels die ook achterin de radio geplugged worden of is dat alleen voor de tmc
dus het bestaat uit
1 kleurenscherm
1 radio
Aha, dus het is inderdaad wel een Carin 522.
Die kabel tussen de radio en de computer zou voor de TMC doorgave kunnen zijn, als je tenminste een Philips radio 959, 759 of 579 hebt. En er is ook nog één VDO radio die hiervoor geschikt is. Dus: over welke radio heb je het?
Als je die radio vervangt door een andere heb je geen TMC meer....
Weergaves: 751
Weergaves: 401
