Philips 22sy409/00
Philips 22sy409/00
Beste mensen,
Heb vorige week een renault kangoo gekocht. Niets byzonders maar... er zit een compleet navigatiesysteem in!
Gebruik zelf mijn garmin nuvi 250w die prima voldoet(inl kaarten europa+Hongarije). Alleen dit scherm Philips 22sy409/00 plus cd speler carin 520/522 ziet er wel erg profi uit. Alleen de Benelux kaart Teleatlas 2001 ks is nogal out of date.
Nu heb ik de volgende vraag:"heeft het zin dit systeem te updaten? Heb ik dan minimaal dezelfde info als ik nu heb op mijn Garmin nuvi 250w? Of moet ik deze carmin met scherm uit m'n auto slopen en m'n Garmin blijven gebruiken?
Bij eventuele update "Wat heb ik dan allemaal aan cdees nodig om hetzelfde te hebben wat ik nu in mijn Garmin heb namelijk heel europa en Hongarije met omliggende landen?
Peter Pijlman
Peter Pijlman
Als je alle landen in Europa aktueel wilt hebben moet je een complete set aanschaffen, zie http://www.navco.nl/index.php?cPath=80_82
Voor een kleine 150 Euri ben je dan het heertje
Kijk even in je systeem welke SW versie er in zit, 4.9 is de laatste. Da's een hele goeie en stabiele SW die alles haalt uit deze (oude) Philips Carin wat er in zit. Zonodig kunnen we je helpen bij het updaten.
Om dezelfde dekking te hebben is een pakket van 9 cd's nodig
http://www.navco.nl/product_info.php?cP ... d=10022019
SW 4.9?
Wat een supersite!! Zo snel antwoord had ik niet verwacht! Alleen hoe controleer ik deze SW. Waar kan ik dat zien?JW schreef:Als je alle landen in Europa aktueel wilt hebben moet je een complete set aanschaffen, zie http://www.navco.nl/index.php?cPath=80_82
Ik ben echt een leek op dit soort navigatiegebied. Gelukkig dat er mensen zijn die er veel verstand van hebben!
Alvast weer bedankt.
groetjes Peter
Je gaat naar het hoofdmenu-Instellingen-Systeemconfiguratie-Systeeminformatie (of termen van gelijke strekking)
Daar kun je de actuele SW stand uitlezen
Systeem info
Hallo GerritGerritje schreef:Je gaat naar het hoofdmenu-Instellingen-Systeemconfiguratie-Systeeminformatie (of termen van gelijke strekking)
Heb het gevonden!!
Onder Systeem Identificatie staat het volgende;
Serie-nummer: sys587/02
HW-nummer: 0202
SW-nummer: 0480
Prod.week: 39
Prod.maand: 00
Dit is wat ik kan vinden.
Moet ik updaten? Kan ik dan vervolgens de cdeed van Navteq draaien?
tot horens
groeten Peter(PKangoo)
Update naar 4.9 is zinvol maar niet persé noodzakelijk. De vorige eigenaar heeft heirmee ook al die tijd rondgereden
Je kunt mijn versie wel lenen. Stuur maar PB
Als ik me goed herinner kun je met 4.9 wél, en met 4.8 geen postcodes invoeren.
Waar woon je ten naaste bij? Dan kan wellicht iemand je even helpen die 4.9 in te spelen.
Hoewel de postcode-functie aantrekkelijk kan zijn doet zich het probleem voor dat bij deze oudjes de kaarten van Navteq aanzienlijk sneller zijn te benaderen dan die van TeleAtlas. En alleen op de TA kaarten staan de postcodes.
Dilemma dus!
Dilemma dus!
Inderdaad
Lastig dilemma, mijn voorkeur zou dan toch de Navteq zijn.
En wie ben ik om daar anders over te denken
Update oude carin naar 4.9
Dacht dat er alleen specialisten in het ziekenhuis waren. Ze zijn er dus ook erbuiten!!Gerritje schreef:En wie ben ik om daar anders over te denken
Wil natuurlijk altijd het onderste uit de kan. In de beschrijving staat niets over de updateprocedure.
Weet iemand hoe dat in zijn werk gaat? Moet aan een leek zoals ik (heb alleen verstand van Oracle databases)
toch wel uit te leggen zijn?
Cdeetje erin en klaar, of is het niet zo simpel? Wacht voor de zekerheid even af voordat ik wat onderneem.
groeten, Peter.
PS nieuwe kaart werkt prima met de Philips 22sy409/00
Updaten:
Zorg dat de motor stationair draait en schakel geen verbruikers in of uit, ook geen ventilatie oid.
Haal de navigatie cd eruit
Doe de update cd erin en bevestig de gestelde vragen
Niet schrikken als het scherm enkele malen op zwart gaat.
De updatevoortgang wordt weergegeven
Systeem start opnieuw op en je kunt de navigatie cd er weer in leggen
Er is een kans dat je de taal nog weer terug moet zetten op Nederlands en daarvoor wordt er wel weer om de cd gevraagd.
Succes
Succes
Die voortgang wordt niet altijd weergegeven, heb ik gemerkt. En denk dan niet: oho, da's foute boel, gewoon je ziel in lijdzaamheid bezitten, het kan zomaar een stief kwartiertje duren.Gerritje schreef:Updaten:
De updatevoortgang wordt weergegevenSysteem start opnieuw op en je kunt de navigatie cd er weer in leggen
Succes
Succes,
Weergaves: 751
