pc54000
medion1975
pc54000
Bericht door medion1975 »
Hallo
Heb een vraag mbt een pc5400 als ik het systeem opstart kom ik eerst in het attentie scherm als ik dan ok druk krijg ik een scherm met taal en een lijst met talen die ik kan kiezen. Nu is mijn vraag is dit normaal. zou graag direct vanuit het attentie scherm in het navi menu komen, ned taal is geladen en tweede taal is engels. Of moet ik de tweede taal opnieuw laden. Apparaat werkt verder perfect met supercode.
Mvrgr
Medion
Bericht door Gene »
Zitten de spanningdraden (permanente en geschakelde) wel juist aangesloten?
medion1975
ja volgens mij wel op a7 zit 15 en op a4 zit 30 dus dit moet volgens mij kloppen het aansluiten van een pc5400 is toch gelijk aan een pc5000/5100.
De aansluiting van de 5400 is hetzelfde op het punt van de spanningen.
Het verschil zit in de muteaansluiting, die is van A3 naar B4 verhuisd. Als je die niet gebruikt maak dan de draad op A3 los, daar kan bij de 5400 een analoge puls op aangesloten worden. Maar die draad mag niet aanwezig zijn als je al een digitale input hebt op A1.
Jouw probleem heeft hier echter niet mee te maken, denk ik.
Welke SW zit er nu in? Als dat niet de laatst 9.8 is kun je deze laden, wellicht is het probleem dan opgelost. Anders even een oude laden en vervolgens die 9.8.
RAH
Bericht door RAH »
Heb je niet per ongeluk de software cd erin zitten, ipv de kaart cd?
Een lijst met talen waaruit je kunt kiezen kun je nooit krijgen met een kaart-cd in de computer. RAH schrijft dit ook min of meer.
Als je al per ongeluk bij het opstarten in het scherm komt met taalinstelling krijg je normaliter maar een keuze uit twee talen.
Bedoel je nu te zeggen dat je met de Supercode CD erin, toch nog een taalinstellingenmenu met alle talen krijgt voorgeschoteld?
Ga nog eens naar het menu Algemene instellingen, Taal en kies Nederlandse vrouwenstem. Daarna bevestigen met Opslaan.
