Op die tweede foto is te lezen: CD ID 999. Dát krijg je te zien als de Supercode ingegeven is, en je er een Supercode CD in hebt zitten.
Als dat eenmaal gedaan is kun je bij mijn weten nog wel C-IQ codes ingeven, als je die al "gekocht hebt" voordat C-IQ stopte op 1 april vorig jaar.
Ik heb zelf nog een paar van die codes, voor Oost-Europese landen, maar omdat ik (nog) geen Supercode heb kan ik dit niet uitproberen.
Maarreh, voor jou is dit toch niet relevant meer?
Voorts begrijp ik nog niet wat je bedoelt met die fout bij je andere 5400. Kun je dat nog eens uitleggen?
En wat is daar te zien als je dezelfde plaatjes schiet als bij deze?
PC5400/00 hardware fout 1
De andere 5400 start alleen af en toen opnieuw op.JW schreef:Op die tweede foto is te lezen: CD ID 999. Dát krijg je te zien als de Supercode ingegeven is, en je er een Supercode CD in hebt zitten.
maar deze waarvand e foto's zijn geeft de SYSTEEMFOUT (de tekst was weg gegaan bij de omschrijving toen ik een kleinere foto uploade, bijwerkte)
Continuïteit op één
[url=http://damnet.nl/forum/][color=darkblue][b]DAMnet forum voor jouw PC vragen[/b][/color][/url]
Even voor mijn begrip: werkt deze 5400 nu wel goed? Want dat kan ik niet lezen in je posting...
En staat die HW1 fout toch nog in het systeem?
Die tweede 5400, wat is daar dan nu het probleem mee? Werkt 'ie verder wel goed maar re-boot hij soms spontaan?
En zit daar nu ook de goede SW in?
Oké nu even op een rijtje.
PC5400 (1)
Is voorzien van supercode
heeft nog niet de laatste sw omdat ik bang ben dat hij er dan mee stopt.
Dit apparaat reboot zich zelf af en toe (deed hij ook al met geen supercode CD's)
Kan hiermee dus wel gewoon navigeren
PC5400 (2)
SW MO5712
Deze geeft
Systeemfout
Eén of meerdere navigatiefuncties van het systeem zijn defect.
Neem contact op met uw dealer of met Services.
En geeft geen NAVI ID meer zie foto's
Ik kan hiermee geen route plannen, dus niet navigeren
PC5400 (1)
PC5400 (2)
SW MO5712
Deze geeft
Systeemfout
Continuïteit op één
Dat is redelijk met elkaar in tegenspraak dus hoe weet je dat hier een SC op zit?Dennis schreef: PC5400 (2)
Is voorzien van supercode en verder En geeft geen NAVI ID meer
Als deze er nl op zit zou de ID moeten worden weergegeven zoals bij die andere
Dat leid ook ik af uit dat tweede plaatje dat Dennis hier gepost heeft. Daat staat inderdaad geen Navi-ID, allemaal XXXX, maar wel CD ID 999. En van jou heb ik geleerd dat dit staat voor SupercodeGerritje schreef:Dat is redelijk met elkaar in tegenspraak dus hoe weet je dat hier een SC op zit?Dennis schreef: PC5400 (2)
Of zou het kunnen zijn dat de CD wel zó weergegeven wordt, maar dat de Supercode zelf er nog niet in zit?
Welkom in de wondere wereld van de SC!
Het zou zo maar weer kunnen
Als er geen SC opzit zal hij TMC niet groen geven, omdat er dan volgens hem een verkeerde CD inzit (de SC CD dus).... doe ik er dus een geen SC CD dan zegt hij verkeerde medium of zoiets degelijks en zal TMC ook niet groen wordenGerritje schreef:
Dennis
Continuïteit op één
Help! Systeemfout...
Mijn PC5400 geeft exact dezelfde melding zoals in dit topic beschreven. Heeft iemand hier al een oplossing voor?
Het VDO Dayton systeem (PC5400) zit in een auto die ik net een wk bezit. Heb vervolgens CD Benelux met supercode besteld en na updaten van de software naar 0980 (MO 5712) krijg ik dezelfde systeemfout als Dennis. Het scherm geeft dezelfde melding zoals op de foto's geplaatst in dit topic.
Kan iemand hiermee helpen?
Alvast bedankt.
Alvast bedankt.
Dennis heeft (al weer heel lang geleden) zoveel geschreven dat het handiger is als je vertelt wat er bij jou precies komt te staan. Bij de 2 geplaatste foto's staan nl helemaal geen foutmeldingen
Ik moet toegeven dat ik één van de systemen weer aan de praat gekregen heb (toentertijd), dit was dacht ik door een nog nieuwere software versie te laten.Gerritje schreef:Dennis heeft (al weer heel lang geleden) zoveel geschreven dat het handiger is als je vertelt wat er bij jou precies komt te staan. Bij de 2 geplaatste foto's staan nl helemaal geen foutmeldingen
Continuïteit op één
Re
Ik heb een ms-4400 en heb dezelfde foutmelding gehad.
Ook contact gezocht met VDO en opsturen maar. Is zelf niets aan te doen.
Ik had geen bon, maar toch is mijn MS-4400 kosteloos omgerolen.
http://www.navigatieforum.nl/Forum/view ... 440ae0dbf8
Ok, als volgt (even foto's gemaakt). Na het gebruikelijke opstartscherm krijg ik een foutmelding: systeemfout, zie foto 1. Dezelfde melding die Dennis ook kreeg.
Vervolgens kreeg ik onder het C-IQ scherm te zien: NAVI ID ????? ????, zie foto 2. Wederom hetzelfde scherm als Dennis.
En bij diagnose (na code invoeren) geeft het apparaat: Probleemcode: geen probleem, zie foto 3.
Opsturen gaat een hoop geld kosten (heb ik al naar geïnformeerd); kan ik beter een 2e hands kopen, ben ik goedkoper uit. En een nieuwere software laden gaat helaas niet want MO 5712 is de nieuwste. Bovendien heb ik die al 3x opnieuw geprobeerd na de foutmelding, zonder resultaat.
Heeft het zin de PC5400 een tijdje van de stroom te halen?
Weergaves: 1122
Weergaves: 767
Aansluiting achteruitrijcamera op een pc5400 met een mom 5000 beeldscherm
door fransvandervalk » 26 okt 2015 20:58 » in Vaste VDO-Dayton systemen -
Weergaves: 1542
