PC 5400
PC 5400
Heb een PC 5400 geupdate met de nieuwe software nu zegt hij tegen de supercode CD's dat ze foutive zijn en elke keer als ik de taal in het Ned zet staat hij na het uitzetten van de auto weer in het eng. Wie kan mij hiermee verder helpen of is zijn geheugen kapot.
Dat het geheugen verloren gaat kan alleen als oorzaak hebben dat A4 en A7 verkeerd om aangesloten zijn.
En als je als bericht krijgt dat de Supercode CD's foutief zijn kan dit alleen maar betekenen dat je geen Supercode hebt ingevoerd. Maar dat is niet erg want bij de aankoop van de SC cd's heb je ook de navi ID op moeten geven en dus een Supercode ontvangen die je nu kunt invoeren.
PC 5400
Heb na het updaten nog een keer de code ingevoerd geeft aan dat je de code geen 2maal kunt invoeren. Ondertussen is hij weer veranderd van taal. Heb de auto zo gekocht 2ehands met de navigatie erin heb er zelf dus niet aan gesleuteld. Werd mij verteld dat ik het moest aanmelden en dan zou hij het zo doen. Dus niet!!!
En toch zitten de draden op A4 en A7 verkeerd aangesloten
Je heb het over A4 A7 ben niet zo goed in die draden maar er zit een zwart blokje met draden en een bruin blokje achter in de pc kan je daar iets mee?
Het zwarte blokje is voor de spanningen en signalen
Het bruine blokje is voor de Afstandsbediening en evt luidspreker.
De aansluitingen die op A4 zit (Rood) moet op de constante 12 volt en die op A7 (Paars) moet verbonden worden met de geschakelde 12 volt
Daar waar de dradenbundel is aangesloten zul je deze moeten omdraaien.
Maar meet (of laat het meten) dan wel even of die spanningen inderdaad niet goed zijn. Psa dán (laten) veranderen.Gerritje schreef:Het zwarte blokje is voor de spanningen en signalen
Heb een foto van de blokjes gemaakt kan je daar iets mee?
Nee daar kunnen we (uiteraard) niets mee want daar zitten de draden wel goed.
Het gaat om het andere uiteinde van de kabelboom waar deze op de bedrading van de auto is aangesloten.
Daar kunnen we je niet bij helpen, dat moet je helemaal zelf uit (laten) zoeken
De draden zitten wel goed, maar het lag aan de update CD die kan maar 2 talen updaten daar moest ik er 1 van verwijderen en de Ned taal daarvoor in de plaats zetten. En het werkt.
Als ik nu naar Duitsland wil kan ik dan niet gelijk de Duitse Cd erin doen? Moet dan eerst de Europese CD erin?
Bij de SC cd's net zoals bij de C-IQ cd's staan er geen doorgaande wegen op de 'schijf.
Voor elk grensoverschrijdend verkeer zul je altijd CD 6: Major Roads of Europe nodig hebben.
aangepast door mod: Gene ivm een onjuiste uitspraak van mijzelf .....
Keurig opgelost Gene
Voor een reis naar een plaats, die niet op je huidige CD staat, moet je in principe de cd van het desbetreffende land gebruiken. Daar de bestemming selecteren en eventueel opslaan voor later gebruik.
Vervolgens kun je met de CD Major Roads de route laten berekenen door de begeleiding te starten.
Het kan voorkomen dat je met je huidige positie zo ver van een van de doorgaande wegen bent verwijderd dat er geen route berekend kan worden. In dat geval zul je eerst naar of vlakbij een doorgaande weg moeten rijden.
Indien gewenst kun je, in de landen waar je doorheen rijdt, de desbetreffende landen-CD benutten maar nodig is het niet omdat de MRE CD al ontzettend veel details bevat en van vrijwel elke plaats in ieder geval de doorgaande wegen kent.
