PC 5400 een beetje van de leg
duuzend1
Bericht door duuzend1 »
Heb een PC5400 in m'n C5 break, altijd goed gewerkt totdat ik die tram in Rotterdam tegenkwam. onder een hoek van circa 60 graden geraakt maar geen airbag ging open dus erg hard was het niet. De ruit waar de antenne achterzit rechts achter is vervangen (in feite de hele rechterzijkant). sindsdien is het navsys van de leg geraakt en het lijkt steeds erger te worden. tot 200 m te veel naar links, rechts, voor of achter, komt uiteindelijk wel bij in dun bebouwde gebieden maar in de stad is het een drama. al wat met de antenne geschoven, kabel losgekoppeld en weer in gestoken, antenne vrij op het dak gemonteerd (dacht misschien nieuwe zijruit: dikkere zonwerende coating). kabel (weggewerkt in hemeltje) gecheckd op beschadigingen, vooralsnog niets kunnen ontdekken. zie op marktplaats aanbieders van antennes voor zo'n 25 euri die het beter zouden moeten doen dan de originele maar of dat de oplossing zou zijn. een lokale inbouwer van auto-electronica suggereerde resetten door de voedingkabel een nacht los te koppelen, gebeurt op dit moment dus ik weet nog niet of dat misschien helpt. las ook ergens dat er een gyroscoop in zou zitten, zou die de kleun van de tram niet zo leuk gevonden hebben? iemand suggestie hoe ik dit oplos?
Maarten
Gecondoleerd!
Maar in je betoog mis ik een paar essentiële gegevens:
  • Je vermeldt niet hoeveel satellieten er nog steeds worden ontvangen terwijl dit bij de 5400 toch continu in beeld moet wordten gebracht in de statusbalk
  • Je noemt de mogelijkheid van een defecte gyro. Dat is makkelijk te constateren in het diagnosemenu enkijken of er hardware error worden aangegeven en van welke soort
  • Je vermeldt niet of er nog een snelheidssignaal doorkomt. Kun je instellen dat het in een statusbalk wordt weergegeven of anders ook in het diagnosemenu.
Ik zou zeker niet zomaar rücksichtlos een andere (buiten) antenne aanschaffen zonder aantoonbare slechte werking van de huidige.
duuzend1
nog steeds van de leg
Dank voor de condoleance, heb wat ge-experimenteerd:
het navsys ziet (nu met de antenne op het dak buiten) gemiddeld 6 a 7 (soms 8) sat's, daarvoor niet echt op gelet maar meestal ook wel 5 tot 7
de snelheidsindicator is af te lezen in het menu boordcomputer
na wat grutwerk in de papieren die ik bij de auto kreeg (2e handsje) diagnosecode gevonden en dan volgen de volgende problemen:
probleemcode 1
aantal problemen 2
aard van het probleem HW probleem,
dat laatste zal wel staan voor hardwareprobleem maar rara politiepet wat is het probleem: tijd om de oud ijzerboer te bellen of is het op te lossen?
maarten
Alles bijeengenomen lijkt het er het meest op dat je gewoon een andere antenne moet nemen en die op een knappe plaats onder je dashboard verstoppen.
Die HW problemen wijzen voorzover ik kan zien naar een leesfout van de (vuile of beschadigde) CD
Geen punt om je erg zorgen over te maken
duuzend1
dank, aan de cd's ligt het vlgs mij niet, was afgelopen wekend in frankrijk en met zowel de hoofdroutes in europa of de franse cd er in bleef ik af en toe akelig boven ravijnen hangen. toch maar een andere antenne scoren, wordt het nodige aangeboden begint bij 23 euri of toch maar een iets prijzigere (PDA telco oid?)
Laat je wat dat betreft absoluut niet voor de gek houden en koop gewoon een originele VDO GPS antenne.
www.navco.nl is een goed adres.
Al die andere PNA rommel heb je niets aan en past trouwens ook niet.
reco63
Bericht door reco63 »
ik heb ook nog orginele vdo gps antenne te koop, deze mag je uit proberen of het daar aan ligt ,de antenne is nieuw en kost 20 euro.
maar ik denk dat je pc niet goed is omdat je wel voldoende satlitte's ontvangt.
lijkt mij dat de pc niet meer goed calibreert.
gr rene
reco63
was nog een foto van gps antenne vergeten.
gr rene
