pc 5400 configuratie 9.80
bmw318d
Bericht door bmw318d »
Help! Wel heb ik Engels en Duits. En ik heb begrepen dat Nederlands pas werkt nadat ik eerst een andere taal heb verwijderd. VRAAG: Hoe doe ik dat?
Tweede vraag: is er een gebruiksaanwijzing van de pc5400 te vinden op het web? Dank voor tips.
Het Manual vind je hier http://www.vdodayton.nl/default2.aspx?m ... 83&urlre=1&
Vervangen van een taal is simpel, dat staat ook in het Manual, op pagina 23 :wink:
bmw318d
manual
Via mijn link kom je bij http://www.vdodayton.com/sycomax/uis/me ... 595-NL.pdf
Da's de NL versie, waar op pagina 23 dat "taalwisselen" staat :wink:
bmw318d
Taal wisselen gelukt met de update-cd
JW,
Vanmorgen in alle vroegte de taalwisseling uitgevoerd volgens blz. 23. Inderdaad niet heel moeilijk. Wel vroeg ik me af of de update-cd de gevraagde data kon leveren, want een taal-cd of enige andere software heb ik niet meer bij deze navigatiecomputer. Nou, het lijkt erop. Ik word nu dus door een Nederlandse vrouwenstem door het leven gesleurd.
Jouw gebruiksaanwijzing print ik vandaag: prettiger bladzijdenummering dan in de (ook prima) link die k zelf had gevonden.
Zeer bedankt.
Op de CD die jij hebt gebruikt, en dat moet een MO5712 zijn geweest, staat alles wat je voor een computer van de serie 54/55/56 en 5700 nodig hebt.
Kijk eens goed naar die SW CD. Als dat een origineel exemplaar is staat daar op gedrukt: MO 5712, Compatible with PC 5400 5500 5600 5700. Bovendien staat er op: Language Loadinf Software LS 5.50/LS 5.31. En een regel lager staat er: Instructions for Use. Oftewel, als je de CD in je computer stopt vind je er ook het Manual op :!:
Overigens is dit Manual nog een oudere versie, net als dat via de link. Er is niet in beschreven dat je een extra splitscreen hebt met de boordcomputer gegevens, en ook het Flexibel Routepunt staat er niet in. Die zijn er met de SW 9.7 bijgekomen.
Hoe het Flexibel Routepunt werkt is wel beschreven in het 5600/5700 Manual http://www.vdodayton.com/sycomax/uis/me ... 601-NL.pdf pagina 16
