niet uitwerpen DVD90 CD70
rich17
Bericht door rich17 »
Zit met het volgende probleem,met mijn DVD90 nav installatie in de auto.....
Heb er nooit geen problemen mee gehad....tot gisteren.
Wilde nav opstarten, maar kreeg de melding geen CD aanwezig.
Dus ik drukte op de EJECT knop, maar er gebeuren helemaal niets.....de DVD zit nog steeds in het nav systeem.
Een half uur later, onder het rijden, werkte de nav weer.
Na de auto uit te hebben gezet na de rit en even later weer te starten om weer op weg te gaan, werkte het nav systeem weer niet en kreeg weer de melding van geen cd aanwezig...
Hierna is deze ook niet meer gaan werken.
een collega heeft het zelfde probleem alleen dan met een CD70
Weet iemand hiervoor een oplossing?
Heeft iemand een beschrijving hoe je het systeem ui een zafira kunt halen en welke middelen daarvoor nodig zijn.
Bvd Rich
Lijkt te duiden op een vervuilde of versleten laser
rich17
Dank je voor je aanvulling, maar de laser is het niet.
Na twee dagen heb ik een aanvulling.
Nav doet het gewoon, aar kan alleen de DVD niet verwijderen.
Zodra ik de auto start, werkt de nav.
Maar zodra ik de eject knop druk........krijg ik de melding geen cd.
Maar werpt dan niets uit.........
Als ik na een paar uur de auto weer start, werkt het nav systeem weer.
Op welke manier kan ik het consul uit de auto halen? (zafira B............)
welke hulpmiddelen heb ik nodig?
Heeft daarvoor iemand een oplossing voor en evt. aanwijzingen welke gereedschappen.
Mocht het uitdruk pennen zijn....welke lengte en op welke afstand zit er een inkeping.
Heb in het verleden wel eens een autoradio in gebouwd, maar er zijn diverse verschillende pennen/hulpstukken in omloop.
rich17 schreef:Dank je voor je aanvulling, maar de laser is het niet
Ik ben erg benieuwd hoe je dat hebt kunnen vaststellen
Dat de navigatie af en toe wel (tijdelijk) normaal functioneert zegt niets. Bij het indrukken van de eject knop gaat de laser-unit eerst naar het midden van de schijf en probeert daar wat gegevens te lezen. En daar zit meestal het probleem!
Ik wil niet in herhaling vallen maar alles duidt erop dat de laserlens vuil of zelfs ontregeld is
rich17
Nav nu al het gehele weekend zonder probleem.....
Van de ene na de andere locatie met alle verkeersinfo in beeld.
Tot dat ik de eject knop indruk...dan is het afgelopen.
Mogelijk is er iets afgebroken in het mechanisme om de dvd uit te werpen......
en na het indrukken van de eject knop, werpt deze niets uit en komt de dvd niet juist in de slede om te lezen of er treed een storing op....en die elektronische storing verdwijnt pas na dat de auto een aantal minuten uit heeft gestaan...meer dan 30min..
wil van het weekend gereedschap voor de radio/nav systeem zien te krijgen zodat het geheel eruit kan en dit evt. te kunnen herstellen.
Je kunt de navi er niet zomaar uitnemen zonder de computer te programmeren
rich17
computer programmeren.......?
Dat is toch alleen maar van toepassing als deze nieuw in voertuig word geplaatst......
Dit is toch niet van toepassing als je deze eruit haalt en later weer terug plaats...unieke nummer veranderd niet.
Het is een Opel zei je toch?
Daar kun je alles verwachten ook als het niet logisch is of lijkt
rich17
Morgen gaat de nav eruit, om de DVD te verwijderen..........
Duimen omhoog.
Bedankt voor de reacties...............
  • uitwerpen via usb
    door Kraanman » 16 sep 2015 22:25 » in Garmin
    Weergaves: 379
  • CD70 navi talen cd van de editie navtec 2013-2014
    door Astra Twintop » 08 aug 2015 19:52 » in Opel
    Weergaves: 1091
