Goedenavond,
Wij hebben een Jeep Cherokee uit 2003, en destijds een MS5100 laten inbouwen. Ik zet er tegenwoordig elk jaar nieuwe kaarten in (kopietjes) en dat werkt wel goed. Vorig jaar heb ik de MO5076 update gedraaid, dit was een gebrand kopietje.
Nou is het zo dat het systeem de laatste tijd kuren vertoont. Zo 'ziet' het systeem je ergens anders rijden dan waar je daadwerkelijk bent, en als je stil staat rijd je verder op het kaartje. Erg vervelend als je niet weet waar je bent en afhankelijk bent van het systeem. Ik heb de GPS antenne los getrokken en weer aangesloten, dit heeft niet geholpen. Zou het kunnen komen doordat er en kopie van de update draait? Lijkt me sterk...
Even wat anders, heeft een TMC module een toegevoegde waarde op dit systeem? En ik kan me herinneren om ooit iets over een Tv tuner gelezen te hebben voor dit systeem, hoe zit dit? Bestaat er en soort adapter die ervoor zorgt dat ik de bekende tulp-ingang heb en externe apparaten zou kunnen aansluiten?
Alvast bedankt!
MS5100 vraagjes
Re: MS5100 vraagjes
Denk dat je systeem geen puls informatie meer ontvangt van de auto, dus gaat de navigatie nu geheel op sateliet, en dat is niet het sterkste punt van deze systemen die de sateliet alleen als hulpje gebruiken en normalerwijze voornamelijk werken met puls, gyro en mapmatching.
Een tmc module heeft zeker een toegevoegde waarde, ook voor dit wat oudere systeem nog best de moeite waard, zolang je niet de hoofdprijs betaald natuurlijk.
Tv ontvanger moet je niet meer aan beginnen tenzij misschien digitale ontvanger.
Re: MS5100 vraagjes
Bedankt voor je reactie!
Hoe kan ik checken of hij nog ´puls´ informatie ontvangt? Is er een manier om dit te testen?
En wat betreft dat tv systeem, je hebt het over een digitale ontvanger... Dus er is een mogelijkheid om er externe apparaten op aan te sluiten?
Alvast bedankt!
Alvast bedankt!
Re: MS5100 vraagjes
In het diagnose menu kun je zien of je een puls hebt.
Qua externe apparaten zijn er zeer veel mogelijkheden, kijk gewoon eens rond in deze rubriek, of zoek op achteruitrij camera, mi2200, video afspelen, telefoon, tal van mogelijkheden. Tv is tegenwoordig digitaal en niet meer analoog, die zal je misschien moeten vergeten.
Re: MS5100 vraagjes
Thanks, zal er morgen naar kijken!
Het bestaan van een MI2200 heb ik nooit geweten, dit is dus wat ik moet hebben, daar zou ik dan zo een digitenne kastje en nog meer gekkigheid op kunnen aansluiten
Re: MS5100 vraagjes
Net even naar gekeken, en dmv de 6330 code in het diagnose menu gekomen. Best veel gegevens te zien, maar ik zie nergens of hij pulse info ontvangt.
Het gekke is dat hij vaak wel prima werkt, maar dan ineens gek begint te doen, en het later vaak weer oppakt na heel wat gevloek en frustratie
Verder even doorgebladerd door wat menu's, nooit geweten dat er zoveel mogelijkheden waren op dit ding! Had ik dat maar eerder geweten
Re: MS5100 vraagjes
Pulse zie je alleen tijdens het rijden, enneh, pas op wat je achter het code beveiligde gedeelte veranderd, voordat het systeem straks bijvoorbeeld er van uit gaat dat je met 123 km/h achteruit aan het rijden bent
Re: MS5100 vraagjes
Je hebt helemaal gelijk, tacho pulse blijft op 0 staan. Tijdens het rijden veranderde deze eventjes in 8560 ofzo, maar al snel kwam er alweer 0 te staan.
Waar moet ik het nu zoeken? Kan resetten uitkomst bieden?
Re: MS5100 vraagjes
Het gebeurt maar zelden dat een reset een slechte verbinding verhelpt
