Hallo,heb sinds kort een ms5100,heb op deze side gevonden :aansluiten puls op blok b pin 15 kleur wit van het instrumentenpaneel.
Auto is een daewoo leganza.
Instrumentenpaneel verwijderd hier achter 3 16polige stekkers ,stekker in het midden denk dit is toch B en pin 15 is witte draad afgetak.
Probleem is als auto stop staat en stat. loopt worden er pulsen door gegeven en pijl dus door blijft bewegen en route geheel verliest.
Toch de verkeerde puls, heb op de werkplaats cd van daewoo gekeken hier staat als kleur rose/wit als kleur.
Alvast bedankt voor jullie help,is een geweldig Forum.
Groetjes
hub321
ms5100
Ehhh graag gedaan
ms5100
Misschien nogal onduidelijk , maar de vraag is weet iemand waar ik de puls vandaan moet halen?
Zoals ik al schreef ,heb gevonden: stekker blok b pin 15 kabel wit.(instrumentenpaneel)
Heb deze aangesloten maar krijg als de auto stop staat steeds pulsen.(BIJ STATIONAIR LOOP)
Aangegeven in de diagnose wordr -28 pulsen.
Auto is een daewoo leganza 1997.
Hoop dat iemand mij verder kan helpen.
Groetjes hub321
Groetjes hub321
Is opgelost meest linkse stekker draadkleur groen/wit .
groetjes hub321
groetjes hub321
Dedankt, we zullen 'm (proberen te) onthoudenhub321 schreef:Is opgelost meest linkse stekker draadkleur groen/wit .
groetjes hub321
