MS4200
MS4200
Hallo, wanneer ik tot een kruising kom geeft de MS4200 nog bv 200 meter op terwijl ik op de kruising zit.
Wat kan hiervan de oorzaak zijn ??
Groeten John
Groeten John
Jouw MS4200RS krijgt te weinig of in het geheel geen snelheidsinformatie.
En nu maak je zelf ook die fout door geen andere informatie te verstrekken dan "hij doet het niet"
Oplossingen van problemen liggen voor 99% in het verstrekken van terzake doende informatie
Gerritje, ik denk dat dit andwoord niet voor het bovenstaant bedoelt is.
John van Os
John van Os
Re: MS4200
Eerst moet je even wat verduidelijken;osjohn schreef:Hallo, wanneer ik tot een kruising kom geeft de MS4200 nog bv 200 meter op terwijl ik op de kruising zit.
Groeten John
1) Heeft het toestel eerder wel goed gewerkt of zit hij net in je auto?
2) Zit de puls aangesloten?
Gr,
Marc
Het antwoord is wel degelijk voor jou bedoeldosjohn schreef:Gerritje, ik denk dat dit andwoord niet voor het bovenstaant bedoelt is.
John van Os
De snelheidspuls komt niet door of is in het geheel niet aangesloten
Je geeft niet alleen weinig informatie, je gelooft het ook nog niet eens als je antwoord krijgt
Hallo
Ik heb nog een MS4200 die het voortreffelijk doet, na demontage uit de auto heb de tweedehandse MS4200 in de plaats van de andere gezet.
Geeft alle pulsen door, rechtstreeks 12V via 30 zonder onderbreking tijdens het starten, goede massa etc.
Volgens mij zit het in de MS4200 ??
Daarom hier voor het eerst op het forum om advies.
Gerritje, het is geen MS4200RS en
"En nu maak je zelf ook die fout door geen andere informatie te verstrekken dan "hij doet het niet"
Dat heb ik niet zo verklaart !!!!!
John van Os
6657AS2
John van Os
6657AS2
Heb je al een uitgebreide calibratierit gemaakt met de "nieuwe" MS4200?osjohn schreef:MS4200 in de plaats van de andere gezet.
Gr,
Marc
Re: MS4200
Dit kan je eenvoudig omschrijven als "hij doet het niet (goed)"osjohn schreef:Hallo, wanneer ik tot een kruising kom geeft de MS4200 nog bv 200 meter op terwijl ik op de kruising zit.
Groeten John
gerritje bedoelde denk ik gewoon dat je je vraag even moet uitbreiden cq. verduidelijken, zoals je ondertussen al hebt gedaan.
Het is voor andere soms moeilijk te begrijpen wat iemands probleem is als hij gedeelte van de specifieke situatie en/of probleem achterwege laat. Een beetje je zo van: "je snapt toch wel wat ik bedoel?" terwijl je maar de helft hebt toegelicht en verwacht dat iemand anders de situatie precies herkend en dus weet wat je bedoeld.
Inderdaad
En die informatie dat hij er net ingezet is, als uitwisseling voor een goed werkende andere MS4200 is zeeeer essentieel, dat verduidelijkt en verklaart heel veel.
Dus: inderdaad eerst de kalibratierit goed uitvoeren, daarna verder kijken.
Goed,
Goed,
Kul, de 4200 werkt net als de 4200RSGerritje, het is geen MS4200RS en
Je wilt niet geloven dat je iets fout hebt gedaan of achterwege gelaten en daarom wordt de boodschapper nu aangevallen. Ik haak af!
Veel succes verder!
De kalibratierit heb ik nu goed uitgevoert, zeker 5x een nieuw adres ingevoert.
Hij geeft 3 sat aan, de tachoimpuls geeft hij ook goed aan maar kom ik bij de ingegeven straat staat er nog 150meter op het display dus ik sla gewoon de straat in met als gevolg dat hij oproept om te keren.
Ik dacht, ik zet er even een nieuwe M3 lader in zodat dat uit te sluiten is, geen resultaat.
Ik heb opnieuw de laatste 3.01 software erin gezet, geen gesultaat.
Nu wil ik nog de satontvanger vervangen, hopelijk resultaat.
Is die kalibratie ook instelbaar in de MS4200 ???
Groeten John van Os, toch een leuke hobby.
Heb je die kalibratie rit uitgevoerd ZONDER een adres in te geven? Want zó moet het, gewoon gaan rijden in een goed gedigitaliseerd gebied, met veel kruisingen waarop je moet afslaan.
En nee, je kunt geen kalibratie "wissen" of zoiets, dat doet het systeem al rijdende zelf.
Ha, zonder een adres in te geven heb ik nog niet gedaan, zo zie je maar, je bent nooit te oud om te leren,
Bedankt voor de tip.
John van Os
John van Os
Hallo JW
Nogmaals bedankt voor je waardevolle tip, na jou advies te hebben opgevolgt werkt de MS4200 als een zonnetje.
Groeten John van Os
Groeten John van Os
Goed om te horen....
Zo zie je maar: als je genoeg info geeft over het probleem is de oplossing niet ver weg
