MS4100 gekoppeld aan Nokia Carkit
Rugo
Bericht door Rugo »
Wie heeft er een schemaatje van het kabeltje dat nodig is tussen de carkit (NOKIA/luidsprekeruitgang) naar de C@ groene stekker voor op de MS4100? :?:
Wil graag weten welke contacten ik op de C2 (groene stekker) met de luidsprekeruitgang van de carkit moet verbinden. :roll:
Uiteraard laat ik ook effe weten of het werkt. 8)
Rudolf
08-07-07 Dank voor de ontvangen reacties! Ik heb via Kienzle in Aken de connector compleet voorgemonteerd met uitgebreide technische informatie e.d. gekregen. Hier zaten 3 connectoren aan (ivm. de stabiliteit)> Zeer correct geholpen, dus een aanrader voor wie vragen heeft! Mijn carkit functioneert inmiddels perfect met de MS4100. :D
geel is de +
Zie ook viewtopic.php?t=3328 :wink:
crave
Bericht door crave »
Ik weet niet of het de bedoeling is om dit topic omhoog te halen of dat ik een nieuw topic aan moet maken.
Het gaat in ieder geval hierom:
Ik heb een Vdo ms 4100 en ik wil hier graag een nokia carkit op aansluiten.
Nu wil ik graag dat het geluid tijdens het bellen, over de speakers gaat.
Is dit mogelijk dmv het goed aansluiten van het groene iso stekkertje.
De vraag is dus, waar moeten de draden van mijn nokia carkit speaker in de groene iso stekker.
Duidelijker dan op de foto hierboven kunnen we je het nauwelijks maken :oops:
crave
Ow, ik dacht dat geel de mute was?
De stem loopt via dat groene stekkertje. De mute komt op A3 te zitten.
Dat alles staat ook in het instruktieboekje van de 4100, daar zit een inbouwhandleiding bij :idea:
En uiteraard, prima om aan dit oude topic vast te knopen.
crave
Ik dacht dat het mogelijk was om het geluid van de telefoon via een line-in door de bestaande speakers te laten gaan. Maar als ik het goed begrijp is het alleen mogelijk om te muten?
Ik zie in de gebruiksaanwijzing alleen waar het mute kabeltje en de massa moet komen, net zoals op de foto hierboven.
Uit mijn carkit komt een 3,5mm jack, dat draadje kan ik natuurlijk splitsen en pennetjes eraan maken voor in de groene mini-iso. Ik moet dus alleen weten op welke plaatsen die pennetjes moeten komen.
Op dat plaatje zie je de tel-in via de groene mini-ISO. Als er uit jouw carkit nu een 3,5 jack komt kun je die afknippen en op de groene C2 zetten, dan wel de jack laten zitten en een extra verlengkabeltje voor de jack kopen en dat op de groene stekker aan sluiten.
Maar je moet ook de mute-out van de carkit hebben en díe op de A3 aansluiten. Anders werkt het niet :!:
crave
Alles zit aangesloten en werkt perfect. Maar ik vraag me af of er een mogelijkheid is dat de radio automatisch aan gaat wanneer ik gebeld word. Weet iemand of dit kan?
kobus1960
Bericht door kobus1960 »
Een audio/navi die automatisch aangaat als je GSM gebeld wordt, ook via een carkit is er in mijn beleving niet.
Je zou een parrot kunnen overwegen, ben je van alle gedoe af en het werkt gewoon over je speakers.
Radio wordt onderbroken, met of zonder mute aangesloten, makkie om aan te sluiten.
Radio hoeft zelfs niet aan te staan.
MVG,
Kobus
kobus1960 schreef:Een audio/navi die automatisch aangaat als je GSM gebeld wordt, ook via een carkit is er in mijn beleving niet..
Ik weet niet hoe het met andere merken is maar de VAG radio's die CAN aansluiting hebben, gaan gewoon aan als er gebeld wordt en weer automatisch uit als het gesprek door eenvan de partijen beeindigd is. Ook als er geen sleutel in het contact zit.
