MS 5500 en CI 3000
Op de VDODAYTON site staat bij de compatibilitylist dat je bij een 6310i het hoofdtelefoonprofiel moet selecteren ??
Volgens mij staat dit bij de 6310. Niet bij de 6310i. Je kunt dit instellen bij "Accesoires" als ik het goed heb. Je kunt dan volgens mij aangeven wat de instellingen zijn voor de hoofdtelefoon (net als bij de instellingen voor de carkit). Ik heb zelf een 6310i (maar geen CI 3000), dus als er vragen zijn over de menu's enzo dan kun je die altijd stellen
. Enige nadeel is dat ik geen CI 3000 heb en dus niets kan testen in combinatie met dat ding.
![Smile :)](./../images/smilies/icon_smile.gif)
Volgens mij is het zelfs alleen met de 6310 en software versie 4.16 vanaf 4.20 is dit ook niet meer nodig.
Dat klopt dus nietJW schreef:Hallo Gentry,
Het is inderdaad nodig om voor deze combinatie de MO 5595-SR in te spelen, die zichtbaar wordt als SW 9.57.
Zie wat ik hierover vorige week geschreven heb in dit draadje: /viewtopic.php?p=16631#16631
![Exclamation :!:](./../images/smilies/icon_exclaim.gif)
En er werken maar 7 toestellen als je de CI-3000 koppelt met de CIX-3000, n.l. siemens s-55,sx-1 nokia 6310 en 6310i en sonyericsson t610, t630 en t68i.
![Arrow :arrow:](./../images/smilies/icon_arrow.gif)
als je alleen de CIX-3000 hebt werken er ook andere toestellen op.
die medewerker vertelde mij ook dat in de loop van januarie 2005 2 software-updates komen om meerdere toestellen te gebruiken als je de CI koppelt met de CIX
![Question :?:](./../images/smilies/icon_question.gif)
![Idea :idea:](./../images/smilies/icon_idea.gif)
heb zelf sinds twee dagen de combinatie CI-3000 & CIX-3000 in mijn auto zitten en mijn sonyericsson k-700i doet het wel maar geen display op het beeldscherm
![Crying or Very sad :cry:](./../images/smilies/icon_cry.gif)
Topsport
Heeft iemand al concrete ervaringen met de CI 3000 i.c.m. met de bluetooth-module? Is de ontvangst, geluid, etc. net zo goed als in een carkit (heb nu een Nokia carkit voor o.a. de Nokia 6310i). Voordat ik overga tot de eventuele aanschaf van zo'n kit van VDO Dayton, zou ik graag weten hoe de prestaties zijn. Nu heb ik namelijk helemaal niets te klagen over de carkit, maar wil het graag draadloos hebben (scheelt "rotzooi" op en bij het dashboard (en dus meer ruimte voor het navigatiesysteem)).
Alvast bedankt voor het antwoord,
Hallo ToHo
ik gebruik nu zelf de combinatie ci-3000 en cix-3000 met een sonyericsson k-700 i en dat bevalt zeer goed, heb alleen nog geen koppeling op het beeldscherm maar daar ben ik mee bezig.
de n-6310i heeft die koppeling wel
geluid is goed en de tegenpartij hoort mij ook goed, had eerst de vdo mg-3000 en die werkte ook goed, maar omdat ik nu telefoons heb met bluetooth ben ik overgestapt.
ben bezig uit te zoeken of sw 9.5sr daadwerkelijk geladen moet worden als je de ci-3000 gebruikt met een cix-3000, heb net een mailtje gestuurd naar vdo en wacht op antwoord (
JW)
Topsport
Topsport
Ben inderdaad benieuwd wat hun reactie is op die nu zeer expliciete vraagTopsport schreef:Hallo ToHo
ben bezig uit te zoeken of sw 9.5sr daadwerkelijk geladen moet worden als je de ci-3000 gebruikt met een cix-3000, heb net een mailtje gestuurd naar vdo en wacht op antwoord (JW)
Topsport
![Embarassed :oops:](./../images/smilies/icon_redface.gif)
Ik ook, anders kan ik het wel voor ze vertalenJW schreef:
Ben inderdaad benieuwd wat hun reactie is op die nu zeer expliciete vraagIk neem even aan dat ze de engelse taal machtig zijn
![Sprakeloos :speechless:](./../images/smilies/Icon_speechless.gif)
Topsport
Heb antwoord van siemens/vdo over de software 9.5sr of deze nou wel of niet geladen moet worden als je de vdo ci-3000 gebruikt i.c.m. de cix-3000, en zie hier het antwoord
Geachte heer xxxx,
Bedankt voor uw reactie. Software 5595 SR kan inderdaad op de PC5510 worden geladen als er een combinatie wordt gemaakt met de CI3000 module. Het is dan mogelijk om de telefoonnummers die aan een adres zijn bijgevoegd, ook daadwerkelijk gebeld kunnen worden. De telefoonnummers worden dan anders weergegeven op het scherm.
ook zij zullen mij de sw 5595SR opsturen die ik dan kan laden in mijn computer , zodra dat gebeurt is moet ik wel de software terugsturen.
hopelijk zitten er geen fouten in die Laurens op dit forum wel heeft na het laden van deze software
edit di 22.34
ook dit antwoord nog gekregen van dezelfde persoon
De 5595 SR is er niet speciaal voor bedoeld, dat klopt. En is ook niet nodig om de CI3000 te laten funktioneren, maar het is wel een uitbereiding, en dus in sommige gevallen welkom.
Topsport
Geachte heer xxxx,
edit di 22.34
Topsport
Re: MS 5500 en CI 3000
waar heb je die ms5000 in laten bouwen ben namelijk ook op zoek naar een 500 seriebalkwijk schreef:Ik heb gisteren de MS 5500 in laten bouwen. Deze is gekoppeld aan de CI 3000 en CIX 3000 blue. Handsfree werkt nu perfect dank zijn bluetooth echter ik zou ook e.e.a. op het scherm moeten zien. Als het goed is kan ik namelijk op het scherm zien wie er belt. Ook mijn telefoonlijst moet ik daar zien.
Ik zie vooralsnog helemaal niets terwijl de laatste software erop staat. Kan iemand mij helpen. Moet ik e.e.a. zelf instellen via het menu?
Weergaves: 457
Probleem vdo 5500 startscherm
door Marco de groot » 25 jul 2015 11:13 » in Vaste VDO-Dayton systemen -
Weergaves: 545
