MS-4400 en IR afstandsbediening
Mike
Bericht door Mike »
Tja, misschien heeft er iemand informatie?
Ik heb een MS-4400 en eindelijk maar eens een IR oog en bijpassende kabel besteld.
Netjes is alles gelverd in ongeopende verpakkingen.
Alleen na het aansluiten werkt het niet.
Ik heb dus een MS-4400 in mijn auto zitten.
Besteld een IR oog (CA 1106) en de verloop kabel (ACP 1100/01)
Connector klikken goed in elkaar, ook de connector in de 4400 past perfect maar het werkt niet.
Ik heb hier 2 afstandsbedieningen liggen. De RC1104, deze doet het gewoon icm met een MS-4100.
En ik heb de RC5400. Deze werkt prima met de MS-5700. Maar geen van beide werkt met de MS-4400.
Op de foto is te zien dat er 1 draad niet gebruikt wordt Hoor dat zo?
Rechts is het IR oog, en de linkse kable is de ACP 1100/01 die in de MS-4400 gaat.
Dus de rode draad, wordt nergens in de radio mee verbonden.
Iemand enig idee?
Dat alles zit aangesloten op Bus D, de stekkerbus die links naast de ISO-B zit?
Volgens mijn info moet de RC 1104 werken, evenals de RCS 4000. Dat alles in combinatie met de CA1106 en ACP1100/01
Ik zit nog even naar je foto te kijken, maar als ik dat zo zie heb je geen ACP 1100/01 maar de 1100/00. Die is voor alleen Tel.IN.Mute, de 1100/01 heeft alle 6 draden bezet.
Het heeft er dus alle schijn van dat je de verkeerde adapterkabel hebt.
De pinbezetting van de D is als op het tekeningetje.
Mike
Bericht door Mike »
Hallo JW,
Bedankt voor de snelle reaktie.
Ik heb wel de 1100/01. Wat je op de foto ziet is maar een gedeelte van de 1100/01 (zie bijlage voor totaal plaatje)
Maar aan de hand van de info die je geeft zie ik dat er nergens (via de MS-4400) spanning geleverd wordt.
Nu is het zo dat de niet gebruikte paarse draad, aan de rode van het IR oog zit.
Ik heb de gok maar genomen en dus de paarse draad aangesloten op de positieve 12 volt pool.
En nu werkt het dus wel!
Erg raar, staat ook niets van vermeld op het bijgeleverde infoblad.
In de handleiding van de 4400 staan geen pengegevens, maar die heb ik nu van je gehad.
Zodoende dat ik zag dat er nergens de positieve spanning vandaan komt.
Tja, soms kan het allemaal zo eenvoudig zijn.
In ieder geval weer bedankt voor de juiste informatie om de boel aan de gang te krijgen.
Mike
Weer wat geleerd dus, samen komen we er wel uit :D
Overigens, werkt jouw RC 5400 ook? Volgens mijn info niet, maar ja....
Mike
Bericht door Mike »
Hoi JW
In combinatie met de RC5400 werkt niet alles.
Zover ik net even heb kunnen proberen werkt het volume in ieder geval niet.
De RC1104 werkt prima, en dat was ook de bedoeling.
De RC5400 hoort bij de MS-5700 die in de vrachtauto zit. Maar het was maar even
om te proberen.
Heeft het trouwens nog zin om de laatste OS te installeren bij de MS-4400?
Momenteel zit er versie 7.2 in.
Mike
Ik vermoedde al zoiets, de RC 5400 werkt dus niet goed.
Kom je naar de meeting op 17/8? Dan heb ik de 7.3 (MO 4372SR) bij me, kun je 'm meteen inspelen :wink:
Mike
Bericht door Mike »
Ja de Meeting.
Ik wist niet dat deze gehouden werd. Maar is wel leuk.
Ik heb vakantie, en misschien dat we dat weekend weg zijn, maar als dat
niet zo is kom ik zeker even naar De Meern gereden.
Mike
jackr
Functie Tel In van ACP1100/01 t.b.v. o.a. VDO MS 4400
Bericht door jackr »
Weet iemand die functie van de kabel Tel IN van de Module ACP1100/01 welke o.a. bedoeld is voor de Mute en de afstandbediening voor de oa. VDO MS4400.
Kan met de Tel In kabel mogelijk het Telefoongeluid naar de autoboxen worden gestuurd of is hiervoor perse een Mutebox nodig ?
Jack
Met die Tel-In kun je het geluid van je telefoon via de versterker van de radio naar de boxen laten lopen. Daar heb je verder geen Mute-box bij nodig.
Ik doe dat bij mijn MR4000 ook zó, dat werkt uitstekend.
Uiteraard moet de mute ook aangesloten worden, anders werkt het niet. En de handsfree set van je telefoon moet die output en mute wel beschikbaar hebben.
jackr
Tel In van ACP1100/01 tbv o.a. MS4400
Ik heb de Tel In van het setje ACP1100/01 aangesloten naar de luidspreker uitgang van carkit (Nokia CK-7W).
Tulp naar Tulp aansluitng. Uiteraard de mute ook aangesloten want daar heb ik ACP1100/01 voor gekocht. Mute werkt prima, alleen ik krijg geen geluid van de telefoon op de box(en) van de auto. Moet er soms een speciaal kabeltje voor gekocht/gemaakt worden i.p.v mijn kabeltje (tulp/tulp) wat ik uit mijn huisstereo heb genomen.
Groet
Jack
Wat je nu hebt geprobeerd kan nooit werken
Je moet de tel out van de carkit aansluiten in block D op pin 1 en 4
Daar zit die ACP 1100/01 ook op in geprikt, zie de plaatjes hier boven.
Waarom de tel-out van jouw Nokia het niet doet is me vooralsnog niet duidelijk.
Ben je er zeker van dat je daar de goede draden weggehaald hebt? En zitten die dan via Cinch-stekkers netjes verbonden met de ACP 1101/01?
Excuus als ik verwarring sticht maar waarom die Cinch verbinding? De Nokia Carkit heeft toch ook geen Cinch-uitgang en is de plug die naar D1 moet wel correct bedraad?
Op het plaatje is die gele Cinch stekker te zien, daar wordt de Tel-in op aangesloten.
En dus is de vraag: hoe zit dat op de Nokia set, zit daarop een coax kabeltje aangesloten met een Cinch stekker?
jackr
Van de module ACP1100/01 heb ik aangesloten uiteraard de Mute en verder op de gele cinch of vrouwtjes tulp zoals ik hem noem, aangesloten een mannetjes tulp stekker. Aan de andere kant van dat kabeltje zit een cinch stekkertje wat precies pas in de luidspreker uitgang van de carkit. Zou dan toch moeten werken. Mooi niet dus. In attachement een foto van het kabeltje.
En werkt een rechtstreeks aangesloten LS wel op de carkit?
jackr
als je bedoelt met LS de speaker, ja die werkt uiteraard wel.
Dat linker stekkertje, een mini-jack, is de uitvoering voor stereo, met 3 contacten.
Waarschijnlijk moet er op jouw Nokia handset een mini-jack komen met twee contacten, een mono uitvoering dus.
Probeer dat maar.
Zie ook http://en.wikipedia.org/wiki/TRS_connector
jackr
Vandaag proef op de som genomen, draadje doorgeknipt en er vervolgens een mono stekkertje aangekoppeld middels kroonsteentje, coax aan coax, mantel aan mantel, Resultaat nada niks dus, ik laat de box van de carkit maar het werk doen.
Is het niet gewoon mogelijk dat je eerst het volume hoger moet draaien op het moment dat er gemute wordt.
Immers, de 3 verschillende bronnen hebben allemaal een eigen volumeinstelling
Marc Veen
Bericht door Marc Veen »
Mike schreef:Ik heb de gok maar genomen en dus de paarse draad aangesloten op de positieve 12 volt pool.
Heb hetzelfde setje vandaag aangesloten.
Die paarse draad aansluiten op de 12v hoefde geen gok te zijn, er staat namelijk "ignition" op geprint. 8)
Gr,
Marc
