MM 5000/00
Ron Bakker
MM 5000/00
Bericht door Ron Bakker »
Hallo , ik heb sinds gisteren een mm 5000/00 ingebouwd in een Ford Escort uit 1998 ( me de hubekelubes gezocht naar de pulsdraad maar toch gevonden ). Ik krijg totaal geen gps ontvangst op het apparaat deze heeft een 1,5 jaar in de kast gelegen bij me buurman. mijn vraag is deze moet hij soms opnieuw geregistreerd worden om te functioneren , er zit nu cd in 2003 ( volgens mij een kopie ) Wie weet raad !
GPS ontvangst en en navigatie zijn twee verschillende dingen.
Als zo´n apparaat 1.5 jaar in de kast heeft gelegen kan het soms wel een uur of langer duren alvorens er GPS ontvangst is. Je schrijft MM5000 maar helaas kunnen we daar niets over zeggen aangezien dat alleen het typenummer van de monitor is. Op de computer-cd speler zit ook een plaatje met de juiste aanduiding.
Natuurlijk is het mogelijk dat het eventuele abonnement is verlopen maar dat geldt maar voor een tweetal toestellen waarbij een MM5000 wordt gebruikt. Als hij het 1.5 jaar terug nog heeft gedaan op een cd van 2003 is het hoogstwaarschijnlijk een PC5000 of 5100.
Oefen gewoon wat geduld en probeer geen ontvangst te realiseren in een garage. Zorg voor vrij zicht rondom en ga naar het instellingenmenu, diagnose met code 6330 (verander daar absoluut niets) en ga naar GPS. Daar kun je van alles aflezen mbt de ontvangst, Searching, tracking, position etc.
In het Instellingmenu zelf kun je onder systeemconfiguratie de gegevens van je apparaat uitlezen en eventuele fouten uitlezen.
Ron Bakker
Bedankt voor je uitleg !
Ik heb die code ingevoerd zoals je voorstelde , en inderdaad kon ik de gegevens aflezen , bij gps vermelde hij rec error , zou dit kunnen duiden op een defecte gps ontvanger of op het apparaat met kabel zelf !
REC.ERROR duidt meestal op een probleem met de GPS antenne. Zit die wel goed in de computer geprikt, of is dat stekkertje dan wel de kabel misschien wat brak?
Over de codes heb ik recentelijk nog wat geschreven:
viewtopic.php?p=58507&search_id=1625313368#58507
Maar de vraag blijft dus nog wel: welk systeem heb je nou? Die gegevens kun je ook in het gewone menu terugvinden, HW, SW enz, post dat even hier :!:
Ron Bakker
Gegevens
Beste JW , de gegevens die ik heb gezien zijn : Serienr. SY594/OOE , HW : 0125 , SW : 0690 , Prod. wk : 07 , Prod. mnd : 01. Als ik de tyd en datum instel dan geeft ie een verschil aan van 3 uur en de datum geeft 01-01-1998 aan !
PS zou het misschien helpen om de navcomp te upgraden ?
Uit deze gegevens blijkt dat het om een PC5000 gaat.
Aangezien de tijd/datum die jij ziet afkomstig zijn van de productiedatum heb je hier niets aan. Pas als de satellietontvangst is veilig gesteld komt daar ook een correcte datum en tijd uit rollen. Eerder niet.
Jouw software is de 5069 en kan worden geupdate naar maximaal 5076, de laatste die er ooit is gekomen.
Updaten heeft nu absoluut geen zin. Ontvangstproblemen kunnen niet worden opgelost door een systeem te upgraden/updaten. Eerst satellietontvangst en dan verder zien.
Ron Bakker
GPS
Beste JW , bedankt voor je info en de verwijzing naar die site waarop je de code's had vermeld , ik ga v/d week proberen om de gps te vervangen hopende daarmee het probleem op te lossen , nogmaals bedankt voor je getoonde intresse in m'n probleem en ik probeer je op de hoogte te houden van de ontwikkelingen
Mvr gr. Ron Bakker
fransnacht
Bericht door fransnacht »
Gerritje,
Software kan wel degelijk gps problemen oplossen is sommige gevallen.
Tuurlijk, maar ik zou dan toch willen weten waarom een apparaat dat al jaren goed heeft gefunctioneerd, zoals in dit geval, nu opeens met een SW update weer tot (GPS)leven kan worden gewekt.
De MO5069 is een stabiele SW versie die geen update behoeft om GPS ontvangst mogelijk te maken.
fransnacht
dat is waar...... maar software blijft iets ongrijpbaars. Dus ten alle tijden kan dat wat veroorzaken. Vooral als hw fouten aanwezig zijn is de kans aanwezig. Heb er genoeg hersteld op die manier.
  • VDO 5000 // 5100 weg kwijt
    Weergaves: 675
  • Enquête TomTom PND (go 5000)
    door FAIN » 15 apr 2015 15:11 » in TomTom
    Weergaves: 587
  • Aansluiting achteruitrijcamera op een pc5400 met een mom 5000 beeldscherm
    door fransvandervalk » 26 okt 2015 20:58 » in Vaste VDO-Dayton systemen
    Weergaves: 1542
  • Becker Carminat 5000 doet niks meer.
    door Verstappen » 31 jul 2015 19:25 » in Renault
    Weergaves: 647
