Carin 520 heeft tot een paar dagen geleden perfect gewerkt maar nu klopt mijn start positie niet meer, alsook het uur, datum en jaartal. Telkens ik de wagen start staat het uur op 1 en de datum op 26-06-1997. Ik woon in Bornem België maar hij laat zien dat ik in assenede zit rond te rijden. De positie van de wagen zie je wel veranderen op de kaart maar ik zit wel in een andere gemeente te rijden dan waar ik mij bevind.
De code heb ik ook niet meer, wie kan mij helpen het ding terug in positie te krijgen.
Groeten, Johan.
Carin 520, uur, datum, jaartal en startpositie kloppen niet
Alles wijst er op dat je geen satellietontvangst meer hebt.
Dat kan natuurlijk verschillende oorzaken hebben maar als eerste zou ik denken aan de GPS antenne en de connctor achterop de computer.
De toegangscode is 6330
Ter aanvulling op Gerritje's reactie, het lijkt er op dat je systeem z'n positie niet meer opslaat. Dat zou veroorzaakt kunnen worden door een weggevallen accuplus op punt A1 van de 12-polige aansluiting van de computer. Oorzaak daarvan kan velerlei zijn, van een kapotte zekering in de draad daar naartoe, tot een slecht contact. Even checken dus.
Voorts: ga niks zitten veranderen in High en Low in de status, voor je het weet kun je niet meer terug en zit je helemaal in de ellende.
JW,
Belangrijkste argument voor mijn mening is dat er geen tijdsaanduiding is en dat duidt op ontbreken van satellietontvangst dan wel informatieverwerking.
Helemaal mee eens. Vandaar: ter aanvulling, want ik weet niet precies hoe de 520 met het wegvallen van de accuplus omgaat. Is het zo dat dan de GPS het ook niet meer goed doet, ik weet dat niet precies.Gerritje schreef:JW,
Maar in de status is dat ook allemaal wel te zien, accuspanning etc.
CARIN 520,uur,datum,jaartal.
Bedankt voor de info en de code.Als ik de gps antenne ontkoppel blijft alles juist hetzelfde en ik krijg de foutmelding van een COMM.ERROR.Aantal sats staat op nul,dus ook geen lengte en breedtegraad.Pulsgever en andere toestanden werken perfect.Ik krijg dus geen ontvangst.Waarschijnlijk zit er ook een beetje elektronica in de antenne,het kan natuurlijk in de dunne coax zitten.Kan je zulke antennes nog krijgen?Ga toch ook eens de draden uitmeten.Bij de diagnose staat dat de batt 13.7V geeft dus dat is ook ok.
Groeten ,
Johan
Groeten ,
Johan
Re: CARIN 520,uur,datum,jaartal.
Dat duidt, naar ik denk toch op wat anders dan een kapotte GPS antenne of stekker.ON5AVM schreef:Bedankt voor de info en de code.Als ik de gps antenne ontkoppel blijft alles juist hetzelfde en ik krijg de foutmelding van een COMM.ERROR.Aantal sats staat op nul,dus ook geen lengte en breedtegraad.Pulsgever en andere toestanden werken perfect.Ik krijg dus geen ontvangst.Waarschijnlijk zit er ook een beetje elektronica in de antenne,het kan natuurlijk in de dunne coax zitten.Kan je zulke antennes nog krijgen?Ga toch ook eens de draden uitmeten.Bij de diagnose staat dat de batt 13.7V geeft dus dat is ook ok.
Groeten ,
Johan
Als die kapot zijn zou je volgens mijn info een foutmelding moeten krijgen: REC.ERROR. De foutmelding COMM.ERROR wijst bij mijn weten op een intern computer probleem, er is iets mis met de communicatie in de computer zelf.
Dat zou kunnen zijn tussen de Trimble GPS unit en de processor, met als oorzaak een kapotte Trimble GPS unit in de computer. Er kan ook een kabel los zijn, of een printbreuk zitten in de computer, maar er zijn nog meer mogelijke oorzaken.
Als de Trimble unit en de GPS antenne wel goed zijn, maar je ontvangt geen sat's krijg je een melding: SEARCH.SAT
De aansluitingen zitten kennelijk verder goed, je hebt 13,7V, naar ik aanneem bij lopende motor
Voor alle zekerheid kun je een andere GPS antenne aansluiten en kijken wat er gebeurt. Elke voor een VDO systeem geschikte antenne past op jouw 520, ook andere GPS antennes, 5V-type met een SMB stekker zijn OK. Geef de unit na het aansluiten wel een kwartiertje de tijd om de sats te zoeken, en kijk intussen in de diagnose wat er gebeurt.
Succes, we horen wel hoe het verder gaat.
Ter aanvulling: een fout in de computer met de GPS unit zou als ik goed geïnformeerd ben als code 4 moeten worden gemeld, niet code 1.
En dus is de vraag Johan: welke code staat daar?
Hallo JW,
Als code fout staat er 1.Aantal foutmeldingen staat op 91.En als foutmelding krijg ik HW foutmelding.
Wat die HW wil zeggen weet ik niet.
Groeten
Johan
PS:De codefout 1 staat wel in zwarte tekst trewijl de andere gegevens oplichten.
Groeten
Johan
Dat staat voor HardWare, dus iets in de computer zelf. Dat kan variëren van een lees probleem in de CD-leesunit tot iets anders dat niet goed zit in de computer. Met een aantal van 91 sla je wel alle records, ik was er nog niet meer dan een stuk of 10 tegengekomen.ON5AVM schreef:Hallo JW,
Groeten
Johan
Het bevestigt m'n vermoeden dat het in je computer zelf zit, dus niet in de GPS antenne dan wel de connector en/of kabel daar naar toe.
Toch, om alles uit te sluiten is het goed om te proberen tijdelijk een andere GPS antenne aan te sluiten. Als dat niet helpt is er slechts de gang naar een echte reparateur.
Wie je daarvoor moet hebben in de buurt van Antwerpen (daar zit je toch?) weet ik niet. In NL is Verotronics in Eindhoven wellicht de dichtsbijzijnde.
Succes, we horen wel hoe het verder loopt.
Weergaves: 751
