Carin 440 in een Zafira
niels ram
Bericht door niels ram »
ik heb een carin ingebouwd maar als ik op nav druk kom er een leeg scherm te staan wie kan mij helpen en wie kan mij vertellen hoe precies de draaden moeten zitten alles doet het behalve het systeem
Kennelijk heb je al iets aangesloten want anders krijg je niet voor elkaar dat "alles het doet behalve het systeem"
Ik krijg eerder de indruk dat er totaal niets werkt.
Hier is een aansluitschema http://jewuwa.de/GPS_Navigation/GPS_Dok ... 40-420.pdf
Topsport
Bericht door Topsport »
Volgens mij hoort deze vraag niet thuis in Tips & Tricks,
er is een aparte groep voor dit soort vragen, :arrow: vdo/carin
Topsport
niels ram
inbouw carin 440 in een zafira
wie kan mijn helpen ik heb carin in mij zafira gebouwd maar het nav doet het niet ik heb spanning op mijn navcom maar als ik op nav drukt krijg ik een leeg scherm
Je hebt dit giteren ook al gevraagd en een eerste antwoord ontvangen.
Vertel eerst eens iets meer over "alles goed aangesloten" zodat we ook vanaf deze kant kunnen beoordelen of dat inderdaad zo is. Het is helemaal niet ondenkbaar dat je in het heetst van de strijd iets vergeten bent of toch net verkeerd aangesloten. Het omwisselen van Plus 12 en geschakeld 12 volt is berucht.
Aangezien het om een "oudje" gaat kun je misschien wat "history" geven van de vorige montageplaats en de prestaties aldaar.
Kortom, wil je een duidelijk antwoord dan zul je met een duidelijke vraag moeten komen die iets verder gaat dan "hij doet het niet"
Niels,
Over dit soort vragen geen prive berichten sturen want dan heeft de rest van het forum hier geen plezier van
Niels schreef me per PB
de stekkers zitten zoals op de tekening en rode draad heb bij de andere rode draad getrokken de zwart witte heb ik bij de blauw rode gedaan en de min heb ik op het frame geplaatst
Ik heb thuis ook de draden net zo aangesloten maar m'n stofzuiger doet het niet als ik op de afstandsbediening van de TV druk
Is er iemand anders die hier chocola van kan maken want voor mij wordt de verwarring alleen maar groter.
niels ram
cain 440
ik heb een tweede hands overgenomen hij heeft al in een zafira gezetten we hebben de rode draad op plus van de radio gezet de zwart witte heben we verbonden met de rood blauwe doorgeknipt en niet verbonden met de stekker die naar de radio gaat maar de a11 waar moet je die op aansluiten
Niels ik begin het nu vervelend te vinden.
Ga nou gewoon door waar je gebleven was in het laatste antwoord van mij
Het is nog steeds onbegrijpelijke taal die je uitkraamt. gebruik eens een punt waar een zin ophoudt want hier begrijpt niemand iets van.
niels ram
carin 440
sorry dat ik onduidelijk ben maar ik ben een leek
de philpsradio doet het en de navigatie compuer brand groen en rood licht.
maar als ik aop de navigatie knop drukt zie je niets op het scherm
ik kan het niet duideler uitleggen
Hallo Niels,
Als je een antwoord wilt geven op een vorige vraag of reactie, moet je de knop links onder gebruiken voor "Nieuw Antwoord" en niet de knop voor "Nieuw Onderwerp" gebruiken. Alleen op die manier hou je alles in een topic.
De Moderator zal nu wel de topics bij elkaar vegen, want zó wordt het niks.
Nu ben je ondanks aanmaning wederom een nieuw onderwerp begonnen
Als je iets kwijt wilt druk je onder aan het bericht op de Nieuw Antwoord knop
Hoewel het niets met het onderwerp te maken heeft zou het toch prettig zijn als je normaal nederlands zou schrijven en in ieder geval een klein beetje aandacht voor de spelling. Er is namelijk een aantal mensen waarvan jij verwacht dat ze je probleem kunnen oplossen op basis van de door jou verstrekte informatie. Dat gaat stukken makkelijker als je beiden dezelfe taal bezigt.
Het spijt me dat ik dit moet zeggen maar je spreekt nog steeds in raadselen
Denniskl
Bericht door Denniskl »
Een kleine vertaling (zoals ik het begrijp):
Het gaat om een Carin 440, die uit een Opel Zafira is gekomen. Die heeft Niels Ram overgenomen.
Hij heeft hem in een andere Zafira ingebouwd.
De rode draad van het navigatiesysteem is aangesloten op de plus van de radio.
De rood-blauwe draad uit de auto die naar de radio gaat (in de stekker A11)
hebben ze doorgeknipt en verbonden met de zwart witte draad van het navigatiesysteem.
De min van het navigatiesysteem hebben ze op het frame geplaatst.
Het radio gedeelte doet het wel.
Op de navigaticomputer brand een groen en rood licht.
Maar als er op een navigatieknop gedrukt wordt, zien ze niets op het scherm.
Zit de navigatie-cd er wel in?
Zijn er geen kabels beschadigd bij het inbouwen?
Zijn alle kabels goed afgeschermd?
Staat het navigatie systeem niet op standby?
Heb je de goede draden doorgeknipt en aangesloten? De plus, zit die op de geschakelde of de constante plus?
[color=blue]kijk hier maar: [url=http://www.showyoursound.nl/Public/ShowCase/Showcase.asp?id=2170]Mijn Volvo S40 en wat er in zit[/url] [/color]
Bij JEWUWA staat op de site een Diagnosehilfe voor de Carin 440 en een aansluitschema.
http://jewuwa.de/GPS_Navigation/GPS_Dok ... 0SY440.pdf
fransnacht
Bericht door fransnacht »
kunnen jullie niet gewoon helpen?
heb je al eens geprobeerd software update uit te voeren?
vr gr
Ik heb wel een vermoeden.
De zwart-witte draad ziet pas iets als een puls, als die tegen een min-signaal aangelegd wordt.
Nu is het natuurlijk mogelijk dat het signaal van de auto, een plus-signaal is (leuk woord : plus-puls-signaal... :lol: )
Er moet echter nog een draad aan de navigatie-pc zitten die voor de puls geschikt is, en daar juist een plus-puls-signaal op verwacht.
...weet alleen de kleur niet meer.... :oops:
niels ram
carin 440
bedankt jullie voor alle moeite
maar de gene die hem erui gehaald had de paarse draad doorgetrokken dus hij doet het nu
bedankt
Denniskl
Die Zafira's hebben toch ook een warmtewerende voorruit?
Ik hoop niet dat je daar je antenne onder hebt liggen...
    Weergaves: 751
