Calibreren ?!?
Calibreren ?!?
Hallo, ik heb een MS 4100 en ik lees hier weleens dingen over "Calibreren" wat is dat en hoe doe ik dat dan?
Groetjes en vast bedankt!
Everything that irritates us about others can lead us to an understanding of ourselves.
calibreren is niet nodig bij een VDO systeem.
Het systeem doet dit terwijl je rijdt.
Hij is altijd bezig met zichzelf te calibreren.
Alleen als je een cht probleem hebt kan je in het instellingen menu je huidige lokatie ingeven.
Als het app. Goed werkt moet je daar vooral afblijven
Ah oke dan!
Dan blijf ik er lekker af
Heb het met mijn Carin522 wel eens gedaan, je geeft een kruispunt in, rijdt er naar toe, en zodra je er bent druk je op <enter>
Werkte goed, maar was een totaal zinloze actie bleek naderhand, immers, dankzij de antenne kan het systeem zelf calibreren.
